Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatný signál .
Přeji dobrý večer. Mám problém se signálem a napadlo mne že by jste mi tu mohli poradit. Jedná o problém se signálem na mobilním telefonu LG L90 . Telefon mi ukazuje nulovy příjem signalu nikdo se mi nedovola nikomu ani ja. Když vložím jinou sim do telefonu taky nic a naopak pokud vlozim moji sim do jiného mobilu je vše ok. Jen mi je divné ze signál nemám opravdu nikde venku v obyvaku v kuchyni ale v ložnici se prostě chytne i tak signal nekdy sam od sebe se chytne a pak za cca 30 min. opet nic napadla mne spatna antena. Zkousel jsem tovarni nastaveni nepomohlo to. Nemate nekdo podobné zkušenosti nebo rady ? Velice děkuji za odpovědi.
Nachádzaš sa v mieste pokrytia signálom Tvojho operátora? Ak už nejaký signál chytíš, jedná sa o 3G?…
pme 05.03.2016 21:23
pme
V mobilním nastavení sítě mám nastavený režim sítě GSM/WCDMA automaticky . Jestli je to anténou tak…
honzin20 05.03.2016 21:35
honzin20
Zkusil bych zavolat na operátora, jestli třeba nemuseli dočasně vypnout nějakou bližší BTS a telefon…
Dale Cooper 05.03.2016 21:37
Dale Cooper
To mne taky napadlo ale přitelkyně stejny operator a signal ma . Nemohlo to byt treba ze se mi aktua…
honzin20 05.03.2016 22:05
honzin20
Pokud na stejném místě jiný telefon signál má a ten tvůj ne, tak je vadný telefon. Co je na tom na p…
Pytlík 05.03.2016 22:35
Pytlík
Nechtějte vědět co dovedu jo a nechte si rypavé komentáře na ty ja nejsem zvědavý . Je mi jasné asi…
honzin20 05.03.2016 23:04
honzin20
Tak fajn, pane vševědoucí: Když to bude např. anténou, co s tím uděláte? Když to bude systémem, co s…
Pytlík 06.03.2016 08:51
Pytlík
Když to bude antenou tak vím že oprava mě vyjde max do 400 . Když to bude systémem tak to mám komu d…
honzin20 06.03.2016 18:47
honzin20
Niektore telefony maju horsiu citlivost a pokial by si to porovnaval oproti starsimi tlf. tak by si…
Kilo.Viktor 06.03.2016 22:03
Kilo.Viktor
Přesně!! Ano tak to je. Stará Nokia 5110 měla lepší signál i v horách než moje Lumia 925.:-/
jezekhifi 06.03.2016 22:06
jezekhifi
Staré Nokie byly dělány pro finské podmínky, tedy pro nízkou hustotu vykrývacích vysílačů. Měly tedy…
Pytlík 06.03.2016 22:10
Pytlík
Tak to bude ono. Akorát nechápu, když máme anténu GSM i na střeše našeho baráku, že vlezu v práci na…
jezekhifi 06.03.2016 22:11
jezekhifi
Pod svícnem je tma, rozuměj - vyzařování antén je povětšině v horizontální rovině, tudíž můžeš mít n…
mia 06.03.2016 22:30
mia
Jj to jsem četl že staré telefony se signálem na tom byli daleko lépe . Ale telefon mám přes 2 roky…
honzin20 06.03.2016 22:32
honzin20
Ak by si toto napisal hned, tak odpoved je jasna a vies, alebo tusis ju aj ty, len to chces este pot…
Kilo.Viktor 06.03.2016 23:03
Kilo.Viktor
To mě trklo jako první že to může být aktualizací aktualizace se mi sama nabídla tak jsem ji potvrdi…
honzin20 06.03.2016 23:26
honzin20
Nastavit by sa to malo dat, ale je dost nepravdepodobne, ze je to uzivatelovi pristupne. Skor by som…
Kilo.Viktor 06.03.2016 23:33
Kilo.Viktor
Ted mě napadá s tím systémem měl jsem android 4.4 . Po aktualizaci mám 5.0.2 . Když se ted podívám d…
honzin20 06.03.2016 23:41
honzin20
Nepoznam ten tlf., pravdepodobne bude lepsie ak sa informujes v servise ci o takomto probleme vedia.…
Kilo.Viktor 06.03.2016 23:44
Kilo.Viktor
Ještě mě napadlo zabrousit do servisního menu .
