Redukce mezi monitorem a GK
Dobrý den,mám takový problém,mám monitor s výstupem VGA a tuhle grafickou kartu:ASUS STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING, 8GB
http://www.czc.cz/asus-strix-r9390-dc3oc-8gd5-gami ng-8gb/174991/produkt tady odkaz kde je obrázek výstupu té GK.Potřeboval bych redukci kterou bych to propojil,můžete mi poradit?Děkuji.
Tak si najdi napr. DP -> VGA redukciu. Musi to byt aktivne takze cena bude trochu vyssia, ale neni to nic extremne.
Monitor nemá výstup, ale vstup. Redukce DVI-VGA se dají koupit snad všude.
Ta mu ale bude naprd, ptz asi nema DVI-I
Fakt nemá, je to DVI-D.
Podle obrázku je tam napsáno DVI-I, podle konektoru je to DVI-D. Pokud tam skutečně ty analogové čtyři piny nejsou, žádná redukce nepomůže.
a redukce přes HDMI nebo to dDP taky nejde?To znamená,že to prostě nepřipojím k tomu monitoru?
http://www.czc.cz/premiumcord-adapter-displayport- vga-male-female-15cm/86047/produkt
díky vám pánové,tak ho koupím:)Jen poslední hloupý dotaz,bude přes ten ten port využívat ta GK své plné možnosti?
Ano.
Prevodnik DP -> VGA jde.
byl bych moc vděčný za odkaz,protože všechny redukce co jsem zatím na netu našel byly se 4 hroty kolem té čárky na konektoru a ta GK je bez nich,nebo jestli je možné použít redukci HDMI-VGA.Omlouvám se,že je to všechno možná pitomost,ale prostě se v tom nevyznám.
A na DVI konektore si skontroluj ze ci okolo toho pozdlzneho pinu su dalsie 4 piny, ak ano tak je tam aj VGA signal. Ptz na nejakej cinskej fotke je popisok DVI-I a v skutocnosti je tam DVI-D konektor, a nikto nevie co mas ty v skutocnosti.
právě myslím je to DVI-D,protože ty 4 piny tam nejsou,proto nemůžu najít pořádnou redukci.
Je to DVI-D dual link - popis vedľa toho (DVI-I) je volovina.
Mu pomuže koupě nového monitoru, ne nějaké redukce. To proto, když má tazatel na R9 390, tak určitě má i na monitor za třetinu ceny grafiky.
taak mi dnes přišla ta redukce,chci se zeptat,nepotřebuju nějaký ovladač nebo něco?Když připojím redukci do portu DP a k monitoru s VGA,tak mi monitor hodí hlášku žádný video vstup a hodí se do režimu spánku.
Ked to je jediny pripojeny vystup do grafiky, tak sa to ma zapnut automaticky, skus PC vypnut uplne aj z 230V na minutu a zapni a musis vidiet aspon BIOS. Skus aj druhy DP vystup mas tam dva. Vo Win sa to da prepinat pomocou Win+P apod.
ani jeden nefunguje,jen dodám,ted mám v pc 2 GK,jednu slabou kterou jsem měl dočasně než se mi dostala tahle a tu druhou mám v jiném PCI-E slotu,nemusím třebas tewn slot nějak zapnout v biosu?A neměla by ta GK být v pc vidět i když není připojená k monitoru?,protože ji nevidím v pc.
A pro kterého čerta máš v PC dvě grafiky v době, kdy máš potíže? To ti je jedna potíž málo? Proč si to komplikuješ? Napřed to rozchoď s jednou grafikou, potom, pokud to má vůbec nějaký smysl, rozchoď tu druhou.
acjo,tu jednu grafiku mám připojenou abych jaksi něco viděl na monitoru,tu druhou těžko rozchodím,když nezapne monitor
WTF?!
Normální a zdravý jedinec si vystačí s jednou grafickou kartou. Pokud sis myslel, že když si ke své "výkonné" či lepší GPU přidáš ještě nějaký paskvil, tak se ti zdvojnásobí výkon.. spletl ses.
