Síťová karta
Potreboval bych port na pripojeni ethernetoveho kabelu RJ-45. Staci koupit nejakou nejlevnejsi sitovou kartu? Treba tuto?
http://www.alza.cz/edimax-en-9130-txl-sitova-karta- 10-100-pci-bez-bootrom-d40057.htm
zalezi asi od ucelu, ale kazdopadne na pripojenie na eth to stacit bude.
Ještě je potřeba počítač.
http://www.edimax.com.tw/html/english/products/EN-9 130TX.htm
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P370FAF2501857 B1FC1256DE50074C8E4.html?&all=1
Moje základní deska je VIA P4PB 266E tak nevim jake mam PCI?
P4PB266E.htm
nic neřeš, realtekem doma nic nezkazíš. předpokládám žes síťovku zakoupil, vrazil do pc, nainstalovat ovladač, nastavil síť dhcp/pevná ip, zkontroloval nastavení firewallu a už surfuješ.
Jeste sem ji nekoupil. Staci jenom zasunout do PCI slotu a pak se uz nemusi nic nastavovat?
Treba tady u ty?
product.jsp
Cožpak to tam nepíší?
windows si po nastartování samy vyžádají ovladač (dostaneš ho na disketě nebo na cd s kartou) = musíš být admoš.
každá síťová karta má ip adresu, nastavenou ručně nebo poskytnutou dhcp serverem. v domácí/barákové síti ti nastavení řekne místní admin, při připojení k nějakému isp (kabel, wifi) ti řekne nastavení ten poskytovatel, případně to máš uvedené rovnou ve smlouvě.
taky tam nastavíš příslušnou masku k té ip, bránu aby ses dostal k nejbližšímu routeru na net, dns servery ať můžeš zadávat jména web serverů místo číselných ip adres.
kontrolu své konfigurace zjistíš v cmd okně příkazem ipconfig -all, například:
edit: jak vidíš, mám stejnou levnou síťovku. i kdyby si win xp samy nainstalovaly ovladač bez cd/fdd, vlastnosti protokolu tcp/ip budeš muset nastavit ty - je to vždy po domluvě se správcem sítě, do které se připojuješ.
pro kontrolu že jsi v síti doporučuju nastavit na tvojem firewallu výjimku pro icmp pakety (ping = echo od vzdálené stanice)
V případě, že máš WinXP, měly by mít ovládače zabudované, tudíž kartu najdou a nainstalujou samy. Pak stačí jen zkonfigurovat. Pokud máš starší Win98/ME nebo W2K, musíš ještě doinstalovat ovládače z dodané diskety (nebo CD, ale spíš si myslím, že k té kartě bude disketa).
