Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Migracia zabbix monitoringu
Caute,
mozno sa tu najde niekto, kto sa s tymto uz stretol.
Mam tu zabbix monitoring verzie 2.4.3 na postgresql 9.3 DB na Solaris 5.10. Potrebujem tento monitoring zmigrovat na Zabbix 3.0.0 na postgresql 9.5 na RedHat 7.
Cez pg_dump <db> > dmp_file som spravil dump db, nasledne na novom serveri (pri vypnutom zabbix serveri koli exclusive locku pri alter table) som spravil cez pg_dump import, import zbehne ok, ale napriek tomu zabbix nevidi ziadne data a v db tiez nic nevidim. Vedel by niekto ako dalej?
Dik moc za tipy.
PS: tipujem, ze to bude somarina ako commit po importe, ale netusim, ako by som ho zadal, ked import sa spusta z bashu, nie psql cli.
práva na DB máš v pořádku? edit: pg_dump bys měl spouštět s parametry, viz: http://stackoverflow.c…
touchwood 09.03.2016 11:57
hej, skusal som aj cvicne pouzit create.sql skript, pomocou ktoreho sa vytvoria zakladne tabulky pre…
Michal2 09.03.2016 11:59
Michal2
A import jsi dělal s psql?
touchwood 09.03.2016 12:00
Nie, priamo pg_dump binarkou, psql nevyhlada dump file (ani o nom nevie).
Michal2 09.03.2016 12:28
Michal2
jak nevyhledá? Vždyť to do něj naleješ přes stdin?
touchwood 09.03.2016 14:17
Presnejsie, ked som dal psql (databaza) < (cesta ku dumpu), tak nespravil nic, tak som vynechal to m… poslední
Michal2 09.03.2016 14:57
Michal2
Update - export som spravil pomocou prepinacov -C --inserts (sranda je, ze -C tam prida aj statement…
Michal2 09.03.2016 13:51
Michal2
