Priorita bootovania HDD sa mi mení
Je to v poriadku, ak si moja doska svojvoľne raz za týždeň/dva zmení prioritu bootovania HDDD? Mám to zapojené takto:
1st Master: CD-RW
1st Slave: DVD-RAM
2nd Master: 80 GB IDE
2nd Slave: -
3rd Master: 160 GB SATA
4th Master: 250 GB SATA
Viac radičov, prípadne konektorov Master/Slave nemám. V Setup si nastavím prioritu:
1. CD/DVD
2. HDD
3. -
Tiež aj Try other boot devices.
V HDD priority si nastavím:
1. 160 GB
2. 80 GB
3. 250 GB
No a raz za čas sa mi to zmení takto:
1. 80 GB
2. 250 GB
3. 160 GB
Ostatné nastavenia ostávajú bez zmeny. Viete mi to niekto vysvetliť?
protože ti občas přehodí pata disk před sata, špatně na desce spolupracuje bios a parodie na sata řadič.
jméno výrobce desky radši ani nechcu vědět, ale můžeš zkusit update biosu?
Vidíš, na názov dosky som úplne zabudol. MSI PM8PM-V. A to som ešte nespomenul, že LAN nemá MAC adresu a je mi na dve veci.
Edit: http://www.msi-czechrepublic.com/clanek.php?id=1056 3
Kazda LAN ma MAC adresu od vyrobcu, odkial si nabral ze nema MAC adresu?
Zavisi od vyrobcu LAN chipu spravidla sa da aj naprogramovat specialnou utilitou (je to v EEPROM), alebo pod Win sa da nastavit aku chces.
Odtiaľ, že keď dám boot zo siete, tak vypíše po POSTe MAC adresu ff-ff-ff-ff-ff-ff a tá zrejme asi v poriadku nebude. Live CD (Bart PE, Reatogo X-PE, Mandriva) s tým ani neškrtnú.
Edit: Zaujímavé je aj to, že WinXP mi odmieta 1 GBps ovladač na sieťovku, ktorý je na stiahnutie na domovskej stránke. Berie mi len 100 Mbps. Ale na to sa vykašlať. V blízkej dobe požiadam tu na poradni o mŕtvu MAC adresu a naflashujem ju na sieťovku pomocou nejakého programčeka.
Co presne ti vypise ked das boot zo siete?
Mas urcite dosku verziu dosky -V a nie -IL alebo -L? Skontroluj poriadne na doske.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&pr od_no=233&maincat_no=1
alebo
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&pr od_no=1039&maincat_no=1
Ta prva ma len 100 Mbit sietovku, a ta druha ma 1Mbit sietovku len optional, to znamena ze bud tam mas chip 8201CL a ten je len 100Mbit alebo tam mas chip 8110S a ten je 1Gbit. Toto co robi MSI to uz je na hlavu, clovek si kupi presnu verziu dosky a nevie co na nej je, asi podla toho ako sa cinan vyspal :), ja viem preco sa MSI uz dlhsi cas vyhybam, je to s nimi cim dalej tym horsie.
P.S. ak ti funguje ovladac pre 100Mbit tak tam mas 100Mbit sietovku. Mozes si pozriet aj cislo chipu priamo na doske (hladaj taky stvorcovy asi 2cm x 2cm realtek 81xx alebo 82xx) a uvidis co presne tam mas.
P.S. v prvom rade skus upgrade BIOSu, ale maju tam len to dementne live update. Ak to skape tak to pojdes reklamovat nic ine si taka doska nezasluzi. A pri reklamacii si potom pytaj radsej ci ti neda nejaku inu znacku :)
Je to PM8PM-V, prečítané priamo z dosky. Takže 100 Mbps tam bude zrejme, ale to je vlastne jedno, lebo všetko je aj tak 100 Mbps, takže by mi bol 1 Gbps na dve veci.
BIOS mám podľa Live Update 3.2 a dostupný je 3.2, takže som tam, kde som bol. Na druhej strane, za cenu, za akú mám tú dosku som rád, že ju mám. Ide o to, že táto ostala po reklamácii (známy potreboval rýchlu reklamáciu, tak kúpil novú dosku a dal im tú a táto prišla z reklamácie, ale už novší typ ako tá, čo poslal). No, tak mi ju predal za nákupnú cenu.
Tak ta doska aj vyzera ako po reklamacii, resp. asi tak ako pred reklamaciou :)
Nenapisal si co presne to vypise ak das boot from LAN.
Co sa tyka tych diskov je aj mozne ze mas nejaky blby kontak kablu diskov, skus ine kable napr. od zdroja na tie SATA disky, alebo co, nie su tie kable na konektoroch moc volne?
Preostotu by som skontroloval aj knoflik.baterku, ktovie co s tou doskou robili, ak mas skus inu...
a aku mac adresu ti vypisuje linux resp xp?
Nie je to vporiadku. Mohlo by sa stat ak by si jeden disk mal pri boote odpojeny, tak ho samozrejme potom z boot poradia vyhodi a zapamata si to apod. Alebo niektory z diskov pomaly nabieha a nestihne sa inicializovat a BIOS to obcas vyhodnoti ako ze tam nie je.
Skontroloval by som aj knoflik baterku, ak to doteraz nerobilo.
P.S. ako pisal aj L.B. ak existuje novsi BIOS naflashoval by som ho.
Robí to od začiatku (cca mesiac). Dovtedy som bežal na starej (ale dobrej) mašine ASRock.
Edit: Ale BIOS by som mohol skúsiť, ale nerád by som to posral nadobro.
ta poslední věta se mi líbí, je tak nějak od srdce :)
mac adresu si tam naklofej jakou chceš, pokud nebude stejná jakou už máš v lokální síti.
realtek obvykle dodává i dosové konfigurační utility - nechceš ji po nabootování dosu spustit a něco pevného místo "auto duplex" režimu zapsat do její eeprom? třeba pak dostane rozum.
jinak taková hláška mac znamená obvykle mrtvou kartu.
