Základní deska do 4000kč
Zdravím, jaká by byla nejvhodnější základní deska pro GTX 970, i5 4590(příští měsíc budu kupovat i7 4790k), RAM paměti budu kupovat teď k desce.
Momentálně mám vyhlídlé:
https://www.tsbohemia.cz/msi-z97-gaming-5_d192491. html
https://www.tsbohemia.cz/kingston-hyperx-savage-16 gb-kit-2x8gb-2400mhz-ddr3-hx324c11srk2-16-_d201748 .html
Je to vhodné? Nebo lze koupit za stejné peníze lepší?
2400 MHz je naprosto zbytečné více než 1600 je u Iček 4 generaci nevyužito a desku, pokud chcete taktovat vybral jste správně "Z"
Vím, že ty rozdíly mezi třeba 1300 a 2400 jsou v řádech 1-3fps, ale rozdíl tam je né ?
Snažil se tím asi naznačit, že Intel procesory 4.generace nepodporují víc jak 1600MHz paměť. Takže se i ta 2400 nejspíš podtaktuje na 1600.
aha, to jsem netušil. Já myslel, že když deska podporuje víc tak i paměti to dají.
Jinak, když jsme u toho. Jak budu kupovat příští měsíc ten novej procesor tak bych teď nic nekupoval. A za měsíc koupil např. Intel Core i7-6700K + desku s touto paticí. Polepšil bych si?
Nechtěl jsem ho, protože aby se pak člověk bál namontovat chladič apod.....
Ono deska by s tou rychlostí problém neměla. Paměti taky ne. Neumí s tím pracovat procesor. Ta frakvence má reálný vliv na výkon jenom, pokud používáš integrovanou grafickou kartu, což se tě netýká.
Jinak i7-6700K podporuje:
DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Který procesor je lepší si najdi sám v nějakém benchmarku na internetu.
Mimochodem, při výběru desky není důležitá jenom patice. Deska má seznam podporovaných CPU, že je stejná patice nezajišťuje, že to bude fungovat, jenom, že to tam půjde fyzicky zastrčit.
www.czc.cz....www.czc.cz
jaký je rozdíl těchto a té MSI ?
No klidně vem i tu MSI za mě je nejlepší kvalita Asus,takže jenom spíš alternativa tý cos postnul. (16GB RAM k ničemu nepotřebuješ 8GB stačí.)www.czc.cz
