zamrzanie pc
ahojteee trapy ma taky problem s pc.
kamarat mi preinstaloval windows.vsetko slo v pohode,postupne mi tam nainstaloval potrebne veci ale povedal ze zvysok mi doinstaluje neskor.bohuzial uz cakam pol roka a nemozem sa mu dovolat
ked chcem hrat nejaku hru tak mi zamrzne comp hned ako ju spustim alebo po par minutach hrania.ked pozeram videa tak aj videa mi zamrzaju.ale vsimla som si ze pc mi zamrza len ked je dlhsie zapnuty.ale to by ma tak netrapilo ako to ze neviem co mam doinstalovat
prosim poradte mi kdokolvek ..dakujem
Takze ako, ked zapnes studeny PC a hned spustis hru, zamrzne hned, alebo az sa zohreje? Je mozne ze sa to prehrieva, skus odkrytovat bocny kryt (to znizi teplotu v kejse) ci to pomoze. P.S. nemas ten PC v nejakej uzavretej casti stola? Ak ano tak ho odtial vyber.
Ono to moze byt aj HW problem (napr. slaby zdroj apod), pred tou preinstalaciou to nerobilo?
Ak chces nieco instalovat tak v prvom rade ovladace k maticnej doske a ku grafike, mas ich na CD co bolo prilozene k MB a grafike, ale lepsie je navstivit www stranky vyrobcu dosky a grafiky a stiahnut odtial najnovsie verzie. Ak nevies aku mas dosku a grafiku tak si pozri dodaci list alebo pouzi napr. program everest home (everest) a pozri si to tam, potom to sem pripadne napis.
Tiez je dobre nainstalovat DirectX, http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?disp laylang=en&categoryid=2 a tam si klikni na "get the latest directx", alebo byva na kdejakych CD k casopisom...
noooo pred tym to nerobilo.nazov zakladnej dosky je ASRock 775Dual-880Pro
graficky procesor je ATI radeon X300 (RV370)
neviem ci je to to co si potreboval....
Ano to je to co som chcel. Napisem ti o chvilu nejake linky na ovladace, ale mam hlavne podozrenie ze sa to prehrieva, je mozne ze sa casom zaprasil chladic na CPU alebo grafike a nechladi tak ako ma, to by vysvetlovalo preco to predtym nerobilo. Bolo by dobre PC otvorit a pozriet sa, alebo skusit s otvorenym PC ci to budee tiez mrznut. Ake je to PC stare?
inac ten everest tusim vie vypisat aj teplotu CPU a prip. aj grafiky, skus to pozriet.
P.S. este pozri v evereste ci to nie je pretaktovane, presny typ CPU (nazov, frekvenciu), hodnotu FSB ("front side bus") a hodnotu nasobica u CPU. Myslim ze by to everest mal vypisat (neviem zhlavy).
takze ovladace k doske mas tu
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual -880Pro&s=n
predpokladam ze mas Windows XP nie64bit, takze tahat toto
"VIA 4 in 1 driver ver: 4.55s2" kliknut tam na click here, stiahnut a spustit a nainstalit.
najlepsie aj tieto:
"Realtek AC'97 audio driver ver:A3.84"
"Lan driver ver:3.5"
"VIA ComboRAID driver ver:4.30g"
Co sa tyka grafiky tak driver.html
a tam si naklikaj (pravdepodobne mas "Windows XP profesional/home", potom "Radeon", potom "Radeon X300 series" a potom kliknut na to zelene "GO" vpravo dole), asi najlepsie stiahnut cely balik "Catalyst software suite", ak mas pomalu linku tak staci aj ten "display driver", najprv odinstalovat ovladac ktory tam mas teraz (ovladacie panely - pridat/ubrat programy - co tam mas od ATI alebo catalyst? odinstalovat ATI/catalyst software suite prip. ATI / cataolyst driver bude osobitne) a nainstalit to co si stiahla.
Link na directx som uz daval vyssie.
vsetko som stiahla aj nainstalovala.a je to este horsie ako to boo
ked si pustim napriklad google earth tak mi po minutke skolabuje.pred tym mi len zamrzol
Skus skontrolovat teploty, mal by to vediet aj everest, teplotu grafiky uvidis mozno v tej aplikacii od ATI (alebo klik vpravo dole na ikonku monitora alebo ako to vyzera u ATI).
... pisal som tusim uz vyssie ze podla toho co pises sa to pravdepodobne prehrieva, a to nevyriesis nejakym instalovanim programov.
P.S. inac to sa musi vidiet co to tam mas nainstalovane a v akom stave to je, ak by si urobila cistu instalaciu Windowsov a toho co som pisal vyssie, tak by nemalo nic mrznut ani padat apod. ale neviem ci sa chces teraz pustat do cistej instalacie Windowsov (predtzm odzalohovat data apod) ale uz asi nic ine neostava. Ak bude padat aj po cistej instalacii Win a ovladacov, je pravdepodobne problem v HW (potom sa bude treba pozriet na to zvnutra, prip. vycistit chladice, skontrolovat ci sa tocia vetraky atd prip. vyskusat iny zdroj).
... a tie vetraky a teploty by som skontroloval uplne ako prve...
