Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi u tplink wr841n X Mikrotik RB941-2nD-TC
Zdravím,
někde jsem četl že u toho Mikrotiku ikdyž nemá externí antény je obecně lepší pokrytí wifi než u tplinku
a celkově že mikrotik má "lepší" propustnost, nesekavost apod.
může to prosím někdo potvrdit?
hledám nějaký wifirouter pro pokrytí RD, cca 5 wifi uživatelů v domácím provozu.
cena kolem 600 Kč
díky
tp-link-tl-wr841n-d185181.htm
https://www.alza.cz/mikrotik-rb941-2nd-tc-d3040967 .htm
Mikrotik funguje. ;-)
touchwood 04.03.2016 08:47
S tym mikrotikom mam osobnu skusenost. Signal je dost slaby. Mozno ma "nesekavost" :) ale cez jednu…
Palos2 04.03.2016 09:12
Palos2
Mikrotik pouzivam nekolik let a to, co jsi napsal není pravda. Mám možnost jej srovnat s různými rou…
Jan Fiala 04.03.2016 09:49
Jan Fiala
Ked ti to nechodi cez jednu stenu, tak je najvacsi predpoklad, ze ju mas vlhku, alebo mas zaruseny p…
Kilo.Viktor 04.03.2016 13:09
Kilo.Viktor
Mikrotik ma slabsi signal ako TP-Link so 4dB prutom. Co sa tyka stability a moznosti konfiguracie su…
fleg 04.03.2016 09:25
fleg
Ani ted s tebou Flegu nesouhlasim (viz má předchozí odpověď). Mel jsem TP-Link, zkousel jsem i 8dB p…
Jan Fiala 04.03.2016 09:54
Jan Fiala
A mas ten model, co sa spomina v uvode? Lebo ten je robeny na stojato. A skutocne mi signal neprejde…
Palos2 04.03.2016 10:58
Palos2
Tuhle stojatou 941 jsem nasazoval několikrát, dosah je naprosto standardní. Určitě stejný nebo spíše…
touchwood 04.03.2016 11:36
ty máš ale vrcholnou 951 s gigabitem, co má navíc posílený výkon..
touchwood 04.03.2016 11:34
Mam doma i tuhle malou krabicku, kterou jsem pokryl horni patro - předchozí model, který ještě není…
Jan Fiala 04.03.2016 12:07
Jan Fiala
Když to tak čtu tak mi připadá, že externí antény jsou naprosto zbytečné protože ...Mikrotik :-) Je…
Fair-Play 04.03.2016 12:43
Fair-Play
Nelze to brát obecně. Mikrotik má interní antény v systému MIMO a ještě má ve srovnání s ostatními r…
Jan Fiala 04.03.2016 13:08
Jan Fiala
externí prutové antény jsou jen kus drátu o přesné délce. Oproti tomu interní antény bývají celkem s…
touchwood 18.05.2018 10:29
Meral som to u jedneho zakaznika, slo o krcmu a stazovali sa na slabsie pokrytie vonku. Bohuzial vys…
fleg 04.03.2016 14:27
fleg
Tophle bych resil dalsim AP venku, kde bych naopak signal omezil tak, aby pokryl pouze potrebny pros…
Jan Fiala 04.03.2016 14:32
Jan Fiala
Ja by som to hlavne riesil s AP, ktore by nebolo zavrete v sklade za vycapom, kde nukto nie je.
fleg 04.03.2016 14:46
fleg
Chapu, ze hospodsky pocita kazdou korunu, ale 20EUR na novy router by snad nasel. Jen mu musis vysve…
Jan Fiala 04.03.2016 14:54
Jan Fiala
WR841N v defaultnim stavu ma zhruba stejny mozna trosicku silnejsi signal nez RB941, ALE to plati pr…
naEX 18.05.2018 10:09
naEX
Po dvou letech vyhrabat téma, proč?
