Snad znáš někoho s fungujícím počítačem, tak k němu ten disk zanes.
To bych rád udělal,bohužel všichni známí mají notebooky a do servisu se mi s tím nechce.
I kdybys to bez grafiky spustil, jak to na ten externí disk nakopíruješ?
Myslel jsem že jde spustit v nějakém jednoduchém grafickém režimu...
Abych nemusel shanet grafiku
Bez grafické karty sotva.
Takže nic takového nejde?
Zapnout PC bez grafiky jde. Ale nic se ti jaksi nezobrazí.
Aha...Tak diky za rady..nezbyva nic jineho nez teda odnest hdd do servisu
A kam bys asi tak zapojil monitor?
Na zakladni desce je VGA zdirka,myslel sem ze by to slo do ni
Takže tam je integrovaná grafika. Problém vyřešen.
Nemysli a zapoj.
Přítomnost portu ještě nezbytně nemusí znamenat i přítomnost integrované grafiky.
Ale ve většině případů tam grafika je.
Pokud tam máš integrovanou grafiku, tak to půjde.
No nevím,ta deska je asi z roku 2003,ale zkousel jsem pripojit monitor,jediny co se stane,ze zafuni chladic na procesoru a zarachotí disk,na monitoru se nic nezobrazuje,jakoby ten pc zamrzl
fotka zakl.desky f5121xaqd
ugfjr4wmv
Možná je ta grafika zakázaná v BIOSu. Ale to teď asi těžko zjistíš.
Reset BIOSu by ji měl zapnout.
Tak ta by mela mit integrovanou grafiku (VIA S3 prosavage8). Takze v cem je problem? Spis jsi to mel vyfotit, jak jsi to poskladal na tom stole, treba jsi tam neco zapomnel zapojit spravne.
Na nejakem jinem pc/nb udelat bootovaci medium s linuxem, co bude mit zapnutou sit a sshd. Nabootovat z nej a pripojit se tam prez sit. Pripojit disky, data pretahnout prez sit kam se ti zamane. Ja to takhle delam s se svym skladistem dat bezne (PC bez grafarny, klavesnice a mysi, bootuje z usb, ovladam ho vyhradne prez sit, na discich nema zadny os)
Jeste drobnost - spousta PC ma z vyroby nastaveny test klavesnice pri startu ("klavesnice nenalezena, stisknete F1 pro pokracovani") - to je sikovne mit v BIOSu vypnute, jinak tam musite tu klavesnici dat aby se dalo to F1 (pripadne) stisknout
táto asus doska má integrovanú grafiku,takže pokial funguje ako má,stačí pripojiť monitor na VGA výstup,pokial nefunguje,tak je niekolko možností-vybrať disk a zapojiť do iného počítača,vložiť disk do externého boxu a použiť ho ako externý disk,alebo miesto boxu použiť káblové adaptéry na disky-predávajú sa tiež,pripojiť dosku cez sieťové pripojenie a tak naťahať dáta do iného pc/nb......
Právěže zahučí chladič na procesoru,zarachotí v disku a to je tak vše...Na monitoru se nezobrazuje nic
Může být něco mrtvýho - paměti, zdroj, samotná deska. Podporuje ta deska ten osazený procesor?
Ano,podporuje....Jestli je ram mrtvá,asi na pohled nepoznám,že?
A u desky nevím,svítí na ní ta dioda,když zapnu zdroj
Vseobecne PC sa daju spustit aj bez grafiky (headless systemy), ale potom nebudes nic vidiet
