Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno aDSL router, P2P
ahoyte, mam probleeeem...mam aDsl router WELL PTI 8505, a neviem si poradit s nastavenami, ako spojazdnit natrvalo P2P...raz sa mi to podarilo rozbehnut, stahovalo aj upload bol naplno...ale teraz uz zase minimalna rychlost, nieje to providerom, ani firewallom, porty som forwardoval...neviem si uz rady...vie niekto pomoct? dakujem prosiiiim co najskor...ide mi hlavne o pragramy uTorrent a eMule...(programy ukazuju ze porty su volne, vsetko OK, ale aj tak rychlost takmer nijaka)
fuj, to je ale hnus. Říká ti něco interpunkce? Nebo se slovní průjem stal standardem? Nechápu co ti…
touchwood 10.05.2007 20:05
no som si istý, že to čo chcem sťahovať ma mnoho zdrojov a musí to ísť rýchlo, som si istý že pred 3…
Danvari 10.05.2007 20:12
Danvari
Staticka ip by ti bodla ale to sa nenastavuje to sa objendava u isp. Rychlost mas malu asi preto, ze…
fleg 10.05.2007 20:25
fleg
nooo tak čo mám urobiť aby to išlo? keď pred tými 3 dňami všetko šlapalo na jedničku, aj nasludjúci…
Danvari 10.05.2007 20:29
Danvari
Po restarte dsl pripojenia ti bola pridelena ina ip, ktora nemala take ratio ako si mal predtym...pr…
fleg 10.05.2007 20:53
fleg
okay, skusim to...a co sa tyka emule? vypise mi high id, pekne rychlo sa pripoji, porty vypise vsetk…
Danvari 10.05.2007 21:01
Danvari
ani firewallom a jakypak pouzivas? PpP neni jen o jednom portu - muze to byt "citlivy" fw - jeden h…
kmochna 10.05.2007 21:00
kmochna
firewally mam vsetky vypnute...PPPoE, mam povoleny hlavny port v uTorrent, v emule som povolil snad…
Danvari 10.05.2007 21:02
Danvari
mno ostatni stahovani funguji? -web --- pokud mas kamose na p2p domluv se s nim at nasdili jedinecny…
kmochna 10.05.2007 21:07
kmochna
jasnee, web ide tak ako by malo, plna rychlost, aj up aj down...len p2p nejduuu. oficialne by mali b…
Danvari 10.05.2007 21:10
Danvari
takze zmena routeru je prvotni pricina nefunkcnosti? pochop ze p2p je trhac site - levne routery to…
kmochna 10.05.2007 21:16
kmochna
levny router...ale!...ono uz som to raz rozchodil aj s nim, ale islo to den a potom zas nič :( nevie…
Danvari 10.05.2007 21:20
Danvari
Danvari
splňují vysoké požadavky zákazníků na bezpečnost provozu a ochranu přenesených dat - vestavený Firew…
kmochna 10.05.2007 21:26
kmochna
aj ked vo webrozhrani modemu vypnem firewall, tak stale bez zmeny... :(
Danvari 10.05.2007 21:27
Danvari
nevypinej - povoluj --- dejme tomu ze utorrent ma port tcp i udp 4444 dej povolit odchozi i prichozi…
kmochna 10.05.2007 21:30
kmochna
destinatin port start mam 3483 - destinatin port end mam to isteee..a destinatin port map mam tiez t…
Danvari 10.05.2007 21:31
Danvari
port map = portforward - nech jak je - cece doporucuje se pri nejakych zmenach restartit modem po ul…
kmochna 10.05.2007 21:37
kmochna
nooo sorry, ale teda ako, port start 3483 a port end 3593? aj pre TCP aj pre UDP? :)
Danvari 10.05.2007 21:39
Danvari
jj rozmezi 100 portu
kmochna 10.05.2007 21:42
kmochna
provedeno, bez zmien :( fakt som vyskusal uz mnozstvo nastaveni, ale nic nepomaha...
