Nestačil by tovární reset telefonu?
adalkadaar 04.02.2016 11:59
adalkadaar
No, ale po ňom tam ostávajú staré dáta nie? Ako keď vymažeš niečo na PC, stále to tam ostane zapísan…
anguy 04.02.2016 12:14
anguy
mobil nieje pc,taký android /ale aj napr. prastarý symbian/ pri kompletnom resete s vymazaním užívat…
audax 04.02.2016 12:19
audax
Před půl rokem jsem takový reset dělal, nezůstalo tam vůbec nic.. všechna data smazaná, vše odznova…
adalkadaar 04.02.2016 12:19
adalkadaar
No tak to mi je jasné, že normálne tam po faktory resete bežní užívateľ nič staré nemá, len som mysl…
anguy 04.02.2016 14:43
anguy
a proč by to dělal?
adalkadaar 04.02.2016 18:44
adalkadaar
Obnovit to ide, specialnymi postupmi. Zmazat to tiez ide asi len tymi specialnymi postupmi.
MM.. 04.02.2016 18:59
A ty si myslíš,že někdo bude nějakou Recuvou dolovat tvé kontakty třeba do posilovny ? Paměťovku vyj…
pedrosso 16.02.2016 12:58
pedrosso
Skôr ma trápili také veci ako heslá, údaje z e-bankovníctva apod. Každopádne som to už vyriešil daro…
anguy 16.02.2016 14:24
anguy
... ti tě rovnou vyberou. :-D poslední
pedrosso 04.03.2016 07:08
pedrosso
Urob reset do toavrneho nastavenia a vtedy sa vsetko vymaze a znovu nainstaluje system. Neviem co sa…
human0id 04.02.2016 13:25
human0id
Reset do továrního nastavení u OS Android neodstraní ... :.(
IMS 04.02.2016 14:49
IMS
Väčšina smrteľníkov sú bežní užívatelia a nie výskumníci... Bez patričných znalostí a nástrojov máš…
pme 04.02.2016 14:59
pme
je to tak v poradku neda se s tim nic delat a ani by to nebylo zadouci. cast interniho uloziste, k…
RedMaX 04.02.2016 19:46
RedMaX
No v poriadku to nie je, neviem prečo by mal byť problém, keď mám roota proste spraviť program, čo p…
anguy 16.02.2016 14:25
anguy
Pokud mas roota, tak samozrejme muzes prepsat vse az na /system, respektive kdyz prepises i ten, tak…
RedMaX 16.02.2016 18:28
RedMaX
Android is becoming more and more popular such as Samsung ,HTC,Sony,LG,Motorola,Meizu and more. Howe…
Bthaaky 16.02.2016 09:34
Bthaaky
Stačí si během 5 vteřin zazálohovat všechny kontakty např. na mail a nemusím blbnout s těmito progra…
adalkadaar 16.02.2016 13:04
adalkadaar
Myslím si, že jemu nešlo ani tak o to zálohovanie, ako skôr o to aby poukázal na fakt ako sa dajú je…
anguy 16.02.2016 14:16
anguy
Lab.Fone pre Android vám pomôže obnoviť zmazané súbory na android. Tento nástroj je najlepší program…
Feajjny 04.03.2016 03:42
Feajjny
Někde jsem se dočetl, že stačí před továrním nastavením, zašifrovat obsah mobilu. ;-) Data tam sice…
lesov 04.03.2016 06:29
lesov
Väčšina smrteľníkov sú bežní užívatelia a nie výskumníci... Bez patričných znalostí a nástrojov máš smolu a k ničomu sa nedostaneš...
je to tak v poradku
cast interniho uloziste, kterou mas pristupnou pres USB v pocitaci muzes samozrejme smazat rucne a i prepsat nulama nejakym PC programem, dalsi casti uloziste jsou /system, ktery se samozrejme vymazat nesmi, protoze je na nem samotny system Android a bez toho by jaksi mobil nefungoval, a jeste je tu cast /data, kam se nahravaji programy, ktere si nainstalujes, ani zde neni zadouci, aby mel uzivatel neomezeny pristup a mohl cokoli libovolne menit, protoze to by znamenalo i mozny pristup viru a kdejakych nezadoucich programu (malware apod.), takze ani tuto cast nulama neprepises.
Proste bud jsi mel ve smartphonu neco citliveho a potom ho rozdupes, jestli uz ho nebudes pouzivat nebo jsi tam nic nemel anebo to neresis a pak ho v klidku prodas.
Jinak moznost kompletniho vymazani samozrejme existuje, obvykle je potreba minimalne custom recovery, muze byt potreba custom bootloader a custom firmware. Popis instalace se pro kazdy mobil lisi a nemusi to byt mozne nainstalovat na vsechny mobily s Androidem. Plyne z toho napriklad konec zaruky, kdyby mel foun mene nez 2 roky. Dohledat musis sam pres Google, casto se tyto veci resi na foru xda-developers.
Pokud mas roota, tak samozrejme muzes prepsat vse az na /system, respektive kdyz prepises i ten, tak si prepises soubory tvorici OS a tudiz tam budes muset nahrat novej firmware.
Jestli existuje primo nejakej program netusim, mozna nekdo jiny neco takoveho uz naprogramoval, ikdyz mi unika duvod pouziti, protoze si stojim za tim, ze kdyz mam v mobilu neco citlivyho, tak ho proste rozdupu a neprodavam dal. Urcite ale neni problem to s rootem proste prepsat rucne, proste tam nakopirovat nejake nezajimave velke soubory.
Android is becoming more and more popular such as Samsung ,HTC,Sony,LG,Motorola,Meizu and more. However,some people may accidentally delete their contacts from Android .Is there any solution to restore all your lost contacts back?With Coolmuster Samsung Data Recovery, it allows you to recover deleted contacts directly from Android or SIM card on Android phones.
http://www.samsung-messages-backup.com/resources/r ecover-deleted-files-from-android-phone.html
