Kolik modulárních pci-e kabelů lze použít u zdroje corsair rm450
Asi jsem naletěl nějakýmu marketingu, ale myslel jsem že tam připojím dva (jsou ve výbavě). Teoreticky by to šlo, ale to bych potom nemohl použít kabel 4+4 na cpu. Když se třeba tady http://www.czc.cz/corsair-rm-series-rm450-450w/139 370/produkt?gclid=CPjzxKyK3MsCFRIUGwodpXELvg podíváte na čtvrtou fotografii víc než dvě místa tam nejsou - jeden na to cpu a jeden na pci-e.. 450w zdroj na grafiku s dvěma pci-e asi stačit nebude, tedy ta možnost s jedním mi připadá reálnější.
Ale rád bych se ujistil, že jsem to připojení pochopil správně.
Nemas nahodou na jednom kabelu 2x 6+2? Popripde lze resit redukci z molexu...
Asi jsi to trefil, jsou tam skutečně dva 6+2. Potom to, že jsou tam dva pci-e dává smysl. I když už jsem se s tímto řešením setkal, že to bude u tohoto zdroje bych nečekal. Děkuji za pomoc.
Jenže k CPU ti stačí jeden 4 pin ten druhej mít zapojenej ani nemusíš, pokavaď nemáš nějakej pažravej AMD.
Děkuji za odpověď, ale asi jsme se nepochopili. Na straně zdroje jsou dvě místa pro osmipinové kabely označené označené 6+2 pci-e & 4+4 cpu. Tedy ten kabel cpu je na straně zdroje osmipinový a na druhé 4+4. V každém případě když ho použiju i jen jako 4 pinový zbyde mi na zdroji jen jedno místo pro ten pci-e. Jen jsem si nebyl jistý jestli to chápu správně, možná tě nenapadlo, že se ptám na takovou hloupost, ale jednou jsem málem přehodil pci-e kabel za ten 4+4 proto jsem raději opatrnější.
Už to chápu, ale to teda nevím jak to napojit do zdroje,máš nějakej manuál k tomu ne tam by to mělo bejt co a jak v moduláru zapojit.(sem kouknul na 750W tak ten tam má normálně 3X ten konektor 2x PCI-E a 4+4 pin CPU tak těžko říct jak to je u tohodle)
