nic tam není
tak jinak
https://www.alza.cz/seagate-desktop-sshd-2000gb-d4 60887.htm?catid=18856437
https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-2133mhz -cl14-hyperx-fury-black-series-d2357550.htm?catid= 18855197
https://www.alza.cz/evga-geforce-gtx950-sc-d292237 3.htm
https://www.alza.cz/intel-core-i5-6600-d3859384.ht m
https://www.alza.cz/fortron-hyper-s-600-d2922021.h tm
https://www.alza.cz/gigabyte-z170x-gaming-5-d29197 45.htm
https://www.alza.cz/connect-it-case-battle-d217070 0.htm
Napiš kolik to má celé stát
idealni by bylo do tech 20 max 22
http://www.czc.cz/fvravuo0kok099sjpous6qiigf/sezna m
takze ddr4 sou zbytecny? a co ta grafika to je lepsi nez na od nvidie?
Rozdíl mezi Haswell a Skylake je akorát v ceně, ve výkonu (hry) to je 00nic
a ta operacni pamet je zbytecne davat DDR4? tam asi nebude velky rozdil mezi DDR3 a DDR4
Ježiš máš tam Haswell a ten podporuje jen DDR 3.
tak asi myslim vzit neco co by podporovalo DDR4 jestli by se to vyplatilo ..
Ne v tomto limitu.
Je tady kategorie PC sestavy, můžeš si něco vybrat, třeba od M-Pola.
skrin - SilentiumPC Gladius M20, černá
zdroj - Chieftec A90 Series GDP-550C 550W
deska - MSI H170 GAMING M3 - Intel H170
procesor - Intel Core i5-6400
chladic - SilentiumPC Fera 2 HE1224
pameti - CRUCIAL Ballistix Sport LT 8GB (2x4GB) DDR4 2400
grafika - MSI R9 380 GAMING 2G, 2GB
SSD - CRUCIAL MX200 - 250GB
HDD - WD Caviar Blue EX - 1TB
mechanika - Lite-On iHAS124, černá Bulk
23.300,- na CZC se sestavenim zdarma.
Vim, ze je to pres limit, ale je to v podstate nejsmysluplnejsi zalozene na Skylake s DDR4, jak to muze byt.
Mozne zlevneni, ktere bych ja osobne urcite nedelal:
- mensi SSD disk, jenze pokud se budou hrat hry, tak ty by mely byt spolecne se systemem na SSD a na 120GB SSD se vejdou stezi dve.
- levnejsi ale mene kvalitni desku MSI B150 GAMING M3 - Intel B150
- levnejsi pameti Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR4 2133
Tak mu tam nedávej ssd a budeš v limitu.
Dneska uz to SSD chce, ten prinos pri spusteni i pri hrach tam je jednoznacny. A preci jenom, jestli ma limit 22K, tak urcite lepsi setrit treba na tom, ze vezme starsi Haswell a DDR3 nez uplne vypustit SSD. Hodil jsem mu to sem proto, ze chtel neco zalozeneho na DDR4, rozhodnout se musi sam.
Nakonec taky to muze udelat tak, ze vezme Transcend SSD370S - 128GB, nainstaluje na nej system a maximalne dve hry a proste casem dokoupi druhe SSD.
To jo pak je to na hry ale o ničem když veme 120GB to už je lepší ho vypustit úplně.
jen by me zajimalo jestli je u tech DDR4 nejak znatelne vyssi vykon, jestli se vyplati do toho cpat prachy
Výkon no ano trochu jsou rychlejší, ale zase Skylake je z papíru a rád se ničí prohnutím, takže takhle.
jezka neposlouchej, on stejne Intel nema rad
DDR4 jsou o malilinko vykonejsi a to tak moc, ze to v realu nemas na beznem pocitaci jak poznat. Takze z tohoto ohledu nema cenu do toho cpat prachy. Na druhou stranu postupem casu Intel vyprazdni sklady s Haswellem a take AMD v tomto roce prejde na DDR4, takze pak se zacnou pomalu stavovat z prodeje DDR3 pameti a za cas muze byt problem s upgradem pameti, takze nejaky smysl vzit DDR4 tam je.
Ze je Skylake z papiru v prekladu znamena, ze Intel vyrobil slabsi desticku na ktere procesor drzi a proto neni mozne pouzit na chlazeni nektere chladice, v podstate doporuceny chladic Fera ma neco pres pul kila, coz je tak maximum co je rozumne na ten Skylake dat, nektere chladice s vahou okolo celeho jednoho kila rozhodne radeji neosazovat.
Muj nazor je, ze pokud setris, tak setrit na platforme a vzit levnejsi Haswell + DDR3 je vcelku spravna volba, lepsi nez setrit jinde. Jestli az tak moc penize neresis, tak je rozumne pridat par penez a vzit novejsi Skylake + DDR4. Rozhodnuti je na tobe.
