interaktivní vyplňování pdf v Adobe reader
dobrý den,
mám pdf soubor kde jsou interaktivní pole na vyplňování a nejdou mi tam některé znaky např. š ž ý á í ... píše to různé znaky jako kdyby to nepodporovalo CZE znaky, ale nevím jak to změnit...
děkují za řešení
Máš českou klávesnici a český operační systém? Pokud je to předinstalovaný OS od nějakého většího výrobce, pak může být příčinou chybně nastavené regionální nastavení. Jdi do ovládacích panelů / regionální nastavení. Na poslední záložce zřejmě bude česky, ale změň to na English, potvrď, restart a pak to změň zpět na česky a opět restart. Tím se opraví nastavení, zprasené výrobcem.
tak regionální nastaveni to nebude...mám stažený system win10 a klávesnice normálně česká...
Pokud jsi si jistý, a nestojí ti za to těch pár minut obětovat, pak pátrej dál...
A v tom regionalnom nastaveni mas nastavene co? Je tam toho viac.
Problem je v otm, že i když je tam na první pohled spávná informace (bavíme se o nastavení pro neunicode aplikace na poslední záložce), tak v registrech je to prostě špatně.
to regionální jsem pravě už vyzkoušel a nic...když to pdf stáhnu do mobilu tak na mobilu to jde normálně...
tak když dam ovládací panely-hodiny, jazyk či oblast
tak mam nastaveno toto:
jazyk mám stažené dva jazyky čeština (výchozí je nahoře) a English
oblast záložka formát-čestina, místo - česká republika, správa- aktualní jazyk pro programy nepodporující sadu unicode - čeština (tohle jsem vyzkoušel změnit jak si psal nahoře a nic)
A v pdf prehliadaci v nastaveniach neni nastavenie ze jazyk alebo font apod?
je tam nastavení to jsem zkoušel ale je vše nastaveno dobře...mam adobe reader i adobe acrobat pro a ani jeden to nezobrazuje dobre ty znaky...
Píšeš, že je vše nastavené dobře. Znamená to, že jsi to zkusil přepnout na angličtinu a pak zpět na češtinu? Nezkoušel, viď?
ano zkousel uz dvakrat a nic...
Zkoušel jsi to v těch Windows 10 ve starých ovládacích panelech? Tzn. pravá myš na tlačítku start / Ovbládací panely / regionální nastavení nebo v těch nových, co jsou ve Win 10? V Těch nových nic nenastavíš.
Keby bolo vsechno dobre, tak by to asi fungovalo spravne. Ked je spusteny ten pdf tak vpravo dole skus aj poprepinat na ENG a nazad CZ apod. Mal by si mat v liste nastavenie ak mas dve rozne jazyky nainstalene.
P.S. ked zmacknes teda nejake š (klavesu 2), tak to napise co za znak?
to co říkáte jsem zkusil...v nastavení v pc to není...chyba je v tom pdf souboru zkoušel jsem to dneska ještě na jiných PC a taky to tam píše špatně např. místo ý to napíše obdélník vytvořil jsem ho v CZ Indesignu ...
Aha, Takže teď jsi prozradil tu nejpodstatnější informaci, že autorem toho PDF jsi ty.
doteď jsem s tím neměl problém...zkusím napsat na podporu adobe Indesign to bude lepší
Ked to je blbo vsade tak si to blbo nastavil pri tom vytvarani pdf, alebo si tam dal blbe fonty, apod.
toto sa mi stalo keď som vytvoril formulár v Open Office a vyexportoval do pdf. Nakoniec som bol nútený urobiť ho v v Acrobate Pro, inak som to nevedel vyriešiť. Zrejme je to fontami, ale neprišiel som na to čo s tým.
