Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Out of range 75.00 kHz/60Hz
Zdravím.
Takže, jak už nadpis napovídá, mám problém s monitorem.
Nechtěně jsem si v ovládacím panelu NVIDIA změnil rozlišení, které můj monitor nepodporuje. Nešlo to vrátit zpět a teď mi monitor píše "chybu" "Out of range 75.00 kHz/60Hz".
Funguji tak, že jsem si ke grafice připojil TV a monitor mi jede, ale jakmile HDMI kabel odpojím, chyba se hned objeví.
V nouzovém režimu mi monitor funguje normálně, tzn. bez připojené TV.
Zkoušel jsme měnit právě v NR rozlišení a nic, taktéž klasicky přes plochu, nebo právě přes ovládací panel NVIDIe.
Pro mě jako laika je docela zvláštní, že po zmáčknutí tlačítka MENU na monitoru, mi na monitoru ukazuje momentálně nastavené rozlišení 1280/1024 a 60 Hz. Tak stejně to mám nastaveno v zobrazení, navíc, můj monitor podporuje maximální frekvenci 60 Hz, takže si nevím rady proč, i když mám vše nastaveno jak má být, mi to po odpojení TV píše tuto chybu.
Pišeš, že si byl v nouzáku, a tam spust ovládací panel Nvidia, nebo na plochu Rozlišení obrazovky, a…
jezekhifi 06.03.2016 19:18
jezekhifi
Toto jsem zkoušel, ale jedinou možnost tam mám "Použít výchozí nastavení hardwaru".
Jarganik 06.03.2016 19:29
Jarganik
jedinou možnost tam mám "Použít výchozí nastavení hardwaru". špatná instalace ovladačů, grafika si…
lední brtník 06.03.2016 19:38
Vše fungovalo jak by mělo, dokud jsem nezměnil rozlišení, které můj monitor nepovoluje.
Jarganik 06.03.2016 19:55
Jarganik
až tam se ti to projevilo - ten nápis je špatně. tu odinstalaci grafiky jsi proved, co ti psali dole…
lední brtník 06.03.2016 20:19
Tak není třeba. Ovladače jsem odinstaloval nejdříve přes správce zařízení, ale to nepomohlo. Tak jse…
Jarganik 06.03.2016 20:30
Jarganik
Áha, tak beru zpět. Po opětovném nainstalování ovladačů mi to opět vyhazuje tutéž chybu.
Jarganik 06.03.2016 20:39
Jarganik
Tak nakonec jsem se nechal inspirovat Vašim nápadem a stáhl jsem si do pc i notebooku teamviewer. A…
Jarganik 06.03.2016 21:34
Jarganik
vnc se připojuje v lokální síti. team viewer tě s druhým pc propojí přes internetový server. po odi… poslední
lední brtník 06.03.2016 22:04
Odinstaluj v nouzáku ovladače přes DDU a nainstaluj je znovu.
Eessencia 06.03.2016 19:32
Eessencia
Ovladače grafické karty? Nebo monitoru? Jelikož ve správci zařízená, mi to žádný monitor neukazuje.
Jarganik 06.03.2016 19:37
Jarganik
Grafické karty. Monitor žádné ovladače nemá.
jezekhifi 06.03.2016 19:39
jezekhifi
Odinstalováno a nainstalováno. Pořád nefunguje.
Jarganik 06.03.2016 19:52
Jarganik
Psal jsi žádný monitor neukazuje To se zase zeptám co ovladače? Mám na mysli všechny.
jezekhifi 06.03.2016 19:54
jezekhifi
Ano, v nouzovém režimu, když spustím správce zařízení, nemám žádnou kategorii Monitory, kdežto při n…
Jarganik 06.03.2016 20:01
Jarganik
Odinstalace přes DDU pomohla, monitor jede jak má. Děkuji za pomoc.
Jarganik 06.03.2016 20:31
Jarganik
A bylo tomu tak, jak jste odhadl, na mém pc jsem měl nastavené rozlišení dobré, ale po připojení vzdáleného přístupu bylo toto rozlišení mnohem větší.
Vše už funguje jak má. Takže ještě jednou, děkuji.
po odinstalaci ovladačů mohlo zůstat v registrech nastavení grafiky (to nedělá ddu dobře), nová instalace ho zase použila.
přes vzdálenou plochu by to podle mě opravit nešlo, ta přizpůsobí rozlišení vzdálenému pc. ale právě vnc přenáší obraz 1:1.
Ano, v nouzovém režimu, když spustím správce zařízení, nemám žádnou kategorii Monitory, kdežto při normálním spuštění pc, ji tam mám. Dokonce 2.
Obecný monitor nepodporujícÍ technologii PnP.
Obecný monitor.
Pokud otevřu přes plochu zobrazení, tak tam záložku monitor mám, ale obnovovací frekvence a rozlišení je nastaveno na hodnotu, která by problém dělat neměla.
