Dobrý den, ak myslíte reklami vysielané priamo kanálom tak to asi nepujde.
Mlocik97 03.03.2016 19:37
Mlocik97
Ty můžeš do televize instalovat programy?
karel 03.03.2016 19:39
No já ano :-)
Wikan 03.03.2016 20:11
Kupujůůůů,Nova bez reklam,tak to je bomba. Beru !!
pedrosso 03.03.2016 20:32
pedrosso
Nic take neexistuje.
MM.. 03.03.2016 19:43
:.( a já se začal radovat.
pedrosso 04.03.2016 07:10
pedrosso
Reklamy vysílané v televizi slouží k vyměšování, případně k přijímání potravy a nápojů.
ms 03.03.2016 20:19
ms
Něco takového už sice existuje, ale reklamní lobby prosadila zákaz výroby takových televizorů. Respe…
IQ37 03.03.2016 20:27
:-) a co by na těch prémiových televizorech běželo,než by ty ostatní dovysílali reklamu ? Že by dvě…
pedrosso 03.03.2016 20:35
pedrosso
ved práve. podle mne rozhodne nic také neexistuje.
Mlocik97 03.03.2016 20:37
Mlocik97
Funguje to na jednoduchém principu: přepne se to na jiný program, kde momentálně reklama není.
IQ37 03.03.2016 21:28
Jako že bych se místo na Horsta měl dívat na Moravce? Nikdy!
karel 03.03.2016 21:32
Ony tam jsou - pokud se pamatuji - nějaké možnosti předvolených akcí. Moravec tam nebyl (kvůli teplo…
IQ37 03.03.2016 21:37
Kódy VPS "Při spouštění nahrávky pomáhají takzvané kódy VPS. Jak?" Když si naprogramujete na domácí…
rokator 04.03.2016 07:29
rokator
No analog. VPS slibovaly tehdy i komerčky,nikdy k tomu nedošlo,tak to fungovalo jen na veřejnoprávní…
pedrosso 04.03.2016 07:37
pedrosso
Slibem nezarmoutíš. Bohužel se toto rčení dostalo už do všech sfér lidského jednání, takže jakmile s…
TNT 04.03.2016 09:20
TNT
Jojo,je to tak.
pedrosso 04.03.2016 13:24
pedrosso
Myslím si,že jedině jak by mohl AdBlock fungovat v televizi je,že místo reklam by zobrazil černou ob…
Xaverista 03.03.2016 20:41
Xaverista
:-) nic proti Adbloku,ale jak pozná reklamu od upoutávek a TV Shopu,to by Horst nerozchodil.
pedrosso 03.03.2016 20:47
pedrosso
tak dík no čo sa dá robiť.život bez reklamy nebude.
franco 03.03.2016 20:51
franco
Ale půjde. V televizi nedávají nic, co by se nedalo sehnat jinde ;-) Osobně nechápu, že to v dnešní…
mj 03.03.2016 20:56
mj
Ja som televízor nemal zapnutý 6 rokov, po 6 rokoch som ho zapol (pred týždňom) a vela sa nezmenilo,…
Mlocik97 03.03.2016 21:10
Mlocik97
Přesně tak a nejen filmy. Co se týče zpráv, ty mám z první ruky na internetu, ať už přes rss a nebo…
mj 03.03.2016 21:13
mj
A takové překvapení, že film puštěný na velké TVP je něco jiného než to samé na prťavém monitoru? Ta…
ms 03.03.2016 21:14
ms
No dobrá, tak vytáhnu šňůru po které tečou do vnitř nesmysly. Koupím si nějaký mini PC s androidem,…
mj 03.03.2016 21:19
mj
Někteří prémioví jedinci nedají dopustit na sledování TV na čtyřech palcích mobilu. Máma má teda 5ti…
pedrosso 04.03.2016 07:14
pedrosso
Tak na ty srač.. nekoukám taky x let, ale jako zobrazovadlo pro DVD apod pořád věc dobrá,pokavaď neb…
sambilionk 03.03.2016 21:43
sambilionk
Dobrý vtip,by jsi nesportovní maník ? Hokej,fotbal ??? Nic ?
pedrosso 04.03.2016 07:12
pedrosso
Program sa da nahravat a pustit povedzme s polhodinovym oneskorenim. Potom mozes reklamy preskakovat…
Palos2 03.03.2016 22:23
Palos2
No v Kuki se vracím i dva dny,je to super.
pedrosso
Ja už niekoľko rokov nesledujem v televíznom vysielaní reklamu, pretože program, ktorý si chcem pozr…
Ansam 04.03.2016 05:50
Ansam
Placené Voyo ?? Nikdy.
pedrosso 04.03.2016 07:15
pedrosso
pre televízor taký program neexistuje,existuje len tvz.vps signál pre nahrávacie zariadenia,ktorý by…
audax 04.03.2016 07:25
audax
Ak ti ide o TV vysielanie tak mozes pouzivat timeshift, tak to robim ja. Podporuju to mnohe TV. A te… poslední
MM.. 04.03.2016 13:26
Ony tam jsou - pokud se pamatuji - nějaké možnosti předvolených akcí. Moravec tam nebyl (kvůli teplotě). Určení stavu 'je - není' reklama je dané nějakým pomocným signálem, který se v TV vyskytuje.