A jak ho mužu mět rád, když jeden procesor od Intelu mě sežere celej plat. Takže AMD to jistí.
A navíc já neměl na výběr, já AMD musel brát, jinak bych musel vyhodit novou desku s starým procesorem. FX jsem kupoval až 5 měsícu po desce. Nebo tak nějak.
tak to asi pujdu do tech DDR3 :D
takze co takhle
http://www.czc.cz/6ag0bi6kvai6084eupaka3qjb7/sezna m
nebo tam spis dat grafika - MSI R9 380 GAMING 2G, 2GB
Tento seznam není označen jako veřejný.
pardon :D http://www.czc.cz/6ag0bi6kvai6084eupaka3qjb7/sezna m
Vzdyt je to to same, co ti tu postnul POW a sve vyhrady uz jsem napsal. Jeste pridam, ze na Sapphire 380X si tu nekolik uzivatelu stezovalo, ze reklamovali. Ale jako spatne to rozhodne neni, chapu, ze je to asi maximum co do toho chces narvat za finance a nic lepsiho (pomer vykon/cena/kvalita) za ty prachy nedostanes.
Nj ted na to koukam ze tam maj naky polozky kery sem chtel davat jiny nevim jak se to stalo :D
http://www.czc.cz/2fq9vgpihmiaobh40rvrj9knh3/sezna m
takle jen s tou grafikou teda nevim jaka je lepsi ..
OK, no R380X je lepsi, bohuzel je vsichni vyrobci nevyrabi a v podstate je volba mezi Sapphire a Asusem, kterej je skoro nepochopitelne o dost drazsi. Ja bych bral tu 380X od Sapphire, jen jsem proste chtel upozornit, ze si tu pred nekolika dny par uzivatelu stezovalo, mozna nejaka spatna serie, nevim.
ok diky moc, a jeste ze otravuju jakej bys doporucil monitor do peti tisic? :D
Na levne monitory jsis vybral spatneho radce.
Mozna radeji zaloz nove tema: "Novy monitor do 5000"
Ale aspon ti doporucim, jak to s monitorama vidim ja:
uplne nejlevnejsi moznost, jak se dostat k monitoru vyssi tridy s rozlisenim nejen na hry (1920x1200) je
Dell U2415
ja k monitorum od Dellu mam nejake drobne vyhrady, ale predpokladam, ze navrhnout ti drazsi EIZO bys uz nedal.
No a potom teda slusny monitor s sirokouhlym 1920x1080
EIZO EV2450-BK
Nasledujici monitor neznam, ale iiyama si v posledni dobe opet ziskava slusne renome, takze by mohl byt take kvalitni
iiyama XUB2490HS-B1
(Edit, uz z toho blbnu, jeste ze si ty prispevky po sobe ctu.)
Oprava:
Nasel jsem na CZC jeden monitor, ktery by splnoval tve finance, vypada zajimave, trochu se setrilo na konektorech pouze jednou HDMI a nic vic, ale nikde zadna recenze, takze jestli nema problem treba s nerovnomernym podsvicenim nevim, nekdy se to stava narazove, proto je potreba monitor vyzkouset pred koupi nebo se dohodnout na moznosti vraceni, treba v CZC neni problem, mas na to pri nakupu pres internet pravo do 14 dnu, akorat davej pozor at neponicis obal pri vybalovani. Nekdy je to dane typem monitoru, ze nema podsviceni idealni, proto je pred koupi monitoru dobre cist recenze, jestli si na neco takoveho nestezuji.
LG 24MP77HM-P
ja se v tom teda moc nevyznam ale treba tenhle ma lepsi odezvu a kontrast http://www.czc.cz/asus-vp247h-led-monitor-24_2/180 878/produkt
jen ma teda TN display a nevim jaky je tam rozdil od IPS
Pokracujme ohledne monitoru:
http://pc.poradna.net/q/view/1564909-novy-monitor- do-7000
GPU si vem nějakou s 4GB pamětí. 2gb je dnes už málo.
jen jsem to rychle proletěl, takže jsem nečetl vše, možná ji tam máš, ale vidím tu tohle
tak jsem si řekl že by bylo dobrý ti to říct ať si tam dáš 4gb.
Na vetsinu her 2GB staci.
Ano ale proč nemít rezervu, navíc proč kupovat 2gb, když v podstatě za stejnou cenu můžeš mít 4gb? GTA V tam je nutnost 4gb v garfice, jestliže chceš hrát na plné detaily.
