Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s grafickou kartou R9 380 4GB
Dobrý den, k vánocům jsem si koupil grafickou kartu R9 380 4GB Ale od doby koupě mi furt padá zvětší části pří hraní není den kdyby se mi neobjevila hláška: Grafický ovladač přestal pracovat a byl obnoven. Nebo se Monitor zhasl a napsal se na něm No Signal dřív když jsem to řešil zjistil sem že je za problémem Grafický Ovladač Crimson. Ale ikdyž jsem přeinstaloval na Starší verzi (Catalyst) nebo na nově vydaný HotFix tak se nic nezměnilo proto se chci zeptat na něaké rady.
Předem Děkuji
Zdroj mas jaky?
MM.. 06.02.2016 19:13
http://www.czc.cz/evga-500b-80-bronze-500w/145428/ produkt
Buriii 06.02.2016 19:18
Buriii
předtím tam byla jaká grafika? A pokud to byla nvidie, odinstaloval jsi řádně všechny její ovladače?…
touchwood 06.02.2016 19:27
Já jsem kupoval kompletně nový počítač omlouvám se že jsem to blbě napsal
Buriii 06.02.2016 19:29
Buriii
Tak ho reklamuj. Ale nejdřív stáhni program Furmark a spust ho a napiš sem teploty grafiky.
jezekhifi 06.02.2016 19:34
jezekhifi
FurMark jsem dělal a nejvyšší tepolota byla 72c
Buriii 06.02.2016 21:25
Buriii
v tom případě není problém grafika, ale téměř na tuty zbytek PC - tj. buď přehřívající se CPU, vadná…
touchwood 07.02.2016 10:42
CPU: INTEL I5 6400 CHLAZENÍ NA CPU : Be quiet! Dark Rock 3 ZÁKLADNÍ DESKA : ASUS Z170-P ZDROJ: EVGA…
Burii 07.02.2016 13:33
Burii
+GPU je Asus Strix R9 380 4GB
Burii 07.02.2016 13:43
Burii
co memtest? Nech běžet alespoň pár hodin. edit: zkontroluj taky BIOS, tyhle nové CPU a čipsety nejs…
touchwood 07.02.2016 13:49
A nejake dalsie ovladace okrem tej grafiky tam niekto instaloval? Ale tvoj problem je najskor HW, sk…
MM.. 07.02.2016 00:32
Všechno je zapojené správně. Grafika není taktovaná a zdroj by jí měl utáhnout s 100w rezervou. PCI-…
Burii 07.02.2016 13:42
Burii
Drivery jsou tam nainstalované pouze z cd které bylo dodáno k MotherBoardu aj to mohol byt tvoj pro…
MM.. 07.02.2016 13:44
Tady ovladače i na Win 10. https://www.asus.com/cz/Motherboards/Z170-P/HelpDe sk_Download/
jezekhifi 07.02.2016 14:09
jezekhifi
nainštaluj Display Driver Uninstaller (DDU), spusť a cez safe mode odinštaluj ovládače, reštartuj a…
Kubinek 07.02.2016 14:04
Kubinek
Vše jsem už udělal, zkoušel jsem to dát jak na 15.12 tak na jiný catalysty
Burii 07.02.2016 14:55
Burii
A nainstalovals ovladače na tvou desku z odkazu co jsem dal??
jezekhifi 07.02.2016 14:56
jezekhifi
SAKRA!!! kolikrát ti mám psát, že to NENÍ Catalystama, ale něčím jiným?!
touchwood 07.02.2016 15:45
DDU se používá pouze při problémech s odinstalací a v případech, kdy to user domrví ručním "tuněním.…
touchwood 07.02.2016 15:44
Ono to je niekedy tazke, viz napr. aj http://pc.poradna.net/q/view/1554515-kernel-power- 41-windows-…
MM.. 07.02.2016 15:49
jj. EIST a C-states mě taky jednou docela vyškolily (deska H68 od Aušusu)
touchwood 07.02.2016 15:56
No to je ale furt napajanie, my s tym bojujeme na kazdej novej generacii CPU, cim novsia tym to je h…
MM.. 07.02.2016 16:10
Takže dneska ráno jsem přeinstaloval Windowsi z 10 na 8.1 a zatim musim zaklepat že všechno funguje… poslední
Burii 07.02.2016 16:22
Burii
v tom případě není problém grafika, ale téměř na tuty zbytek PC - tj. buď přehřívající se CPU, vadná RAM, nebo nedostatečný zdroj.
Vlož se kompletní specifikaci tvého PC, včetně značky a wattáže zdroje. edit: ad zdroj - jsem si už všiml. :-)
Všechno je zapojené správně. Grafika není taktovaná a zdroj by jí měl utáhnout s 100w rezervou. PCI-E sloty jsem vyměňoval nyní zkouším downgrade z win10 na win 8.1 protože mi několik lidí řikalo že jim to pomohlo. Drivery jsou tam nainstalované pouze z cd které bylo dodáno k MotherBoardu. a samozřejmě drivery ke grafice nyní tam jsou crimson 16.1.1
aj to mohol byt tvoj problem. Mal si skusit z webu vyrobcu dosky pre WIn10 aktualne ovladace. Alebo z webov vyrobcov chipov ak vyrobca dosky nedal na W10 ovladace.
Plati to aj pre W8.1, instaluj ovladace z webu vyrobcu dosky, a ne nejake 2roky stare z CD.
DDU se používá pouze při problémech s odinstalací a v případech, kdy to user domrví ručním "tuněním." Jinak naprosto spolehlivě funguje odinstalace pomocí přidat/odebrat programy a dokonce běžně funguje přebití starých driverů novými.
Jinak platí, že pokud "blbnou" drivery, pak je problém v PC a jeho rozesranosti (tuniče, čističe) a nikoli těch driverech (sám jsem už 2 roky nepotkal žádný problém, mám 280X a cca 40 nainstalovaných her).
Používání čističů a podobných (včetně DDU) je cesta k reinstalaci OS.
No to je ale furt napajanie, my s tym bojujeme na kazdej novej generacii CPU, cim novsia tym to je horsie. Riesi sa to finetuningom DC menicov na doske atd. Ked to robi problem tak je spravidla niekde naprd nieco s menicmi alebo zdroj alebo naprd kondiky apod.
P.S. sposobuje to spravidla zaseky, a ne "ovladac grafiky prestal pracovat", ale nepriamo zatazovaim zdroja to moze robit problemy (nejake nestability) aj na napatiach zdroja a z toho aj problemy grafiky apod.
Takže dneska ráno jsem přeinstaloval Windowsi z 10 na 8.1 a zatim musim zaklepat že všechno funguje jak má. Budu to dneska ještě testovat a pak sem napíšu jestli to pomohlo nebo ale i tak všem děkuju za ochotu :)
