Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení dvou wi-fi routerů pouze vzduchem
na netu je pár odkazů jak propojit dva routery pomocí wi-fi,mno problém většinou řeší kabelem což v mém případě není možné a návod jak nastavit druhý router k tomu hlavnímu jsem nikde nenašel respektive nikde nebyl popis co a kde napsat.
Hlavní router je TP link WR1043ND a k němu chci připojit v druhé místnosti TP link WR741ND na který je připojena TV,satelit atd ale pokud se je snažím připojit SSQ tak to nejde a ani podle tohoto návodu :
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=100799&start =12
pokud je někdo ochotný mi to polopatě vysvětlit klidně i přes mail budu velmi vděčný případné foto jak co mám nastaveno pošlu -jde o to kam co napsat aby druhý router mohl najít první a bez problému se na něho napojil.
děkuji
pokud se najde dobrá duše prosím kontakt na : danteko@seznam.cz
Dobrý den, v tomto prípade je možnosť router + AP v móde klienta faq-177.html
Mlocik97 03.03.2016 10:09
Mlocik97
TP Link WR741ND nemá tuším funkci klient takže ho k jinému routeru nepřipojíš jinak než kabelem.
Fair-Play 03.03.2016 10:37
Fair-Play
s alternativním firmwarem snad wr741 umí i client(bridge) režim. nikdy jsem nezkoušel. na který je…
lední brtník 03.03.2016 21:41
Mno díval jsem se na nový router TP-LINK TL-WR841N ten snad bude komunikovat bez problémů ...
Pavel Michec 03.03.2016 22:04
Pavel Michec
wr743 umí client. doprodávané 740,741 nebo novější "dvoucestné" 841,842, ani výkonnější 941 ani giga…
lední brtník 03.03.2016 22:56
Panebože!!! kurňa lidi už konečně pochopte, že ROUTER je L3 zařízení, které leží mezi dvěma sítěmi!…
touchwood 03.03.2016 23:04
Jak jsem psal v prvním příspěvku ,po jistou dobu mi jel ten WR741 normálně komunikoval s druhým ale…
Pavel Michec 04.03.2016 09:57
Pavel Michec
nechci domácí lan jen prodloužení internetu obousměrně protože nemohu od několika přístrojů tahat ka…
Mlocik97 04.03.2016 10:10
Mlocik97
Podle tohoto : tp-link-tipy-repeater ten repeater není vhodné řešení - potřebuji zachovat plnou dato…
Pavel Michec 04.03.2016 11:24
Pavel Michec
je to marný.
touchwood 04.03.2016 11:37
Dva dny jsem procházel postupně veškeré nastavení druhého routeru WR741ND Tak nakonec pomohlo enable…
Pavel Michec 05.03.2016 13:20
Pavel Michec
potřebuji zachovat plnou datovou propustnost zjevně nepotřebuješ, když máš wds. řešením by byl kabe…
lední brtník 05.03.2016 15:14
Asi nepotřebuji stačí těch 50Mb/s mezi routery , bylo to myšleno tak že projdou data UHD video+zvuk… poslední
Pavel Michec 05.03.2016 17:11
Pavel Michec
faq-177.html
Panebože!!!
kurňa lidi už konečně pochopte, že ROUTER je L3 zařízení, které leží mezi dvěma sítěmi!!
Pokud chceš šaškovat v domácí LAN, je celkem logické, že budeš řešit L2 zařízení, tedy Access Pointy (AP) a switche!!!
Místo dementního vyznání víry že to SNAD bude fungovat sis měl nastudovat (nebo zeptat) co je to ten AP, který ti radil už Brtník a Mlocik!
Jak jsem psal v prvním příspěvku ,po jistou dobu mi jel ten WR741 normálně komunikoval s druhým ale najednou přestal a od té doby nic nepomáhalo , proto uvažuji o jiném routeru který nebude mít "problém" nastavit.Zkusil jsem různá nastavení včetně stejného jména kanálu a vyplé DHCP atd prostě prošel jsem pár návodů ale rozchodit komunikaci se mi nepodařilo ,jo když ho napojím přes kabel ihned najde síť ale vzduchem to prostě nejde nevím co se pokazilo a neřeším to pokud to nejde a druhý neumí poradit prostě na to kašlu a koupím další router (500kč ještě unesu) který umí bez problémů AP a snad nastavení bude za pár minut hotovo , prostě jsem řešil jestli někdo neví nezná WR741 kde může být zakopaný pes nic víc.
ps: nechci domácí lan jen prodloužení internetu obousměrně protože nemohu od několika přístrojů tahat kabely z místnosti do místnosti - jiný smysl v tom není.
tak vám stačí teda len repeater prípadne extender?
Tak nakonec pomohlo enable WDS bridging ,z nějakého neznámého důvodu mi vypadlo zabezpečení takže jak jsem to od začátku postupně dával zpět a doplnil zabezpečení přemostění a najednou se to rozjelo takže problém vyřešen a oba routery komunikují pouze vzduchem jak potřebuji ...
