Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava herního PC
Dobrý den, rád bych vás co se vyznáte poprosil o radu.
Zkouším si poprvé sestavit herní PC okolo 30 tis. a rád bych věděl, zda to mám dobře.
Zda mám na komponenty vhodnou a dobrou základní desku, jestli se mi komponenty nebudou "hádat", zda je dostačující zdroj, zda se mi to vše vejde do vybrané skříně atd.
Zde je odkaz:
http://www.czc.cz/ermm8kvhkignca3k2s041t6079/sezna m
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Asi bych dal větší SSD. Značku netuším, SSD nemám, preferuji Velociraptor.
L-Core 30.01.2016 15:21
L-Core
Procesor musíš vzít skylake aby to fungovalo, http://www.czc.cz/intel-core-i5-6500/178263/produk t
POW 30.01.2016 15:22
POW
Aby to fungovalo s čím prosím? Abych věděl... děkuji.
JakubS 30.01.2016 17:22
JakubS
http://www.czc.cz/179545,99689,180290,141073,17800 6,174125,178263,178815,170338,168552/kody http://…
POW 30.01.2016 17:24
POW
Maximální frekvence operační paměti [MHz]: 2 133 tudíž tam nepotřebuje mít ballistixy 2400mhz..
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 30.01.2016 19:06
A čemu to má vadit..
POW 30.01.2016 19:20
POW
Dobry, ale SSD na herni PC je proste nutnost 250GB, na 120GB se v podstate vejde system a jedna mozn…
RedMaX 30.01.2016 19:33
RedMaX
SSD chci jen a pouze na systém, na hry bude klasika disk.
JakubS 30.01.2016 20:20
JakubS
To potom ten SSD celkem postrádá smysl. Navíc to takhle striktně oddělit moc dobře nejde.
karel 30.01.2016 20:22
Aha :-/ Takže bude asi stačit jen klasika 1T disk..?
JakubS 30.01.2016 20:31
JakubS
Do herniho PC patri alespon na nejcasteji hrane hry jednoznacne SSD. 250GB za 2.500 Kc si muze dovol…
RedMaX 30.01.2016 20:56
RedMaX
OK, díky za radu :-)
JakubS 30.01.2016 22:14
JakubS
Aby nebyla, když se váže na desku ta licence.
FildasCZ 31.01.2016 06:56
FildasCZ
Celý to je myš maš kterej fungovat nebude....www.czc.cz
sambilionk 30.01.2016 15:35
sambilionk
První zkouška - cena/výkon/vyváženost + kompatibilita dopadla za pět, neprošla. (herní okolo 30 000,…
M-Pol 30.01.2016 16:45
M-Pol
bohuzel to se nepovedlo, zkus se inspirovat zde na poradne, dotazu na to same je tu plno a pak treba…
RedMaX 30.01.2016 16:55
RedMaX
Píšu, jsem laik, zkouším to poprvé, čekal jsem že to bude špatně. Tak mi prosím nahoďte nějaké podro…
JakubS 30.01.2016 17:02
JakubS
Nejaky rozumny duvod, proc to musi byt DDR4 a proc ji musi byt 16GB mas?
Dwane Dibbley 30.01.2016 17:06
Dwane Dibbley
To nemám :-D Myslel jsem že je to potřeba při lepší grafice atd. Takže 8Gb DDR3 by stačilo?
JakubS 30.01.2016 17:20
JakubS
Děkuji za dva návrhy. A já to jdu zkusit znovu a pak to sem hodím.
JakubS 30.01.2016 17:40
JakubS
jednoduchy navod: 1. popremyslet jaky vykon budu potrebovat, co od pocitace chci - kancelar, samohr…
RedMaX 30.01.2016 18:45
RedMaX
Díky ;-)
JakubS 30.01.2016 20:21
JakubS
Tak to zkouším znovu: http://www.czc.cz/ermm8kvhkignca3k2s041t6079/sezna m Snad už správná základn…
JakubS 30.01.2016 23:07
JakubS
skoro no. jako vsechno OK, ale budes taktovat, ze potrebujes Z97? Nebo tam mas tu desku proto, ze s…
RedMaX 30.01.2016 23:37
RedMaX
Ne ne, tu jsem vybíral pouze aby tam sedli procesor a ramky, taktovat nejspíše nebudu a o těch slote…
JakubS 31.01.2016 00:03
JakubS
Deska nabízí 4 DIMM slotů pro paměti typu DDR3 s kapacitou až 32 GB s podporou frekvencí 1600/ 1333…
Karel04 31.01.2016 00:06
Karel04
Samozřejmostí je integrace zvukové a síťové karty. Píšou to tam. To s tím počítačem budeš běhat neb…
karel 31.01.2016 00:07
Jo jo, pak jsem se to tam také dočetl, musím vypadat jako úplný idiot :-D omlouvám se... WiFi karta…
JakubS 31.01.2016 10:12
JakubS
To neni tak, ze bych doporucoval tu MSI H97 Gaming a tu tvou vybranou ne, jen ze na ten procesor zad…
RedMaX 31.01.2016 00:49
RedMaX
ty máš 4K monitor že tam strkáš s 4gb grafiku.
