Výber CPUčka - help, rady
Zdravím, chcem sa spýtať.
Hladám CPUčko na moju MB, ASUS M4A78-AM.
Dopátral som sa k Intel Core i3-4170, socket by mal sedieť, výkonovo dobrý. Sedelo by mi to na MB a fungovalo ? Ďakujem.
Upozorňujem, že nejsom hráč náročných hier, hrávam ligovo Counter Strike, tam sa zohľadňuje CPU, takže potrebujem dobrý výkon :) Díky.
Deska má socket AM3, tudíž musíš hledat AMD procesor.
Díky, a čo taký AMD FX 6300 alebo 8300E ?
Zmíněné procesory jsou pro socket AM3+, nikoli AM3.
tak sa spýtam, aký/aké procesory by boli výkonovo dobré na tento socket ?
Ahoj, zde máš všechny procesory, které deska podporuje, je to starší deska, takže řadu fx nepodporuje, podporuje pouze řadu Athlon, Phenom a Sempron. Z oficialních prodejen už byly stáhnuty (neprodávají se), takže si budeš muset najít bazaroví, no jako můžeš se podívat i do klasických eshopů ale moc velkou šanci tomu nedávej.
díky, tak a vedel by si mi doporučiť nejaký výkonnejší z tých CPU ? alebo už neni šanca ?
Nejlepší z těch v seznamu jsou nejspíš Phenomy II X4 a X6. Budou se ale shánět fakt blbě, určitě nejsi jediný s podobným nápadem a bude to všude vykoupené, nebo nesmyslně drahé. Co máš teď?
Možná by bylo lepší zvážit nákup nové desky + procesoru (+ RAM). Vyšlo by to určitě výkonněji a možná i levněji.
teraz mám athlon II x4 620.
Lacnejšie ? no takto, dospelý nejsom, mám 16 takže brigády by boli možné, takisto aj prax, peniaze by sa nazbierali ale samozrejme hladam aj lacné varianty
Phenom X4 9850 Phenom IIX6
Phenom X4 9750 Phenom IIX4 945
Phenom X4 9650 Phenom IIX4 925
Phenom X4 9600 Phenom IIX4
Phenom IIX4 910 a Athlon IIX4 - to jsou asi nejvýkonější procesory co ta deska podporuje.
ako som spomenul, mám Athlon II X4 620 ale nemám ho OC, dalo by sa to OC s boxovým chladičom alebo nie ?
S boxem to určitě na hodnoty, kdy by to mělo aspoň trošku význam nedostaneš. Ten box jen tak tak stačí na základní takt.
Mayhem vedela by si mi pomocť teda ? čo by som mal spraviť ? alebo si nechať ten CPU a kúpiť grafickú ? pomohlo by to ? nejakú gtx 660Ti
Nevíme, co máš za grafiku teď, tak těžko radit, jestli nová pomůže.
Když už u toho budeš, připiš i zdroj (přesný typ, nestačí kolik W - zjistíš to na samolepce, když otevřeš bočnici). A množství RAM?
A 660Ti se snad už taky ani neprodává, stavět počítač na historických dílech není úplně šťastné.
Tyjo fakt už se 660Ti neprodává? Já si pamatuju jak jsem ji koupil když sotva vyšla.. to už je taková doba... 5let zhruba?
:D poznám vela ludí (aj streamerov) ktorí majú túto grafiku a zvládajú aj nové hry. ale ako hovorím, sústreďujem sa na jednu hru :D.
takže zdroj 500W FSP 500-60 APN; RAM 6GB Hyper X Fury, grafika - ém.. :D je to low no, gts 250. pomohla by tá 660Tičko ?
Určitě ano, v téhle sestavě tě brzdí grafika, myslím, že zdroj by ji mohl utáhnout.
tak to som rád toto počuť, zistil som že aj na CPU nemám boxový chladič, je tam celkom dobrý chladič na to, takže sa možem oprieť o grafiku a dať tam tú 660Ti ? pasovala by tam ?
