Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CRT= některá písmenka jsou namázlá!!!
Zdravím, pořídil jsem si(ZDURAZNÍM=KVALITNÍ) 21" CRT monitor DELL p1130, ale trápí mě u něj toto:
Při jakémkoliv rozlišení i se sníženou frekvencí jsou některá písmenka mírně namázlá a neostrá, jiná zase ostrá jako břtva(nejvíce si toho všímám u černých písmenek). Například napíšu vedle sebe tři vykřičníky a jeden je ostrý, druhý rozmazaný a třetí mírně namázlý. Proboha, tohle bych čekal u LCD při interpolaci, ale ne u CRT!!! Jistě chápu, že větší uhlopříčka chce i větší rozlišení, ale u CRT bych čekal písmenka ZUBATÁ-ne namázlá. Může to být například grafickou kartou? Moje je integrovaná: via/s3g unichrome pro igp(je, ale pravda, že je to SHIT) Opravdu jsem v rozpacích.
PS: Monitor zvládne rozlišení " 2048*1536 v 75 Hz" a doporučené je 1600*1200 při 100Hz.
Zkus demagnetizaci neboli degauss. To že je neostrý může být, zřejmě nebyl nový... Prohlížel jsi si…
Dale Cooper 08.05.2007 00:00
Dale Cooper
Já ho koupil od firmy Boxed(repas) v GRADE A, neboli v maximální obrazové kvalitě. Prý tyto monáče d…
host x 08.05.2007 00:12
host x
... přes net(fakt mě štve, že všechny písmenka nejsou stejne ostrá. Demagnet. jsem zkusil a nic :-(
host x 08.05.2007 00:14
host x
Pokud nepomůžou všechny možnosti z menu monitoru (Focus, moire) a může se kvalita rozostření měnit s…
Rce 08.05.2007 00:22
Rce
... ještě doplním: ta obrazovka má nasvíceno asi 3500 hodin a životnost je prý až 20000h a navíc to…
host x 08.05.2007 00:27
host x
Kolik má nasvíceno, bych tolik nevěřil. A životnost může být u špatného kusu také jiná. Máznutí práv…
Rce 08.05.2007 00:53
Rce
Díky za odpověď.
host x 08.05.2007 00:57
host x
Repasované CRT monitory (i označené jako "A") vybírám VŽDYCKY radši osobně vlastníma očima připojené…
Ynd0r 08.05.2007 07:07
Ynd0r
To ja spis podezrivam tu grafarnu (nekvalitni vystupni filtry). Vyzkousej moncl na jinem PC s kvalit…
mif 08.05.2007 09:51
1. tak tak 2. z principu: na rozdíl od lcd, které má dokonale ostré zobrazení v nativním rozlišení,…
lední brtník 08.05.2007 15:00
Děkuji všem za odpověď = pomohli jste mi. "Hodím" jim to teda na hlavu3-[
host x 08.05.2007 10:23
host x
A JĚŠTĚ JEDNA VĚC: ČERN8 NENÍ ČERNÁ, ALE DO ZELENA(SPÍŠE ZELENÁ) Takže ten monáč je asi totálně posr…
host x 08.05.2007 19:44
host x
ZDURAZNÍM=KVALITNÍ Nějak mi uniká, v čem spočívá ta zdůrazňovaná vysoká kvalita monitoru.
karel 08.05.2007 19:47
Shodlo se na tom několik grafiků(expertů), kteří jeho kvality nemohou vynachválit. Ale, začínám si ř…
host x 08.05.2007 19:54
host x
Jestli je to zbarvený do zelena a rozmázlý písmena, tak je asi obrazovka v háji. Je možný, že jí tro…
mia 08.05.2007 19:53
mia
Do háje, teď jsem se díval a má nasvíceno jenom 2500 hodin a rok výroby 2003. Hmm, tak jsem mě fakt…
host x 08.05.2007 19:58
host x
Skúšal si zmeniť nastavenie vyhladzovania fontov? V tomto prípade to asi nepomôže ale za skúšku nič…
deadhead 08.05.2007 20:05
deadhead
vyhladzovania fontov = jak to mám udělat?
host x 08.05.2007 20:06
host x
Hledat v nastavení toho neznámého operačního systému, pokud to tam je. I když popisované problémy to…
karel 08.05.2007 20:09
Hmm, tak teď sem monitor zkoušel v tmavém prostředí a tam černá je černá, ale jakmile jej vystaví do… poslední
host x 08.05.2007 20:28
host x
Pokud nepomůžou všechny možnosti z menu monitoru (Focus, moire) a může se kvalita rozostření měnit s jasem, tak se jedná o sekundární emisi elektronu (může se projevovat jen u jedné základní barvy - červená, modrá, zelená) => stará dosluhující obrazovka => hodit jim to na hlavu.
Kolik má nasvíceno, bych tolik nevěřil. A životnost může být u špatného kusu také jiná. Máznutí právě u kontrastních jemných přechodů je typické pro sekundární emisi. Bude se to zhoršovat, až se rozmažou celé pásy u písmen - doprava bude směřovat "prápor".
1. tak tak
2. z principu: na rozdíl od lcd, které má dokonale ostré zobrazení v nativním rozlišení, u crt žádný takový režim neexistuje, všechny jsou nějak aproximované (rozmazané). je třeba si hrát v osd menu se souběhem barev, seřídit všechny geometrie, a nepoužívat prodlužovací či levný tenký vga kabel.
Jestli je to zbarvený do zelena a rozmázlý písmena, tak je asi obrazovka v háji. Je možný, že jí trochu přidali na anodě, aby zvedli jas, ale asi to kapku přehnali.