Dominikt25 31.01.2016 07:11
Dominikt25
Odkdy je 4GB vram pouze na 4K monitor? To je tak akorát na FullHD. Edit: tak akorát pro naprosto be…
Depaje 31.01.2016 08:35
Depaje
Taktovat určitě nebudu a jak píšes, tak v budoucnu už tam stejně nejspíš nic připojovat nebudu, takž… poslední
JakubS 31.01.2016 10:16
JakubS
Dobry, ale SSD na herni PC je proste nutnost 250GB, na 120GB se v podstate vejde system a jedna mozna dve hry, to je proste malo.
Za tenhle priplati par susnaku a ma dvojnasobek mista
http://www.czc.cz/transcend-ssd370s-256gb/170761/p rodukt
v nejhorsim jde posetrit stejne penize na zdroji
Edit:
Ta licence za peto je dobra, ale z aukra bych se bal, mas s tim nejakou osobni zkusenost?
bohuzel to se nepovedlo, zkus se inspirovat zde na poradne, dotazu na to same je tu plno a pak treba zase zkus neco vymyslet a pastni to sem, my ti to zase zkouknem. ;-)
Tak mi prosím nahoďte nějaké podrobnější návrhy.
SSD bude jen na operační systém.
Požadavek je procesor Intel i5, ram 16Gb DDR4 a grafická karta srovnatelná nebo lepší s tou v seznamu.
jednoduchy navod:
1. popremyslet jaky vykon budu potrebovat, co od pocitace chci - kancelar, samohrajka, herni, ... a kolik za nej chci dat penez
2. vyberu procesor
3. vyberu zakladni desku
4. na webu vyrobce zakladni desky overim, jestli mi procesor do desky pujde dat - vzdy to tam je napsane (CPU support list) a overim take typ pameti a pripadne i dalsich komponent
5. vyberu typ pameti podle zakladni desky, dnes bezne bud DDR3 nebo DDR4, zkontroluju si spravne napeti na pametech, pameti vybiram nejcasteji v KITu po dvou tzv. dualchannel (do kancelare a samohrajky staci 4GB, na herni pocitac 8GB, na virtualizaci a 3D rendering muze byt i 16GB)
6. vyberu grafiku, pokud ji vubec potrebuju typicky do herniho PC
7. vyberu SSD, melo by v hernim PC byt aspon 250GB, aby se na nej vesel system a hry
8. vyberu datovy disk
9. vyberu kvalitni zdroj dle toho jestli se jedna o herni masinu nebo jen kancelar
10. zabalim to cele do skrine s dobrym airflow.
skoro no.
jako vsechno OK, ale budes taktovat, ze potrebujes Z97? Nebo tam mas tu desku proto, ze se ti hodi PCIe sloty, coz je trochu divne, ze mas desku na ktere jsou pouze PCIe, ale k tomu uplne zbytecne objednavas zvukovku na PCI, takze ta zvukovka tam nepasne, nehlede na to, ze na desce uz zvukovka je, takze tu vubec nepotrebujes dokupovat.
takze pokud se nebude taktovat a nemas vyuziti pro ty PCIe sloty, mohla by stacit o neco levnejsi deska
http://www.czc.cz/msi-h97-gaming-3-intel-h97/15274 0/produkt
nicmene neni podminkou, rozhodni si to jak chces, akorat dej pryc tu zvukovku.
s wifi kartou ti neporadim.
To neni tak, ze bych doporucoval tu MSI H97 Gaming a tu tvou vybranou ne, jen ze na ten procesor zadne taktovani na normalni vyuzivani asi nikdy potrebovat nebudes, takze je zbytecne davat kvuli tomu penize navic za MSI Z97 Gaming. Co ale musis rozvazit ty, jsou PCIe versus PCI sloty. Pravdepodobne tam nikdy nic dalsiho krome te wifi karty strkat nebudes, ale kdyby nahodou jo, tak ta Z97 nema zadny PCI slot a pro zmenu ta H97 ma pouze jedinny volny PCIe slot, ktery budes mit obsazen tou wifi kartou a uz na PCIe nic dalsiho nikdy nepridas. Takze tohle je potreba zvazit dopredu a pokud vis, ze to je nepodstatne, tak je zbytecne priplacet za drazsi desku.
Zvukovku maji obe, to ma dneska skoro kazda deska.
Jinak uz tu karel nakousl, opravdu potrebujes wifi kartu? Ty nemas doma pevne pripojeni k internetu kabelem? Uvedom si, ze kabel nabizi v 90% pripadu rychlejsi spojeni na internet nez wifi, takze do stolniho pocitace je to vzdy lepsi, pokud to pripojeni kabelem domu mas zavedeno.