Tak jasný je to o ceně kde zas tak malej rozdíl nebyl donedávna ca 1000 ,navíc už si vybral a dobře.
grafika nakonec tahle http://www.czc.cz/sapphire-r9-380x-nitro-oc-4gb/18 2605/produkt
Správný výběr
Nj ale furt horší než ta haswell, navíc za 23k už složíš i5+970
Jinak ten I5 6400 je o cituji cca 1% výkonejší než I5 4460 viz test na Pc tuning.
http://www.cnews.cz/recenze/core-i5-6400-neodemknu ty-skylake-na-lidove-desce-gigabyte-z170-d3h-test/ strana/0/14
K tve sestave mam dve vyhrady:
ta deska neni uplne nejpovedenejsi, stavel jsem na ni jeden pocitac, je bych tam dal:
ASUS H97-PLUS - Intel H97
a disk 1TB je proste nejlepsi:
Jinak ano, i ja se domnivam, ze je lepsi vzit Haswell s DDR3, ale dal jsem mu tu na vyber.
Ta deska je jedna z nejprodávanějších na czc vůbec, u disku to vidím zas opačně já.
nejprodavanejsi na CZC neznamena nejlepsi
Ano je sice nejlepší, ale má jen jednu plotnu, a v připadě poruchy...ani nechci domýšlet.. mám ho doma a na něm set sakra duležité data.
vy me tu dneska bavite
zrovna tohle nekteri lide povazuji za vyhodu, napriklad velka afera byla u Seagate, kdyz nechal otestovat svuj 7200.14 2TB se dvema jednoterovyma plotnama a pak v realu ty same disky prodaval se trema plotnama 666GB, mnozi to Seagatu dodnes neodpustili.
data mas mit zalohovane alespon na externim disku!!!
Používám DVD. Ale už jsem viděl, spíš držel v ruce jedno DVD co jsem vypaloval, a po letech nešlo načíst. A značka? Verbatim.
A dodám ten muj 1TB jednoplotnák WD má kvalitní chlazení 140 vrtulou, takže se moc nebojím.
DVD na zalohy povazuju za nedostatecne, duvod zminujes sam. DVD rozumim jako treti nekriticka zaloha. Proste neskudli a zainvestuj:
http://www.czc.cz/premiumcord-pro-2-5-3-5-sata-hdd -usb-3-0/77273/produkt
http://www.czc.cz/seagate-desktop-hdd-1tb/99689/pr odukt
Já mám usb krabici a hdd. Ale využití je jiné. Já 99% času trávím na notasu (to znamená i ted) a pc je vypnutý, takže porucha nehrozí, když nejede.
Jak myslis, doufam, ze v bourkove sezone ho pak pro jistotu balis do alobalu.
Ne mám ho napojený na dvě přepetové ochrany za sebou, a bydlím v paneláku.
Ale bohužel (nebo bohu dík) na kopci.
Ještě dodám, že ta první mě už zachránila před uderem blesku do vedení, odnesl to akorát zdroj pc, které se zrovna v ten moment vypínalo a šlah.
Jednou v životě sem porušil zásadu a koupil si WD, nikdy víc už bych takou blbost neudělal. Na jiné poradně zas doporučují SG, tady zas jede WD, takže dohadovat se jak víme je zbytečné
Přesně. Já mám obě značky 50 na 50 a všechny bez problému jedou furt. A to v obou rozměrech.
Je pravda že ten WD Blue taky není žádnej zázrak ohledně kvality, ovšem dost často se píše že SG skapal hned po dvou letech provozu a když už tuto zmíněno CZC tak tam v reklamovanosti vede.
http://diit.cz/clanek/seagate-ma-na-krku-zalobu-za -selhavani-hdd
Ale ja aby sis nemyslel kupuju taky Seagate Desktop HDD, disky porizuju zasadne 2TB (nejrozumejsi cena za megabyte a neni tam ten problem s 2TB omezenim logickeho oddilu) a v 2TB nenabizi WD zadnou rozumnou alternativu, bud maji 5400ot. disky, ktere moc nechci, ty se hodi tak do NASu a ne do bezneho pocitace a nebo v pripade Black je to hrozne drahy, ikdyz s 5letou zarukou.
A nebo https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliabil ity-q4-2015/
Jeste teda takovej blbej dotaz je potreba k tomu kupovat zvukou a sitovu kartu nebo to je integrovane v zakladni desce? :D
Integrované.
ok diky moc :D a jeste na tu integrovanou zvukovku se daji pripojit jen klasicke 2.0 nebo i 2.1 a vic?
Klidně 5 ti kanál. Aspon moje to má. (ovšem já používám Soundblaster)
Ktera deska?
Mam, zvukovka integrovana a vyborna, ne jako u desek od Gigabyte, kde je slyset sum. Se sitovkou byl zpocatku problem, protoze je tam malo pouzivana a pomerne nova Qualcomm - Killer E2400, tak nebyly ovladace ani pro Win10 ani pro linux, ale ted uz je to OK.
Stavel sem na tom, oboji samozrejme integrovane a bez sebemensiho problemu, u Asusu je to tradicni, ze je tohle na maximalni urovni, co jde.
Edit: Bud je tam 5.1 nebo dokonce 7.1. Mrkni na web vyrobce.
diky moc vsem za rady dam vedet jak to dopadlo az to budu mit doma