Beztak veškeré tvé problémy pramení právě z toho. Rád bych viděl ten bordel ve tvé case.
ty si sem přijdeš a ani nevíš o čem mluvíš a poučuješ tvl...Pojebala se mi karta,tak jsem ji poslal do opravy a dal si do pc starou ted mi poslali výměnou jinou GK,která má ale DVI-D,což nemá můj monitor který má jen VGA,koupil jsem redukci VGA/DP a zatím mi to nejede,to je to,co se tu celou dobu řeší,tak příště si to radši přečti nebo mlč...
Nemusíš mít strach, že jsem si to nepřečetl. Tak příště než se budeš snažit poučovat, raději se snaž pochopit psaný text.
Jinak k tématu.. tu kartu bych jim šel asi omlátit o hlavu, aby mi dali kartu stejných "parametrů", se kterou nebudu mít problémy.
Dve grafiky takto naraz fungovat nemozu, ked mas obraz na jednej, tak nemoze byt obraz na druhej. Az vytiahnes tu druhu, tak budes mat obraz na prvej.
Vyhoď tu starou a nevýkonnou šlupku, co tam máš a starej se jen o tu výkonnější.
S tím tvým jakýmsi Sli či CrossFire budeš mít stejně akorát problémy.
:D tu starou vyhodím jen co tuhle novou rozchodím,potřebuju ji spustit.
Ked tu staru nevyhodis, tak tu novu nerozchodis. Tak jak si to ty predstavujes tak PC nefunguje.
A tu novu strkaj do hlavneho PCIe slotu (viz navod k zakl.doske), ne do sekundarneho ptz ten ma menej liniek (8 alebo 4 apod). Sekundarny slot nechaj prazdny.
tak GK hozena do správného slotu a funguje,jen nevím,jestli je normální,že žádný z trojice větráků se netočí
Ked tam pustis furmark, tak sa tocit urcite budu.
yop,zapl jsem ho a jak se zvedala teplota,tak se postupně zapínaly,takže díky vám kluci za trpělivost s laikem jako ksem já děkuji moc za pomoc:)
Jestli mas na monitoru jen VGA, tak bych ti silne doporucoval si poridit novy monitor. Nevim co za monitor mas, ale vetsinou se pripojenim digitalne (DVI, HDMI, DP) zvedne ostrost obrazu. Je to dany tim, ze vsechny dnesni graficke karty, ikdyz je na nich vystup i na VGA, tak "vysilaji" digitalne a teda v pripade, ze na grafice je i VGA, tak uz je prevodnik integrovany a pokud VGA neni, musis dokoupit vlastni. Jenze prevodniky byvaji dost casto zmetky (i ty integrovane) a kvalitu obrazu jako z digitalniho pripojeni nedosahnes. (Samozrejme, pokud budes mit stesti na kvalitni prevodnik, pravdepodobne bude dost drahy, tak potom muze byt kvalitni i spojeni pres VGA, ale v praxi jsem to jeste nevidel.)
Neni to az tak kriticke, ked je kvalitny kabel tak to je ostre bezproblemov, mam tu aj teraz pred sebou este jeden monitor cez VGA. Treba zmacknut Auto na monitore nech sa to presne nastavi a malo by to byt ostre.
Fujitsu, Eizo, NEC, Samsung, HP - vsechny ty monitory (prace, doma) maji jak HDMI (DVI), tak i VGA a muzu Auto mackat jak chci, ale stejne ostre jako na digitalu to na tom analogu neni ani nahodou. Zkousel jsem i ruzny nastaveni, ale opravdu nejlepsi ostrost byla na "Auto", ale proste DVI a HDMI je lepsi a je to poznat.
Edit: jeste na Dellu jsem to zkousel.
Ked tam bude hrat nejakych rozmazanych terminatorov tak to je stejne jedno
Mas asi nejaky horsi VGA vystup, neviem. Neni to dokonale ale roky som na tom robil ked este nic ine neexistovalo a normalne sa to dalo pouzivat ;) Teraz uz mam hlavne monitory na digitaloch samozrejme (VGA je rozsirena plocha ale moc to nepouzivam nechce sa mi posuvat okna :D)
Dost záleží na kabelu, jak už píše výše MM. Kvalitní kabel má pro RGB uvnitř tři samostatné koaxiály (a tudíž je poměrně tlustý a neohebný), laciné (tenké) kabely jenom stíněné dráty.
