A zmenit mac vo winoch alebo v linuxe si skusal? A ak ti ide o wol tak predsa daj zobudit ff:ff....ci ako sa ti ta sietovka javi.
Nerozumiem, aké zobudenie? Ide o to, že tá sieťovka nemá MAC adresu (POST hlási pri bootovaní zo siete MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF a po sieti je takto nedostupná). Nemám možnosť bootovania v sieti, ale ide o to, že pred zavedením systému hlási BIOS zlú MAC. Nastavovať vo Windows viem, ale v live systémoch sa to nie vždy dá.
jedná-li se o integrovanou síťovku, mělo by jít nastavit MAC přímo v BIOSu. Pokud to nejde, a síťovka přesto hlásí takto divnou adresu, zkusil bych přeflashovat BIOS.
1. BIOS preflashovať síce ide, ale len rovnakou verziou. Zatiaľ novšia neexistuje.
2. Kde v BIOSe sa to robí? (Aká je to položka?)
co je to za desku?
MSI PM8PM-V
pokud tam máš možnost spustit win, zkus to přepsat v nich - jenže to se změní hodnota v registrech, ne v eeprom :(
tak pokud existuje od výrobce toho chipu dosová konfigurační utilita, zkus nabootovat z dosové diskety, a pak něco do eeprom zapsat, třeba ožije.
linux snad má přímo příkaz pro přepsání eeprom, ale to se mi jen něco náhodně vybavuje, víc nevím.
tuším první 4 znaky se přidělují podle výrobce síťovky, ty bych zachoval, na ostatní místa si vymysli co chceš.
když to nepůjde, nic se neděje. při cenách realtek síťovek bych se s tím nezdržoval.
linux neprepisuje eprom ale robi to iste co win. a pokial viem prvych 6 znakov je pridelovanych vyrobcom.
To by neozila, ale by ju umrtvil :) V tej eeprom je okrem konfiguracnych nastaveni (konfiguracia LED apod) napr. aj secondary device ID podla ktoreho sa laduju ovladce apod. Spravna utilita so spravnymi parametrami zmeni v eeprom len MAC ostatne veci necha. Spravna = najlepsie od vyrobcu LAN controllera.
Klidne si nejakou vymysli, pokud nebudou 2 stejne na jednom sitovem segmentu tak je to jedno.
FF:FF:FF:FF:FF:FF je adresa pro broadcast, proto dela problemy.
V nějakém návodu kolem změn IP adres jsem četl, že MAC adresa se musí vybrat v rozsahu hexadecimálních čísel. Je to tak, nebo se tam dá vymyslet libovolně skutečně cokoliv?
Cokoliv v rozsahu hexadecimálních čísel...
Čili "vyšší" písmenko než F (dekadicky 15) a číslice 0...9 tam nedáš...
Tak je to brnkačka.
MAC adresu si vymysli aku len chces v rozsahu hex cisel ako pisali vyssie... pravdepodobnost, ze si vymyslis MAC taku istu, ako uz niekto pouziva v sieti v akej si je skoro nulova... a preco ju chces do sietovky dostat natvrdo? prepis ju priamo vo WIN...
Preto, lebo live CD Barp PE a Reatogo X-PE neumožňuje nastavovať MAC. Taktiež je to problém v live distribúcii Linuxu, kde je ťažko zistiteľné heslo ns roota. Otázne je, či tá distribúcia to vôbec zmeniť dokáže. Okrem toho meniť to vždy po štarte live distribúcie je choré.
Dobre, tak teda teraz nejaký program, čo to prepíše.
Google: change MAC address
Vysledok napr:
change-mac-address.shtml
Su tam na stiahnutie utility pre vsetky mozne OS... stary dobry ujo google...
To viem aj ja, ale chcem niečo, čo už niekto skúšal a sieťovka to prežila.
Nejde o to co niekto skusal ale hlavne o to aby si to rozumelo s tvojou sietovkou. V prvom rade hladat na strankach vyrobcu chipu.
Mas tam chip od realteku takze najprv by som skusil www.realtek.com.tw a tam
Communications Network ICs -> Network interface controllers -> 10/100M Fast ethernet -> PCI -> Software, a tam mas v sekcii pre DOS utilitu "Setup/diagnostic program (DOS program)", nabootuj z bootovacej diskety Win9x a skus tu utilitu, ma to "GUI", citaj co pise a daj vediet ci tam ide nastavit MAC.
P.S. doteraz si nenapisal co presne vypise ten boot from LAN a ani si sa nepozrel na dosku ze aky tam mas vlastne chip.
Je mozne ze ta eeprom je uplne prazdna a teda sietovka sa aj pre OS nezmyselne identifikuje a je mozne ze preto ti nejde ani nainstalovat spravny ovladac.
Ale skus najprv tu utilitu od realteku ze co ti vypise...
Mám tam na 100% 100 Mbps sieťovku. Na doske je napísané PM8PM-V. Ovládače som k doske nemal, tak som si ich musel stiahnuť z Internetu podľa nápisu na doske.
K bootovaciemu dialógu LAN z BIOSu sa zrazu neviem dostať. Zrejme je to preto, lebo mám v počítači pripojenú ďalšiu sieťovku a možno chce štartovať z tej, takže info o MAC adrese FF-FF-FF-FF-FF-FF som nedostal (neviem sa k tomu dialógu dostať hoci som skúšal rôzn nastavenia bootovania v BIOSe).
Nemám Realtek. Realtek je tá nová. Je to VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter.
Tak potom to je pravdepodobne sietovka ktora je integrovana v southbridge - LAN controller je v SB a ten realtek 8201CL (co o nom pisu na MSI strankach) je len PHY chip.
Pozeram datasheet k tomu VIA southbridge, bud sa automaticky nacita MAC z EEPROM alebo ju nastavi BIOS. To zavisi od designu dosky, nemozem vediet ako to urobilo MSI na tej doske. Ak to programuje BIOS a pouziva na to DMI informacie z flash, tak to natvrdo nenastavis nijak (v tom pripade flashovacia utilita kombinuje povodnu adresu na doske s novym BIOSom, ale ak tam niekto flashoval BIOS natvrdo externym programmerom tak to posahal, to bez utility od VIA potom tazko nastavis). Ak by tam bola EEPROM tak na to by bolo treba tiez nejaku utilitu od VIA ale ta by sa aj mohla vyskytovat vseobecne k tomu chipsetu, to bude ale mozno tiez problem kedze VIA su cinski chaosaci, ale skusim pohladat ak nieco najdem dam vediet.
Najlepsie urobis ked tu integrovanu v BIOSe uplne zakazes a budes pouzivat len externu, ved to stoji dnes par sto korun ...
http://logout.sh.cvut.cz/~oskar/blog/index.php?m=04 &y=06
asi 4. nebo 5. příspěvek. VIA sucks hard..
edit: tak MSI na to přímo odkaz nemá, ale na viaarena to je: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSI D=11&CatID=1620&SubCatID=124&Old=1 (úplně poslední odkaz)
edit2: podívej se na ten eeprom.exe
ktory posledny odkaz? Ja tam vidim len ovladace.
P.S. aha uz chapem, to je cely balik vcetne eeprom.exe... Ano treba skusit tu eeprom.exe
P.S.2. mozno bude treba vykopirovat subor eeprom.cfg z podadresara VT823x do adresara ku eeprom.exe
P.S.3. skusal by som to pod DOSom (nabootovat z bootovacky W9x apod), pod Win to bude takmer urcite "write failed"
jj, je to všechno psáno v eeprom.txt
