Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Samoreflash BIOSu
Zdravím,
nejsem žádnej odborník, ale už několikrát a na několika PC jsem úspěšně flashnul BIOS na novou verzi. Vždy bez problému a vše běží. Pouze na jednom PC (u tchána) se vyskytuje zvláštní problém. Flashnu nový BIOS, vše v pohodě běží. Vždy ale jen pár dní. Po pár dnech se automaticky sám od sebe BIOS vrátí na původní verzi. Napadá Vás někoho, čím by to mohlo být?
Jediné co napadlo mě, je blbej tchánův zlozvyk, pokaždý PC vytáhnout ze zásuvky. Mohla by se díky tomu vybít baterka a tím se načte původní BIOS ze zálohy?
Deska: Gygabite GA-G41MT-S2 (rev. 1.3)
Ne. Ta GBitka má dual BIOS a znamená to, že ten primární BIOS nenastartuje a použije se záložní. Buď…
touchwood 06.03.2016 14:52
Ale jak je možné, že to vždy cca týden jede s tím novým BIOSem a pak to najednou přeskočí na ten sta…
j.ur.a 06.03.2016 15:07
j.ur.a
nejsem žádnej odborník, ale už několikrát a na několika PC jsem úspěšně flashnul BIOS na novou verzi…
lední brtník 06.03.2016 15:12
Ten dotaz jsem čekal. Myslím ale, že na řešení problému to nemá vliv a vzhledem k tomu, že je to tad…
j.ur.a 06.03.2016 15:17
j.ur.a
takže nevíš, proč lidem na potkání flashuješ bios. já si to myslel.
lední brtník 06.03.2016 15:19
Samozřejmě že vím. Ale jak jsem říkal, tady se myslím ne-úplně košer věci neprobírají...
j.ur.a 06.03.2016 15:21
j.ur.a
Podívej, na tvůj dotaz bylo správně zodpovězeno hned v první odpovědi. Co bys ještě chtěl, aby tě sl…
Pytlík 06.03.2016 15:34
Pytlík
Jo. Očekávám fanfáry a pochvaly před nastoupenou jednotkou... :-/ Odpověď na první otázku jsem dosta…
j.ur.a 06.03.2016 15:46
j.ur.a
S ochranou (UPS) nebo bez ochrany?
ms 06.03.2016 15:37
ms
Bez UPS. Nemám k dispozici.
j.ur.a
ked niesy odbornik tak naco FLASHujes BIOS na novsiu verziu ?! Si myslis ze ti to pojde 200% teraz l…
human0id 06.03.2016 16:28
human0id
Díky všem za snahu a odpovědi. Sice jsem se neptal na to proč flashovat, ale na to proč mi flashnutí…
j.ur.a 06.03.2016 16:44
j.ur.a
ty si můžeš zamlčovat své důvody proč něco děláš, ale nikdo nesmí mít komentáře a musí používat křiš…
lední brtník 06.03.2016 18:47
Nemyslím to zle a za rady děkuji. Ani svoje důvody nepotřebuji zamlčovat, jen jsem se tu už setkal s…
j.ur.a 06.03.2016 19:15
j.ur.a
I když jsme se neshodli, tak poskytnu svůj názor: Podle toho, jak to popisuješ, to skutečně vypadá n…
Pytlík 06.03.2016 19:26
Pytlík
Díky. Podle toho co píšeš tam tedy stačí taková ta běžná? Není tam nutná nějaká speciální? Nabíjecí…
j.ur.a 06.03.2016 19:37
j.ur.a
chybu crc by ti vypsal pc hned po zapnutí. znamená to vybitou baterku, která neudrží hodnoty v cmosc…
lední brtník 06.03.2016 19:45
V tom případě žádná chyba. Vše jelo bez problému. Nebo pokud se ta chyba pouze vypíše a nijak na seb…
j.ur.a 06.03.2016 19:53
j.ur.a
Rozumíš psanému textu? Potřebuješ baterku CR2032, chápeš? CR2032! Tím je to řečeno! A opovaž se tako…
Pytlík 06.03.2016 20:09
Pytlík
Rozumím. Akorát jsem si myslel, že se nabíjí. Promiň že nevěřím a pochybuju...
j.ur.a 06.03.2016 20:19
j.ur.a
No, může tě utěšovat, že s tím omylem s nabíjením CR2032 nejsi sám - a na rozdíl od tebe se i hádají…
Pytlík 06.03.2016 21:17
Pytlík
Těžko se věří, že na desce ta baterka vydrží klidně i 10 let bez nabíjení...
j.ur.a 06.03.2016 21:23
j.ur.a
No ono držet data biosu není moc žravé. https://www.alza.cz/baterie-a-nabijeni/baterie/kno flikove/…
jezekhifi 06.03.2016 21:29
jezekhifi
OK. Díky všem za rady i za trpělivost se mnou. Označím to tu jako vyřešeno. Zkusím vyměnit baterku,…
j.ur.a 06.03.2016 21:33
j.ur.a
Ten článek je primárním chemickým zdrojem chemické energie.
