Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Prosím o radu! Zamčený harddisk?
Dobrý den, měla bych dotaz který se týká harddisku. Po vsunutí do mého notebooku se mi zobrazí klíček. Z toho jsem usoudila že je nějak zamčený a bez toho aniž bych ho odemkla nemohu instalovat nový operační systém. Je to už dříve používaný harddisk. Zajímalo by mě pouze zda se dá tento klíč nějak odstranit nebo úplně vymazat celý harddisk! Pokud mě někdo pochopíte prosím poraďte. Jsem začátečník a moc tomu nerozumím. Moc dík za odpověd. Pavla
Změna předmětu, původně: Prosím o radu! (JaFi)
V jakém okamžiku se ti zobrazí klíček? Hned při startu počítače?
Jan Fiala 07.05.2007 06:48
Jan Fiala
Jo jo hned při zapnutí počítače. Ale do Biosu mě pustí i se jakoby naformátuje, ale pak napíše že se…
schatjenl 07.05.2007 08:05
schatjenl
K tomu disku musíš znát heslo, jinak ho prakticky můžeš vyhodit. Pokud znáš heslo, v nastavení BIOS…
mia 07.05.2007 07:46
mia
No tak heslo bohužel neznám nebo můj 5-letý synáček neumí ještě ani číst tak si heslo nepamatuje. :o…
schatjenl 07.05.2007 08:07
schatjenl
na téhle stránce lock.html je postup, jak disk odemknout, upozorňuju, není to zas taková sranda a po…
mia 07.05.2007 08:27
mia
Děkuji Ti moc za radu. Pokusím se o to raději ještě s něčí pomocí. Sama si na to netroufám. Tak ješt…
schatjenl 07.05.2007 09:10
schatjenl
::) synáček? Jsi si jistá, že právě on je "vinnen" - neb každé rozumné heslo je třeba ještě jednou p…
AZOR 07.05.2007 08:45
AZOR
No tak nevím jestli ne on tak to byl ještě někdo jinej ale toho jsem neviděla. :o)Tak Ti vážně nepov…
schatjenl 07.05.2007 09:12
schatjenl
1. Patří ten pevnej disk do toho konkrétního noťasu? Protože jestli ne, je to dost zbytečná snaha...…
Pavel 07.05.2007 11:36
Pavel
Kde a kedy presne sa zobrazi klicek? Mozes tu obrazovku a ten klicek lepsie popisat?? Ak by bol disk… poslední
MM.. 07.05.2007 13:18
K tomu disku musíš znát heslo, jinak ho prakticky můžeš vyhodit. Pokud znáš heslo, v nastavení BIOS notebooku je položka Security, kde se nastavuje ochrana heslem, je to nějak jako Lock HDD nebo Secure Disk... tam se to dá odemknout.
EDIT: vymazání nebo formát harddisku nepomůže, heslo je zakódované buď v elektronice disku nebo v oblasti, do které se formát nedostane. Na odemknutí disku existují i speciální programy, ale šance uhodnutí je mizivá.
No tak heslo bohužel neznám nebo můj 5-letý synáček neumí ještě ani číst tak si heslo nepamatuje. :o) Bohužel. Myslela jsem si že s tím už nic nepůjde. Každopádně bych vás chtěla poprosit ještě o nějakej ten tip na ten prográmek. Za zkoušku nic nedám. Tak zkusím a uvidím. Zatím moc moc děkuju Pavla
::) synáček? Jsi si jistá, že právě on je "vinnen" - neb každé rozumné heslo je třeba ještě jednou potvrdit a to snad nemohl náhodou zvládnout a pokud ano, tak to bude max jedno písmeno.
Nadruhou stranu synáček vylučuje "slovníkoý utok" - teda pokud by to HDD dovolil a nebloknul se tak na dobro.
2. Jedná-li se o produkt firmy IBM, je lépe zapomenout na pokusy o překonání ochrany. Tohle neumí ani běžnej servis a snad to (dle vyjádření odborníků) nejde obejít vůbec.
Pavel
Ak by bol disk na urovni firmware chraneny heslom tak sa ta BIOS opyta na heslo k disku a nezobrazi ziaden klicek ::)
kam si ho vsunula? Co to je za disk? USB? Ak ano tak ten predsa v BIOSe neuvidis. Klicek sa zobrazil vo Windows? Kde presne? Aky windows pouzivas?
Zpět do poradny Nahoru
