Postfix ma problem s resolvom
Ak skusim poslat mail na domenu, ktoru neobsluhuje postfix dostanem takuto hlasku:
May 11 20:11:52 ns1 postfix/smtp[2346]: 5A02C760101: to=<flegko@gmail.com>, relay=none, delay=1073, status=deferred (Host or
domain name not found. Name service error for name=gmail.com type=MX: Host not found, try again)
Ostatne veci ako apache a spol bezia. Adresy sa resolvuju ok. Pokusil som sa pozriet vypis cez strace ale nevidel som nic podozrive. Kde moze byt chyba?
Máš správne nastavený firewall? Pomôže vypnutie služby iptables?
fw to nebude urcite.
resolvovanie ide normalne.
resolv.conf je skopirovany aj do postfixu (kedze bezi v chroote)
chroot som skontroloval.
to je problém DNS. Tvůj hostitel nemůže najít MX pro gmail.com
zkus flushnout cache bindu (nebo toho co používáš - pokud používáš lokálně)
BTW, dneska již druhý problém s DNS
) - forpsi mají úplně v háji PTRka.. (aspoň na jedné doméně o kterém vím)
nie je...domena sa resolvne uplne v pohode...len postfix nespolupracuje s bindom.
a robi mi to na vsetkych domenach okrem localu a virtualov
hm? tak potom už opravdu jen problém spojení postfix <-> bind
no to viem aj ja ale co dal doktore?
bind pouzivas jako lokalni DNS ( pro celou sit ) nebo jako internetove DNS?
to druhe
Tak ma osvietilo a dal som postfix check
postfix check
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf and /etc/resolv.conf differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/etc/hosts and /etc/hosts differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_compat-2.3.2.so and /lib/libnss_compat-2.3.2.so differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_dns-2.3.2.so and /lib/libnss_dns-2.3.2.so differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_files-2.3.2.so and /lib/libnss_files-2.3.2.so differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_hesiod-2.3.2.so and /lib/libnss_hesiod-2.3.2.so differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_nis-2.3.2.so and /lib/libnss_nis-2.3.2.so differ
postfix/postfix-script: warning: /var/spool/postfix/lib/libnss_nisplus-2.3.2.so and /lib/libnss_nisplus-2.3.2.so differ
Zaujimave. Ked som pozeral strace nic taketo som tam nevidel. Este zaujimavejsie, ze vsetky subory napriek tomu, ze postfix hlasi differ su totozne jak velkostou tak obsahom.
Napriek tomu som ich rucne skopiroval a uz to bezi. Ako k tomu, ale doslo nechapem.