Dá se to přepnout na jiný program podle čísla kanálu nebo na nějaký vlastní pevně navolený.
Víc podrobností si nepamatuju, četl jsem o tom před několika roky.
Kódy VPS
Když si naprogramujete na domácím videorekordéru nahrávku určitého pořadu podle skutečného času, může mezitím dojít ke zpoždění vysílání programu. Na začátku záznamu pak máte zbytečně konec předcházejícího pořadu a naopak konec nahrávaného pořadu chybí. Tomu se můžete vyhnout použitím funkce "VPS", pokud je váš videorekordér vybaven příslušným dekodérem. Tuto možnost výrobci zdůrazňují v návodu i na ovládacím panelu přístroje. Pak se videorekordér nespouští podle vestavěných hodin, ale až mu vysílatel sdělí právě kódem VPS, že je stejný čas a datum, kdy má podle přehledu programu určený pořad začít. Divák si naprogramuje takový den a hodinu, které jsou uvedeny u pořadu v televizním časopise. Postupuje obdobně jako u časového spouštění, ale navíc musí aktivovat režim "VPS". Pak už je jedno, zda dojde k časovému posunu začátku pořadu, třeba i na následující den. Je-li pořad zrušen, nenahraje se nic. Reklamy mezi pořady, upoutávky a hlasatelské texty se také nenahrávají. Pořady s přerušením, například sportovní utkání, se zaznamenávají bez přestávek, pokud ty nejsou přímou programovou součástí pořadu. Popisovaná služba je dostupná na programových okruzích ČT1 a ČT2. Je třeba ale upozornit, že domácí digitální set-top-boxy tuto službu nepodporují.
Pak existovaly ještě PDC, Showview, ale to už teď není.
Ja som televízor nemal zapnutý 6 rokov, po 6 rokoch som ho zapol (pred týždňom) a vela sa nezmenilo, tak teraz typuju že dalších 6 rokov nezapnu. :D filmy sa dajú zohnať aj inde.(hlavne tie čo dávajú v TV, čož sú zvyčajne reprízy repríz na reprízu.) Jinak TV bych nazval "reklamátor tritisíce"
Ja už niekoľko rokov nesledujem v televíznom vysielaní reklamu, pretože program, ktorý si chcem pozrieť si pozriem z ARCHÍVU a keď príde reklama, tak ju pretočím. Spravidla pretočím vysielanie o 8 minút dopredu. Už si nedokážem predstaviť, že by som sledoval priame vysielanie aj s reklamou - jedine pri sledovaní hokeja to ešte pretrpím a tento čas využívam
pre televízor taký program neexistuje,existuje len tvz.vps signál pre nahrávacie zariadenia,ktorý by mal zabezpečiť,že sa nahrá len film a nahrávanie začne presne v okamih pustenia samotného filmu,aj keď reklama alebo iné pretiahne začiatok o pár minút,ale ani ten nefunguje vždy 100%-ne,resp.u mnohých poskytovatelov napr. káblovej televízie neprejde do vysielania vôbec a napr. také upc často ruší pôvodnú reklamu reklamou svojou,bez pardonu useknú pôvodnú reklamu tou nechutnou dvojicou srkajúcich prasiat z jednej sklenice džús akože toto je bežný internet a toto je upc internet.....
Ak ti ide o TV vysielanie tak mozes pouzivat timeshift, tak to robim ja. Podporuju to mnohe TV. A teda zmacknem pauzu idem robit nieco ine (trebars si nieco uvarit apod) a o polhodinu to pustim a preskakujem reklamy :)
P.S. alebo mnohe kablovky dnes ponukaju aj archiv, t.j. ze si s tym ich settopboxom pozeras nieco co slo pred 3hodinami, a preskakujes reklamy.
Ak ti ide o internetovy prehliadac v TV, tak to nejde ten prehliadac sa neda moc ovplyvnovat. Jedine ze by si si vytvoril vlastne DNS a hadzal reklamne domeny na nejake 127.0.0.1