Danvari 10.05.2007 21:44
Danvari
u utorrentu zapni sifrovanie....tym vylucis blokovanie zo strany isp. akeho mas isp?
fleg 10.05.2007 21:17
fleg
no T-Com prosim pekne...ale tym to nieje, lebo doteraz to islo stale dobre, az zmenou routru sa to z…
Danvari 10.05.2007 21:19
Danvari
na routri vypni intergovany firewall a pripadne qos. zalezi este aky mas program. t0com uz pristupuj…
fleg 10.05.2007 21:34
fleg
vypnutie integr. firewallu nevyriesilo nic...QoS vypnut? co tym zmenim?
Danvari 10.05.2007 21:34
Danvari
prizapnutom sifrovani bez zmeny, to som skusal uz daaavno
Danvari
Mohol by si povedat par zakladnych udajov. Ake ma ratio, ake trackery pouzivas, kolko seedov tam je,…
fleg 10.05.2007 21:44
fleg
screen tu: http://img527.imageshack.us/img527/3450/untitleddc7 .jpg poslední
Danvari 10.05.2007 21:48
Danvari
Nechápu co ti nefunguje. pokud tvrdíš, že správně forwarduješ porty a ISP opravdu nic neblokuje, tak to fungovat prostě musí.
pokud to chceš otestovat, stáhni si netcat, nech jej poslouchat na portu, o kterém se domníváš že je otevřený a požádej kamaráda, aby ti do něj telnetem něco poslal. Měl bys vidět na výstupu z netcatu to co ti on píše.
P.S.: že máš fwdnutý port jetště neznamená, že to co chceš stahovat někdo právě nabízí.
no som si istý, že to čo chcem sťahovať ma mnoho zdrojov a musí to ísť rýchlo, som si istý že pred 3 dňami mi to išlo naplno, aj eMule, aj uTorrent...jednoducho teraz to zas nejde...vonkajšiu ip adresu mi stále mení, niekto hovoril, že treba nastaviť statickú ,ale to zas neviem ako :(
Po restarte dsl pripojenia ti bola pridelena ina ip, ktora nemala take ratio ako si mal predtym...preto ti ide download tak pomaly. Ale ak mas uz nejake torenty natahane daj ich zdielat...spusti upload na 200kb a spravne ratio dosiahnes zachvilku (relativne). Od 0.5 to uz ide medzi tymi 10-20kB....cim vyssie pojdes k 1 tym rychlejsie to bude. Samozrejme rychlost zalezi aj od zoznamu trackerov, ktory pouzivas...ale utorrent stale prechadza cely zoznam takze by to malo byt ok.
ani firewallom
a jakypak pouzivas? PpP neni jen o jednom portu - muze to byt "citlivy" fw - jeden hlavni povoleny dalsi sesterske naslouchaci... stahni si tcp view uvidis frmol na "jednom" portu p2p
pokud mas kamose na p2p domluv se s nim at nasdili jedinecny soubor - ten stahuj a analyzuj ve wiresharku (zobrazuje chyby barevne) vetsinou znamena hodne cerveny - provieder zahazuje pakety = procist smlouvu
takze zmena routeru je prvotni pricina nefunkcnosti? pochop ze p2p je trhac site - levne routery to nemusi zvladnout-
forward je
aplikace nastavena taky je
co ze to mas za win? xp bez cracku na stack? (omezeni 10ti pripojeni na jednu session zaroven? - crackuj) www.lvllord.de
splňují vysoké požadavky zákazníků na bezpečnost provozu a ochranu přenesených dat - vestavený Firewall, IP filtrace, VPN pass through aj.. Pro maximální bezpečnost je vestavěný firewall zapnutý už v defaultní konfiguraci.
dostaners se do jeho fw? chtelo by to p2p trosku vysachovat
na routri vypni intergovany firewall a pripadne qos. zalezi este aky mas program. t0com uz pristupuje k postupnemu blokovani u p2p sieti...zatial len u urcitych programov a v urcity cas.
inak byt tebou nekupujem taketo sracky ale kupim nieco poriadne...zyxel, smc...atd