Ano pasuje tam. Ovšem aby nebylo výhodnější koupit novější grafiku.
dal by som tam aj 980Ti, len či by to utiahol zdroj a či by pasovala, keď tak ano tak kupim
ahá sorry, zle som precital :D
Jo ta 660ti ti bude stačit, ale nevím jesli to dá tvuj zdroj. Já používám tenhle.
je tam nejaké vačšie riziko toho že mi to neutiahne ? poprípade keby chcem kupit zdroj, staci len zdroj ako samo vymenitelny alebo by som zasa musel vrazat aj do niecoho ineho ?
Utáhne jí v pohodě,jinak já mám trochu lepší Athlon II X4 640 s GTX770 na hry OK i když je brzda ,ale vyhazovat za nějakýho Phenoma je o ničem navíc ho musí podporovat MB a musíš mít i aktuální BIOS,nebo ho flashnout.(než takovýhle čachry našetři si na novej PC,jinak postlej zdroj je shit)
Jako ten můj?
Shitový osazení maj i u série G natož u tohodle.translate.google.cz
No podle mě zdroje do 2k jsou všechny stejné.
Tak to nejsou ani náhodou,jinak stačí kouknout hned na úvod....pc.poradna.net
v čom su tam take velke rozdiely :D ?
Kvalita návrhu, použitých součástek, přítomnost/absence ochran. Jsou zdroje 500W za 500Kč, jsou zdroje 400W za 1800Kč. Výkon menší, cena trojnásobná. Zas tak stejný to uvnitř nebude.
Tady takovej levnej,ale na druhou stranu pecka jede pořád i po odpojení od proudu ten oheň jenom takovej vedlejší efekt.www.youtube.com
Kupovat cíleně už se neprodávající starou grafiku je fakt divnej nápad. Ona fungovat bude, ale bude to bazar, vyšší spotřeba - nároky na zdroj, chlazení, nižší výkon a teď nevím, jak to tam u nV mají, ale tipl bych, že nebude podporovat některé nové technologie (třeba poslední Direct X, ale nezkoumal jsem to).
To už by mi přišlo šťastnější koupit 950.
edit: Kdyby se to napájelo pořádným zdrojem, tak bych se toho vyššího TDP nebál, ale s tímhle bych radši zkoušel to co nejméně zatěžovat.
No ale ona 660Ti je výkonější, než "mrdka" 950.
Ještě k tomu strix, kdo by takový hnus chtěl v pc.. musí to mít teploty min. 90°c a v tu chvíli musí pískat cívky ve ventilátoru.
Já to tedy moc nezkoumal, ale podle prvního benchmarku co na mě vyskočil je 950 výkonnější.
Co jsem rozklikal dál, je 660Ti o 1% výkonnější.
Je to jedno, kupovat 660Ti je nesmysl, už jen kvůli TDP, které má podstatně vyšší, oproti 950. (Obzvláště s jeho pyrotechnickým zdrojem)
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.ht ml
gpu
Jestli tam je ve výkonu nějaký problém, který nelze vyčíst z benchmarků, rád se s ním seznámím.
Taky jsem se díval a nevěříl jsem očím. Blbost, to chceš říct, že moje 7870XT je stejně výkoná jak 950?? Tak nevím.
To máš jedno,tak jako tak líp udělá když koupí tu GTX950/R7 370 než starou vykopávku která může ještě něco vydržet nebo za měsíc chcípne.
Ďakujem aj tak za rady, možem si vybrať medzi 660Ti a 770Ti, aj so zarukou takze..
770Ti jenže to chce i novej silnější zdroj.www.czc.cz
prečo? kamarát má 450W a má i5 a 980,,
770Ti je víc žravá a nevím co má kamarád za zdroj, ale ten tvůj stojí za prd.
kej díky, každopádne, tú 660Ti by to utiahlo? alebo ani tu nie ?
Ten tvůj X let starej zdroj s 1x 6pinem kde to budeš muset řešit redukcí, (ta GPU má 2x6pin) to ti fakt neřeknu co vydrží a co ne navíc je ta značka šunt co dodat,aby ti nakonec neodpálil zbytek toho tvého Pc.
normalne som sa spýtal, stačí odpoveď ano/nie, nehroť to.. ten zdroj čo si mi postol sa oplatí ?
Jinak bych ho nepostoval.
Sambilionk má pravdu. Tvuj polozdroj to nemusí vydržet, a odpálí ti zbytek pc, což bys asi nechtěl že.
Díky za rady chlapci, cením. Takže nový zdroj s grafikou.
