Gaming-malé FPS
Zdravím,už nějakou dobu jsem nespokojen s výkonem mého PC. Všechny hry jsem sice "rozjel",ale s velice malými hodnotami FPS. Dokonce i nejmenší nastavení detailů není,co se týče FPS,optimální.Hry se dají hrát,ale podle testů grafické karty by to mělo bát lepší.Myslím,že by to mohlo být procesorem,ale nejsem si jistý.Prosím,poraďte.
Hry:Crysis 2,Crysis,Battlefield 3 MP,Batman Arkham Knight atp....
Můj PC:
CPU:AMD A10 6790k
GPU:MSI R9 380 2GD5T OC
MB:FM2A55M-VG3+
RAM: HyperX Fury 1600Mhz 8Gb
OS:Windows 7 Professional 64 bit
SSD: Kingston SSDNow V300 - 240GB
HDD: WDC WD10PURX-64D85Y0
Ano muže to být i procesorem, protože je na R9 380 přece jenom slabší. Ale co ovladače na celý pc??
Ovladače gpu mám aktualizované všechny :)
Budto problem s ovladaci (nainstaloval jsi je vubec?), nebo ti to jede na integrovanou grafiku. Dalsi problem by mohl byt v pochybne upiratenych win7.
spíš ty ovladače, nebo ta integrovaná
No stačí se zeptat kam vede kabel od monitoru. (grafika nebo zakladní deska)
Ten pc má víc ovladaču než jeden od grafiky.
A to že se to pokoušel nějak aktualizovat taky nemusí být úplně šťastné.
Já se taky snažil svou 7870XT aktualizovat, ale neuspěl jsem. Crimson nebo jak se to menuje chce po mě Win 10. A když tam tlačím ovladač jasně napsaný Win 8-Win 10 tak taky nic. Hruza.
Mám aktualizovaný CPU i GPU. Pořád je to stejné :( Monitor je připojený k GPU. :)
A odkud? Doufám ze stránky výrobce základní desky??
Tady http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A55M-VG3+/?cat=Dow nload
Ze stránky AMD,ale díky zkusím to ;)
A jsme doma! AMD ti vyrobila zakladní desku?! Asi ne že!
no mám AMD CPU,takže jsem si myslel,že to bude to pravé. Zkusím to,díky moc :D
Já mám taky cpu od AMD, a přitom stahuji ovladače od Asusu, protože deska je Asus. Ne proto že mám AMD cpu.
Může to být i základní deskou ? :)
Ano, pokud chápeš, tak zakladní deska je základ celého pc. A ty tam cpeš ovladač buh ví na co, a ono to jede blbě.
Mohla by ta deska i s ovladači brzdit výkon PC ? Přece jenom to není zrovna herní kousek.
Ty mě nechápeš. Já psal o tom, že ted ta zkl deska nejede jak má, a proto nefungují jak mají komponenty do ní zasunuté.
Díky za rady :)
Batman Arkham knight - tam je debilní optimalizace, to je normální jestli se ti to seká.
Jinak zbytek by měl běžet dobře..
