weby s torrenty
Hezky den přeju.
Mám menší problém (v hlavě než v počítači) se stahováním přes torrenty.
Stahuju takto párkrát za uherskej rok, takže se v tom moc nevyznám, dříve jsem používal Bitlord, ale na "nátlak" bližních jsem si teda nainstaloval Bitcomet. Začal jsem projíždět stránky s torrenty, např. www.torrentspy.com , www.torrentreactor.to, a další ale nikde jsem nenašel to co jsem hledal.
Až mi na jednom foru doporučily btjunkie.org.
Skutečně jsem tam našel co jsem hledal, ale když jsem torrent chtěl stáhnout, vyhodilo mi to tabulku s LOGIN: .........., PASSWORD: ........
To opravdu musím být pro stahování torrentů registrovaný? V Bitlordu jsem používal vyhledavač v programu, takže vůbec nevím jak to na takových stránkách chodí
Existuje dobrá stránka s torrenty kde pro stahování nemusím být registrovaný?
Děkuji
pouzivam program Torrent Master a nejake stranky me nechavaji v klidu
btw z btjunkie.org se normalka stahovat torrent da jen maj narizenej pouzivat program na torrenty utorrent - viz www.utorrent.cz
edit // do google dat torrent search engine - najde ti vyhledavace
Takže když budu mít uTorrent tak mě stahovat nechaji?
Moc díky, jenom prosímvás jak mohou poznat jaký mám klient když ten torrent stahuju přes prohlížeč?
Nebo to už musím přímo ten torrent stahovat v uTorrentu?
aha pres operu .
tak na btjunkie pisou A BitTorrent client like uTorrent is required to download this link. takze teoreticky by to jit v opere nemelo - ale prděl bych na ne - stahnout programek torrent master nainstalovat zadat co hledam,on okoukne asi 40 vyhledavacu a vysledky zobrazi/otevre-preda opere/zjisti info o seedech apod.
aaanebo zadat do googla http://www.google.com/search?q=torrent+search+engin e a ten ukaze dalsi vyhledavace
bittorrent.htm
Zkusil jsem ten uTorrent ale pár věcí mě zarazilo. Asi je to normální (doufám), ale na výpisu se mi objevilo přijato 45,6MB a odesláno 46,1MB při tom jsem nic nesdílel, tak jak je možné že ode mně někdo stahoval?
Stahoval to same co ty. Tak funguje bittorent. Byva jeste slusnosti nechat program zapnuty nejakou dobu po stahovani, aby i jini z toho meli uzitek.
Ale proč stahují ode mě, proč nestahují od toho co to už má? Proč stahují od někoho kdo teprve taky tahá?
Tak je bittorent navrzeny, aby mohlo stahovat co nejvice lidi s rozumnou zatize hlavniho serveru ( i sekundarnich seedu ). Sdileni tu nefugnuje jako treba u DC nebo eMule. Docela dobre je to pojate tady BitTorrent . Prostuduj a verim, ze tam najdes odpovedi na sve otazky.
Díky moc, konečně jsem trochu prohlédl ale připadá mi divné toto:
A opravdu jsem čisla nechtene neotočil!!!
Jak ode mě může stáhnout více než jsem já přijal? Připadá mi to nelogické.
jednoduse - stahnes dejme tomu z 10ti megoveho souboru 1 mega - ktery ovsem okamzite nabizis dal (bittorent) a to jedno mego si od tebe stahne 20 lidi === stahnuto 1mega odeslano 20 mega
Tak to pak jo. A neměli by se mi ti lidé vypsat jako uživatelé? Já že stránka "Uživatelé byla prázdná.
v tom pripade muze byt pricinou ----
rezie prenosu (vyhledavani,spojovani,posilani bitovych map)to taky zabere nejaky ten bajtik - pokud dlouho nic nestahnes (v utorrentu bude napsano dokonceno 0 ci nejake cislo a to se nehne)pak zacinaji strasti torrentu
Dobrá díky ......................... strasti torrentu?????
Co tím myslíte?
to treba kdyz stahnu 99% a na posledni procento to taham mesic
vse je o zdrojich - kolik je lidi - cim vic tim lip-hodne se da zachranit pomoci kademlie (v utorrentu oznacovana jakom funkce DHT)-to hleda napric klienty - nevyhodou je vyssi zatizeni linky
Nezapisují se jako "uživatelé" jenom ti, co tahají přes torrent tebou vytvořený na tvém PC, tedy stahují to co ty nabízíš. Teda nevím to na stopro, torrenty se moc nezabívám.
EDIT: Tvůj problém zřejmě nebude nic nebezpečného. Na www.utorrent.cz je náhled uTorrentu, problikává tam záložka Uživatelé a Hlavní.
Na hlavní je info o stahovaném torrentu Allanis Morrisset:
staženo:208kB, odesláno:224kB
Budou to data pro členy swarmu a peery jak už psal kmochna.
Můžeš použít na hledání a stahování torrentů free:
torrent-harvester
Na samotné stáhnutí souborů vesele používám skvělý FlasGet 1.80,
je total free a bez adware, na všechny klienty jsem se vydlábnul,
samozřejmě obsahuje češtinu a lze v něm pro každý torrent
nastavit zvlášť limity přenosů:
gigamania.zive.cz
Ideální kombinace, pokud používáš Firefox, je stáhnout si plugin
Flashgot. To je něco jako kombinace rum a kofola.