honzin20 06.03.2016 23:51
honzin20
Mozes skusit. Tazko povedat ako to nazyva vyrobca tlf. Moze to mat rozne nazvy: - AGC (Automatic gai…
Kilo.Viktor 07.03.2016 00:09
Kilo.Viktor
Na LG L90 je Android 5.0.2 v pohode, ten telefon jsem mel v ruce a OK i co se tyka signalu. Prvne b…
Redmarx N 07.03.2016 08:05
Redmarx N
Pokud byla předtím aktualizace na novější Android, tak to může být klidně i tím a telefon se může ch… poslední
jege 07.03.2016 16:29
jege
Inak reklamácia...
Pokud na stejném místě jiný telefon signál má a ten tvůj ne, tak je vadný telefon. Co je na tom na přemýšlení?
Musím konstatovat, že dedukční schopnost současné generace výrazně atrofovala. Nedovede odvodit ani ty nejjednodušší a přímo se vnucující závěry...
Nechtějte vědět co dovedu jo a nechte si rypavé komentáře na ty ja nejsem zvědavý . Je mi jasné asi že je v mojem telefonu psal jsem snad něco o operátorovi ? Jen se Vám moooc omlouvám že jse tu dal dotaz asi logicky jsem to myslel že má někdo podobné zkušenosti třeba mi poradí bude to systém nebo anténa nebo mi poradí že měl na tom samém telefonu tu stejnou závadu a napíše cenu opravy . Když chodím do poradny se ptát chci se bavit o tom problému co sem napíšu v čem si asi myslíš že mi ta tvá chytrá odpověd pomohla ? Znova abys to pochopil neptal jsem se zda je to operátorem nebo vadou přístroje ale zda někdo zkušený mi na to napíše názor nebo někdo nemá s mým problémem zkušenosti . Prvni se zamyslet jo
Když to bude antenou tak vím že oprava mě vyjde max do 400 . Když to bude systémem tak to mám komu dat tomu kdo to umí ale nedokáže mi říct jestli to můj problém vyřeší tak mu to nechci dát na přeinstal. systému když nevím jestli to bude mít efekt . Co mne nejvíc zajímalo proč nikde nechytám signál jen v jednom pokoji kdyby anténou nechytám signál nikde . Na reklamačku to dát nemůžu už mám po zar. době .
Niektore telefony maju horsiu citlivost a pokial by si to porovnaval oproti starsimi tlf. tak by si zistil, ze niektore tir starsie tlf. funguju aj v pivnici, vo vytahu a podobne, narozdiel od tychto skvelych pristrojov na hranie.
Pod svícnem je tma, rozuměj - vyzařování antén je povětšině v horizontální rovině, tudíž můžeš mít na střeše klidně antén třeba deset a furt budeš mít dvě čárky.
Jj to jsem četl že staré telefony se signálem na tom byli daleko lépe . Ale telefon mám přes 2 roky a signál jsem měl ok . Signál nechytám kromě té ložnice nikde venku v práci na městě v jiném pokoji prostě nikde jen tam spíše signál mi poskakuje chvíli jedna max. dvě čárky pak signál hledá a nic za hodinu zase max. dvě čárky tak na 10 minut a zase nic . Zkoušel jsem tovar. nastavení a v nastavení pouze GSM sit bohužel bez kladného výsledku můj osobní absolutně amaterský názor že je to chyba softwaru nebo základní desky mám i takové podezření že by v tom mohlo mít prsty i to že se mi asi hodinu před tím než se mi to stalo se mi aktualizoval android psal jsem na opravnu telefonu uvidíme co mi napíšou . Jinak telefon šlape jak má nejsem si vědom pádu nebo nebo jiné špatné manipulace .
