Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová zakladovka a cpu, počítač sa reštarováva
Zdravím, dnes som vymienal na mojom starom pc zakladovku a cpu, menil som na msi z5 + i5 4590k ale mam len 450w zdroj.
+stara grafika - radeon 7800hd series
Počítač zapnem a ide, do MSI biosu sa dá dostat, a v nom možem kludne byt ale ako nahle dám počítač zapnut začne sa reštartovat a spustat stale dookola.
Pri prvom zapnutý mi napísalo že sa našli nove cpu systemy že ich mam konfigurovat a išiel som do BIOSU, tam som len dal ukončit a uložit (nič som nemenil) a robí to stale to iste dookola..
start>bios>restart a dookola
čítal som že to možem byt tým slabým zdrojom (450w) ale to je podla mna dostačujuce, dalej že to može byt windowsom že mozmo pomože restartovat..
Ak by niekto mal skusenosti s týmto, dajte vediet.
Dakujem
Cimkoliv, zvlast kdyz se odmitas podelit o informace treba z jake desky a procesoru jsi prechazel ne…
RedMaX 15.03.2016 16:46
RedMaX
procesor bol amd a8 5600k zakladovka bola msi fm2-a85xna-p33 a zdroj evolve pulse 450atx - 450w
afafs 15.03.2016 16:53
afafs
Tak je mozny ze je to i zdrojem, ten je fakt spatnej a na tvym miste ho vymenim at uz problem zpusob…
RedMaX 15.03.2016 17:32
RedMaX
systém si preinštaloval ?
sakraforte 15.03.2016 16:55
sakraforte
Nie, nevedel som že to bude tým, može to byt tým ?
afafs 15.03.2016 17:00
afafs
:-) ja myslím že jo.
sakraforte 15.03.2016 17:06
sakraforte
Pri prvom spustení mi to napísalo že system detekoval nove CPU alebo RAM, a tak to potrebuje nastavi…
afafs 15.03.2016 17:09
afafs
Máš novú dosku - sprav čistú inštaláciu. (odzálohuj si dáta na Dčko, ak tam nejaké máš)
sakraforte 15.03.2016 17:15
sakraforte
Windows si nainstaloval nanovo? Ak ne tak to je tvoj problem, nainstaluj Win nanovo nacisto.
MM.. 15.03.2016 17:14
Hej ? dufam že hej, aj ked nechápem prečo .. bol som v tom že ten hardware sa dokaže prisposobit a a…
afafs 15.03.2016 17:55
afafs
Protože Win je vázán na konkrétní desku, takže po výměně musíš instalovat znovu.
jezekhifi 15.03.2016 18:02
jezekhifi
Tak abych pravdu rekl, to nevim, naposledy jsem takhle menil hardware pod Windowsama na WinXP a tam…
RedMaX 15.03.2016 18:05
RedMaX
Od W8 už ne, je to vázáno na desku.
ms 15.03.2016 18:09
ms
ja som mal ale stále w7
afafs 15.03.2016 18:24
afafs
Neni to vazane na desku ale nema to boot ovladac SATA controllera, alebo to teraz bootuje v inom mod…
MM.. 15.03.2016 18:27
A jak tedy Microsoft prodává Win, když ho mužu instalovat jak se mě zachce, což tvrdíš ty? Pokud vím…
jezekhifi 15.03.2016 18:30
jezekhifi
Instalovat to mozes kde chces. Len sa to nezaktivuje ak to je uz na viac PC so stejnym cislom. Booto… poslední
MM.. 16.03.2016 18:44
Ne uz pri instalaci Windows si detekuje hardware. Obvykle to jde bez reinstalu, kdyz zustanes na ste…
RedMaX 15.03.2016 18:02
RedMaX
Menil som amd > intel
afafs 15.03.2016 18:11
afafs
Jak se hardware má přizpůsobit? U redmondských os zásadně nová řádná instalace včetně řádných ovlada…
ms 15.03.2016 18:02
ms
zdroj mam ešte ku staremu HW, ale snad pojde na tomto po reinstale OS
afafs 15.03.2016 18:12
afafs
Snažia sa ti naznačiť, že ak si vážiš svoje nové komponenty, máš si kúpiť serióznu značku zdroja.
sakraforte 15.03.2016 18:22
sakraforte
zatial nechcem overclockovat, takže by to malo ist v pohode kedže mam staru grafiku
afafs 15.03.2016 18:25
afafs
ne, ten zdroj i se starou grafikou nemusi jit v pohode, samozrejme je tam nejake to procento (tip do…
RedMaX 15.03.2016 18:29
RedMaX
nejaký konkretne zdroj na túto zostavu ? dobrý cena/výkon ?
afafs 15.03.2016 18:38
afafs
http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt nebo http://www.czc.…
jezekhifi 15.03.2016 18:43
jezekhifi
chieftec a seasonic su lepšie značky evolve ?
afafs 15.03.2016 18:46
afafs
"...radeon 7800hd series... Tak jakou máte grafickou kartu?
ms 15.03.2016 18:45
ms
taku jak som napísal raden 7800 hd series http://www.amd.com/en-gb/products/graphics/desktop /7000/7…
afafs 15.03.2016 18:48
afafs
Na první stránce je článek: http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-na…
ms 15.03.2016 18:54
ms
Radeon 7850 series je grafika.. 2GB s problemom som sa dalej pohol, reinstal windowsu pomohol pre P…
afafs 16.03.2016 18:42
afafs
Tak je mozny ze je to i zdrojem, ten je fakt spatnej a na tvym miste ho vymenim at uz problem zpusobuje nebo ne, aby sis ty nove komponenty tim smeckovym zdrojem nezlikvidoval.
Jinak ale pokud menis AMD na Intel tak snad neni ani 1% sance, aby system slapal bez kompletne nove instalace. To proste musis nainstalovat komplet na cisto.
Tak abych pravdu rekl, to nevim, naposledy jsem takhle menil hardware pod Windowsama na WinXP a tam nebyl problem pokud clovek zustal na stejne platforme, prechod na AMD nebo obracene to delalo ty restarty stejne jako tazateli.
Ne uz pri instalaci Windows si detekuje hardware. Obvykle to jde bez reinstalu, kdyz zustanes na stejne platforme, ale jak menis Intel za AMD nebo obracene, tak to dopadne tak jak to dopadlo u tebe, je to normalni.
Na první stránce je článek: http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place, já se dosud domníval, že nejde přehlédnout
Vy si děláte srandu? Tak kterou: Radeon HD 7850, Radeon HD 7870, Radeon HD 7870XT?! Ten rozdíl v TDP je sice cca 55W, ale pokud nevíte, že to "series" může znamenat více typů, pak byste neměl počítače skládat.
To Erosvolveo je daleko slabší než skutečný zdroj. Na valnou většinu sestav stačí s rezervou skutečný 450W zdroj. Zdroj je základní komponenta, bez něho to jaksi nefunguje.
s problemom som sa dalej pohol, reinstal windowsu pomohol pre PC a ide už po reinstale windowsu som si naistaloval nejake software, drivery
lenže som zistil že mi nedetekuje tu grafiku vobec, pripojena je normalne sadla do zakladovky.
VGA kabel mam do zakladovkdy aby išiel obraz, pripojím do grafiky, a píše že no signal ?
čo s tým ?
