Problem s instalaci mysi
¨Zdravim vsechny.Potreboval bych poradit.Mam doma stary pocitac Pentium 1.Vsechny instalace probehli v poradku az na tu mys(Genius Net Scroll 110).Je tam jeste stary port a proto jsem kupoval
PS/2 redukci.Jenze i po sehnani ovladacu pro typ mysi zustava kurzor furt uprostred obrazovky.Ovladace normalne z diskety spustim a nainstaluju,ale po restartu stale kurzor
uprostred!!? Poradi mi nekdo jak na to?Mam tam OS 98SE.Diky
co znamena stary port? velky DIN ( proste vetsi PS2 konektor ) a nebo Seriovy? Jestli je to ta prvni moznost, tak ten konektor byval jen na klavesnici a mys se pripojovala na serive porty, takze sezen bud redukci serial/PS2 ( nevim jestli to vubec existuje ) nebo seriovou mys.
kdysi byly redukce serial/PS2 přibaleny přímo u myši, tyto myšítka však s jinou redukcí nekomunikovaly...
Je to prave seriovy na ktery jsem kupoval redukci PS/2.Standartni ovladac jsem taky zkousel,ale nic.Takze bude lepsi asi sehnat mys se seriovym portem,jestli se da jeste sehnat.Diky
Pod starym portom myslis co? Dufam ze nie seriak (prechodky zo serialu na 90% nefunguju). V pripade, ze nie neinstaluj ziadne ovladace ale pouzi win ovladace oznacene (neviem presne) ako standardna mys.
Ak to tam skusas narvat cez serial tak na to rovno zabudni a cele to pc vyhod von z okna. Ono ked vidim ake stroje v dnesnej dobe ludia pouzivaju...ble (ja som mal amdk100 pred asi 12 rokmi a mal som ho asi 2 roky).
Za par stoviek kupis ojazdenu PIII na ktorej aspon rozbehas w2k a prestanes sa trapit s 98.
geniusům se nedařily zrovna moc kompatibilní myši, zvláště s win9x.
pokud není usb/ps2 redukce dodána s myší, nekupuj ji zvlášť, není 100% jisté že s tím myš bude fak fungovat.
myši dnes nic nestojí, tamtu si schovej jako náhradní pro lepší/novější OS, a běž koupit přesně ten myš, jaký máš port v PC. pokud ti dají balení bez ovladačů (dnes běžné) a nebude fungovat standartní driver, zkus ve wirdows nastavit typ "logitech".
ale fleg ti radí dobře - šrotem jako pentium1, malou sdram pamětí, chipsetem na boardu s nulovou propustností do paměti i na ide sběrnici, s nefungujícím usb, malým diskem, a celým primitivním wirdows9x je škoda ztrácet čas.
O.T.myšové mizerní, měli by dostat na myšpuli.
Tu redukciu mozes ulozit pekne do suflika, ta mys ti s nou nikdy nepojde.
Ten board pravdepodobne ma aj PS2 ale len ako piny, nie je vyvedeny von. Takze si tu dosku poriadne pozri ze co to je presne zac (vyrobca/typ), a najdi si googlom popis mozno sa da nieco na nete najst, a ak to ma PS2 piny treba ich vyviest na PS2 konektor (da sa mozno este zohnat ten kablik alebo ho zbastlit).
Mám doma redukci PS/2-serial a ještě se mi s ní ani jeden myš nechytl. Vlastně jeden jo, nějakej mickosoftí myšák. Takže radím to co MM - kouknout na prkno, vyhledat piny s označením PS/2, vyhledat podle typu desky v Googlu zapojení a zbastlit si PS/2 zásuvku. Zapojení je třeba tady: http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=20 06021307 nebo tady: navod.htm
EDIT: pokud seženeš kablík s PS/2 samicí na jedné straně a konektorem do prkna na druhé straně, dá se to, po pár pokusech s přehazováním pinů, rozchodit na čemkoliv. Pakárna je to furt dokola restartovat
Namiesto pokusov a riskovanim odpalenia mysi je lepsie poriiadne pozriet/zmerat ze ktory drat ide kam na PS2 konektore na tom kabliku, a najst si popis dosky googlom a zapojit to hned spravne