ms 06.03.2016 21:33
ms
Lépe řečeno baterka.:-D Google našel svítilny, tak baterie...
jezekhifi 06.03.2016 21:37
jezekhifi
Nikoliv, baterie je spojení více článků.
ms 06.03.2016 21:40
ms
pojem baterie (hovorově též baterka) se používá pro označení zdroje elektrické energie pracujícího n…
jezekhifi 06.03.2016 21:42
jezekhifi
Jasně chápu. Sorry za lidové názvosloví. Vy jste na toto odborníci. Já to mám podobně zase z truhlař…
j.ur.a 06.03.2016 21:49
j.ur.a
No vidíš já znám oboje.:-D poslední
jezekhifi 06.03.2016 21:51
jezekhifi
Ale jak je možné, že to vždy cca týden jede s tím novým BIOSem a pak to najednou přeskočí na ten starý? Už jsem to flashnul 3x. Nejdříve jsem si totiž myslel, že jsem na BIOS zapomněl nebo něco udělal špatně a pak jsem to zkusil ještě jednou. Vždy je to stejné - cca týden OK a pak zpět na starý.
Si myslis ze ti to pojde 200% teraz lepsie alebo co ?! BIOS sa ma FLASHovati IBA ak mas neaky problem s kompatibilitou alebo neaky problem s novym hardware !
Moja odpoved pre teba je ze nechaj to tak a nestaraj sa ze sa to spat vrati ten BIOS u tchana... ked mu to ide dobre tak neviem co tu riesis ?!
ty si můžeš zamlčovat své důvody proč něco děláš, ale nikdo nesmí mít komentáře a musí používat křišťálovou kouli, která mu objasní proč to děláš a jaké verze a odkud stažené tam cpeš, to je logické.
prostě je to gigabyte, se s tím smiř.
nový bios tam naflashovaný je, píšeš že to pár dní jede.
ale nějaká gigabytí logika se rozhodne, že ten bios není dost dobrý (baterka je dobrá? žádná chyba crc?) a vrátí ho zpět.
Nemyslím to zle a za rady děkuji. Ani svoje důvody nepotřebuji zamlčovat, jen jsem se tu už setkal s tím, že když se tu ptá někdo na něco nelegálního, tak mu nikdo nechce poradit. Což samozřejmě chápu.
Ale dobře tedy. Flashnul jsem upravený BIOS kvůli aktivaci jistého programu. Je mi jasné, že i ten upravený BIOS může být poškozený tou úpravou a že Gigabyte není nic moc značka. Spíš jsem jen potřeboval vědět, jestli ten problém může způsobovat to vypojování PC ze zásuvky. Dělají to vždy když PC vypnou. Je to divnej zlozvyk a dělají to i s televizí apod... Je to totiž jediný PC, z těch co spravuju, kde se něco takového dělá a kde vzniká ten problém.
Jestli je baterka dobrá nemám jak ověřit (jedině multimetrem - jaké by měla mít hodnoty?) a co je crc nevím.
Zkusím flashnout jinou verzi BIOSu a uvidím.
Ještě jednou díky.
I když jsme se neshodli, tak poskytnu svůj názor: Podle toho, jak to popisuješ, to skutečně vypadá na potíže s baterkou CMOS. Nemáš-li možnost ji změřit, tak si rovnou kup novou (typ CR2032) a hned ji vyměň, těch 20 Kč nestojí za nějaké velké manévry. Nezapomeň potom znovu nastavit hodnoty v BIOSu, protože se ti to pravděpodobně nepovede vyměnit tak rychle, aby nastavení nepadlo.
Díky. Podle toho co píšeš tam tedy stačí taková ta běžná? Není tam nutná nějaká speciální? Nabíjecí nebo něco takového?
A ještě prosím o radu co je potřeba v BIOSu nastavit? Vždy jsem ho nechával v základním nastavení a nic jsem neměnil. Je ale pravda, že jsem ani baterku nikdy nevyndával...
chybu crc by ti vypsal pc hned po zapnutí. znamená to vybitou baterku, která neudrží hodnoty v cmosce.
po výměně baterky stačí v biosu zkontrolovat čas, případně pořadí bootování a zapnutou podporu smart u disků - a uložit nastavení.
taky je možné, že kdyby to nebyl gigabyte s jeho dualbiosem, že by ses s tím vůbec nesetkal.
Jasně chápu. Sorry za lidové názvosloví. Vy jste na toto odborníci. Já to mám podobně zase z truhlařiny, kde neexistuje pojem šuplík a přesto ho všichni používají. Nás za něj vyhazovali od zkoušek. Správně je to zásuvka, což je vlastně to samé do čeho si vy strkáte zástrčky, aby vám běžely počítače :-D:-D:-D