Ak by si toto napisal hned, tak odpoved je jasna a vies, alebo tusis ju aj ty, len to chces este potvrdit minimalne od 20 ludi. Daj si to do tovarneho nastavenia. To, co si tam nahral chybne nastavuje automatiku pre riadenie antenoveho predzosilovaca (AVC - Automaticke vyrovnavanie citlivosti).
To mě trklo jako první že to může být aktualizací aktualizace se mi sama nabídla tak jsem ji potvrdil pak to začalo tovární nastavení jsem udělal jako první věc a bez výsledku to AVC dá se to nastavit nějak ručně jako můžu tovární nastavení spustit znovu ale když už jsem to zkoušel a nic tak nevím jestli to nyní pomůže .Jinak díky.
Nastavit by sa to malo dat, ale je dost nepravdepodobne, ze je to uzivatelovi pristupne. Skor by som povedal, ze to potrebuje servisny diagnosticky nastroj, ktorym sa daju nastavovat rozne parametre cipov vo vnutri. Zhruba nieco podobne ako je servisna diagnostika pre auta.
Ted mě napadá s tím systémem měl jsem android 4.4 . Po aktualizaci mám 5.0.2 . Když se ted podívám do sow. informací tak i po tovarnímu nastavení mám stále 5.0.2. to znamená že po tovarním nastavení se mi do starého androida nevrátil . Můžu ten nový android když to asi vypadá že je strůjcem toho signálu ručně odstranit ?
- AGC (Automatic gain control)
- VCG (Voltage Controlled Gain selector)
- Dynamic tuning
- Antenna controll
a ine, ktore nemam sancu vediet...
Poznam princip akym to funguje. Bohuzial neviem postup opravy v tvojom telefone. Riadeny zosilovac je v kazdej elektronike, ktora naraba so signalom, trebars aj v LAN karte, alebo HDD.
Prvne bych zkusil tu obnovu tovarniho nastaveni jeste jednou, treba tam nastala nejaka chyba a po druhe to bude OK.
Jestli ne, tak se obavam, ze to byla jen nahoda a ze v telefonu bude nejaka HW zavada.
Pokud byla předtím aktualizace na novější Android, tak to může být klidně i tím a telefon se může chovat úplně nepředvídatelně. Tovární nastavení nic nevyřeší, ten Android je tam zahnízděný již na věčné časy, jedině jej přeflešovat na jinou ROM nebo počkat, jestli v dohledné době nevyjde nová aktualizace. Podíval bych se po různých fórech, jestli s tím nemá problém i někdo jiný, popřípadě bych tam napsal vlastní dotaz.
Zkus se podívat na www.androidforum.cz, jestli tam neřeší něco podobného nebo tam zadej vlastní dotaz. Pokud si troufneš, můžeš tam nahrát nějakou alternativní ROM nebo kontaktovat nějakou firmu v okolí, která se preflešování telefonů zabývá.
Samozřejmě, že mohlo i odejít něco z hardware anebo je to spolu svázané - aktualizace špatně nastavila HW a pouhé přeflešování ROM již nepomůže. Asi bych kontaktoval české zastoupení LG a valil bych to ně, pokud mají máslo na hlavě, tak třeba nabídnou slušné řešení nebo se aspoň prokecnou. Chce to ale mluvit s technikem, ne se sekretářkou nebo obchoďákem.
Redmarx: Na LG L90 je nějaký Android 5.xx již delší dobu, ale před pár dni byla další velká aktualizace a může to souviset právě s ní. Mám jeden LG L90 v rodině, takže to vím a již pár dní se chystám danou aktualizaci nainstalovat, ale musím telefon nejdříve trochu poklidit, protože hlásí, že na aktualizaci nemá dost místa. Jak to vidím, ještě pár dnů raději počkám, jak dopadne tahle kauza.