host 18.05.2018 10:18
Delal jsem si osobni srovnani u levnejsich routeru a situace se za ty roky moc nezmenila. Tplink 841…
naEX 18.05.2018 12:11
naEX
841 sa moze javit ako lepsi kvoli ext.antenam, bohuzial obsahuje zamrzaciu chybu, ktora nieje a nebu…
Kilo.Viktor 18.05.2018 15:27
Kilo.Viktor
Ja pridam, ze TP-Link ma stale neopravenu.chybu weboveho prehliadaca, takze jednym riadkom zhodim we… poslední
fleg-sk 19.05.2018 08:10
fleg-sk
Mikrotik pouzivam nekolik let a to, co jsi napsal není pravda. Mám možnost jej srovnat s různými routery, včetně drahých D§Linku a TP-Linku (rozšířené na doma). Pokrytí Mikrotiku je mnohem lepší než u těchto zmíněných routeru.
Co se tyka pokrytí, jedu doma přes 2 stěny ze škvarobetonu (jak to nazýváš) a bez problémů. Signál dosáhl (sice hodně slabý) přes 3 stěny a strop a tam už si ostatní routery ani neškrtnou.
Pokud ti to přes jednu stěnu nedosáhne, doporučuji zkontrolovat nastavení - zda tam máš třeba nastavenu ceskou republiku v parametrech WiFi. Jestli jsi se vrtal v nastavenich - hlavne vysilacich vykonech a nastavoval neco rucne, pak doporucuji reset do tovarniho nastaveni.
Ked ti to nechodi cez jednu stenu, tak je najvacsi predpoklad, ze ju mas vlhku, alebo mas zaruseny priestor. Zarusit sa mozes aj sam svojim signalom odrazenym od stien. Okrem toho nenadavaj na router, ale pozri sa na ovladac wifi karty v pocitaci, ktory sa podiela na sekavosti viac ako si niekto mysli.
Mikrotik ma slabsi signal ako TP-Link so 4dB prutom. Co sa tyka stability a moznosti konfiguracie su to vsak dve nezrovnatelne zariadenia.
Odporucam samozrejme Mikrotik, staci mu najst spravne umiestnenie (idealne v strede domu) a bezny rodinny domu by mal v pohode pokryt
Ani ted s tebou Flegu nesouhlasim (viz má předchozí odpověď). Mel jsem TP-Link, zkousel jsem i 8dB prut a porad jsem na tom s MT líp. Ale to závisí na spoustě dalších parametrů - umístění routeru, atd.
Mikrotik mám položený na parapetu okna (normálně naležato), bokem ke směru, kam chci signál šířit. Jedu přes 2 zdi z tvárnic.
Nelze to brát obecně. Mikrotik má interní antény v systému MIMO a ještě má ve srovnání s ostatními routery mnohem lepší zesilovač k anténě. Proto i když má interní antény, může být (a často je) výsledek mnohem lepší než mají ostatní routery s externími anténami.
Meral som to u jedneho zakaznika, slo o krcmu a stazovali sa na slabsie pokrytie vonku. Bohuzial vysielac siel cez niekolko stien a chceli dosah asi na 20m.
Mikrotik sa mi tam pohyboval okolo -80 v krajoch, TP-Link (741) mal asi -74.
MT maju sice silnejsie karty a ak si nedas regulaciu vyknu prazis naplno, ale prutiky robia tiez svoje.
WR841N v defaultnim stavu ma zhruba stejny mozna trosicku silnejsi signal nez RB941, ALE to plati pro 841 s vychozim firmware... pokud tam hodite nektery z "WRT" treba LEDE nebo DDWRT, tak je to uplne o necem jinem a propustnost se vice jak dvojnasobi a dosah je asi o tretinu lepsi ... otazka zustava ohledne kvality a stability takto modifikovaneho routeru. Takze volba je bud dosah a propustnost (rychlost) a nebo stabilita a kvalita. Oboji mit nelze :P
841 sa moze javit ako lepsi kvoli ext.antenam, bohuzial obsahuje zamrzaciu chybu, ktora nieje a nebude opravena. Prejavuje sa len pri prihlasovani wifi klientov za urcitych podmienok, tudiz niekto na nu nemusi natrafit ani po celu zivotnost tplinku.
