Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktování procesoru.
Ahoj, potřeboval bych pomoc, jde ohledně přetaktování procesoru T9400. Procesor má ještě hoodně velkou teplotní hranici na max výkon sotva 54°C víc tuto teplotu nepřešel. Jedná se o notebookový procesor dost jsem si o tom přečetl a vím že je to možné. Jinak je to tento. http://ark.intel.com/products/35562/Intel-Core2-Du o-Processor-T9400-6M-Cache-2_53-GHz-1066-MHz-FSB
Už jsem něco málo zkoušel ale bezúspěšně. Možná spousta z vás mě bude nadávat ohledně "notebooky se netaktují a podobně"... Doteď je to asi už 1-2 roky co jsem nataktovat grafiku nvidia 9650m 1gb(tato grafika udajně nemá rozjez CSGO na 40-50fps já ale díky taktování jsem se dostal až na nějakých 70-100 fps). která je dost stará a i tak nemám problém uchladit max teplota 69°C :) (bez overclocku 60° je přetaktovaná o nějakých 14%) Notebook má výborné chlazení proto chci taktovat. Něco jsem málo četl u toho procesoru o biosu byl by ochotný mi někdo třeba poradit co a jak ? :) Děkuju předem.
Ked sa v biose neda menit frekvencia zbernic a delicka RAM (a u notebooku zrejme neda), tak nijak. M…
MM.. 25.02.2016 17:44
Na měření jsem už měl "aida64" nechal jsem ji běžet 5h zatěžoval jsem jak grafiku, tak procesor a ja…
Arichely 25.02.2016 19:28
Arichely
Spust ten coretemp a pozri si tjmax resp. rozdiel tjmax a ukazovanej. To je jedine co je presne, vse… poslední
MM.. 25.02.2016 19:30
Ked sa v biose neda menit frekvencia zbernic a delicka RAM (a u notebooku zrejme neda), tak nijak. Musel by si si najst utilitu ktora vie pod win menit tie veci v tom tvojom konkretnom chipsete, a to asi moc neni, navyse by to bolo potom pravdepodobne dost nestabilne (BSOD apod)
A tie teploty mozno meras blbo, neviem cim to meras ale skontroluj si napr. v coretemp jaku zdetekoval tjmax a jake su tam aktualne hodnoty a zaujimavy je rozdiel od tjmax. Ak napr. zdetekoval tjmax85 tak to ukazuje o 15 stupnov nizsiu jak tam skutocne je ptz ntb intely maju tjmax 100 a hlasia rozdiel od tjmax.
P.S. a cpu zataz pomocou prime95 spustis tam torture test, a potom po X minutach pozeraj teploty.
Na měření jsem už měl "aida64" nechal jsem ji běžet 5h zatěžoval jsem jak grafiku, tak procesor a jak říkám ty teploty byli jak jsem napsal :) A když se podívám např přes MSI afterburn tak teploty jsou stejné. Co se týče Aida64 tak ten program je sám o sobě přesný :) A chybný určitě není :). Dokonce mám spuštěný kvůli grafice MSI afterburn který mi taktéž měří teplotu a byli schodné :) tak není možné aby teploty byli jiné.
