K tomu je ještě potřeba znát napětí.
Wikan 03.04.2016 09:06
Napeti mam klasicky 230V.
Ringlo 03.04.2016 09:15
Ringlo
V baterce? Tak to asi fakt ne...
Wikan 03.04.2016 09:17
a jak to tedy zjistím ? Z notebooku baterii vytáhnout nemohu, takže nevím jak.
Ringlo 03.04.2016 09:34
Ringlo
Najdeš si to třeba v parametrech notebooku. A nebo se na to prostě vykašlat. K čemu to vůbec potřebu…
Wikan 03.04.2016 09:35
Chci si pořizovat power banku na notebook.
Ringlo 03.04.2016 09:39
Ringlo
LOL. To myslíš vážně ?
mj 03.04.2016 09:40
mj
A jak ji do toho notebooku zapojíš?
Wikan 03.04.2016 09:41
No přece do USB woe :-D
mj 03.04.2016 09:45
mj
Ta se ale zapojuje pres napajeci konektor. woe...
Dwane Dibbley 03.04.2016 09:48
Dwane Dibbley
Fakt jo, to je neuvěřitelné ....
mj 03.04.2016 09:49
mj
power banky pro notebooky už dnes existují. Klidně si nějaké vyhledejte.
Ringlo 03.04.2016 09:50
Ringlo
Existují ale nabiješ s nimi tak třetinu baterky (když to dobře půjde).
Wikan 03.04.2016 10:01
To už záleží kolik za ní zaplatím.
Ringlo 03.04.2016 10:05
Ringlo
A jak velký batoh si vezmeš na její přenášení.
Wikan 03.04.2016 10:08
Pokud se koukneš třeba na tuhle, tak moc velký ne :) http://www.best-powerbank.cz/powerbanky-2/noteb…
Ringlo 03.04.2016 10:16
Ringlo
Desetkrát tolik, co za náhradní baterii.
mj 03.04.2016 10:08
mj
"Z notebooku baterii vytáhnout nemohu" takze by mu nahradni baterka byla asi naprd.
Dwane Dibbley 03.04.2016 10:16
Dwane Dibbley
Když má, ale člověk notebook kterému nelze vyměnit baterie a nechce tahat zdroj a bůh ví zda by naše…
Ringlo 03.04.2016 10:18
Ringlo
to je ovšem špatně koupený notebů. Tys jako dyskalkulik zcela jistě vybíral podle barvy deklu. ;-)
touchwood 03.04.2016 11:21
https://www.alza.cz/gaming/msi-gp62-2qe-221cz-leop ard-pro-d3036969.htm Nemyslím si, že je na nic =)…
Ringlo 03.04.2016 12:29
Ringlo
Tak tahle obluda ti powerbanku vycucne hodně rychle.
Wikan 03.04.2016 12:32
Power banku chci mít jen jako potřebu nouze, kdy na tom nebudu zrovna hrát třeba. Takže podle toho u…
Ringlo 03.04.2016 12:36
Ringlo
Jenom na ukázku i když mají Li-pol vyšší kapacitu, stejně si lze asi představit, jaký "zázrak" je ta…
ms 03.04.2016 12:49
ms
Jelikož jsou v notebooku stabilizátory a step-down měniče, tak napětí nemusí být úplně totožné s nap…
antibalda 03.04.2016 15:39
antibalda
no jo, já to říkal hned. Zapařené barevné kurvítko. edit: baterie napevno bývá normální u subnotebo…
touchwood 03.04.2016 14:23
Když se podíváš na štítek mabíječky toho notebooku, tak je tam uvedeno výstupní napětí a proud. Může…
JoPe 03.04.2016 14:50
JoPe
[http://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_ /csm_MSI_GE62_Netzteil_7323da179f.jpg]
touchwood 03.04.2016 15:29
Tak potom i ta zázračná 45000mAh power banka bude nanic, protože má v popisu: Výstupní napětí/proud…
JoPe 03.04.2016 15:35
JoPe
Samozřejmě pokud na tom nehraje a má zapnutí nějaký úsporný režim, tak to nebude žrát tolik jako tře…
antibalda 03.04.2016 15:42
antibalda
Jde taky o nabíjecí proudy té baterky. Nikdo netuší, jak ji elektronika nabíjí, pokud se nepaří. Tře… poslední
touchwood 03.04.2016 17:30
Taky první den na internetu ? Google.cz
mj 03.04.2016 09:07
mj
Z fyziky bys mohl vedet, ze ti tam chybeji jeste volty. milliamps-watts.appspot.com
Dwane Dibbley 03.04.2016 09:07
Dwane Dibbley
Ja jsem dyskalkulik takze v techto vecech vazne plavu
Ringlo 03.04.2016 09:16
Ringlo
Tohle není dyskalkulie, ale nedostatek znalostí.
Wikan 03.04.2016 09:18
Ne, to je prachobyčejná lenost napsat do vyhledavače Wh to mAH !
mj 03.04.2016 09:19
mj
dyskalkulie se projevuje neschopností správně sčítat/odčítat/násobit/dělit. Logiky a abstrakce se to…
touchwood 03.04.2016 09:48
Napětí jednoho článku bývá 3.6-3.7V. Záleží ale na tom, jak jsou spojené dohromady. Teoreticky připa…
JoPe 03.04.2016 10:04
JoPe
šestičlánková baterie bude mít napětí 11,1V, pokud počítáme 3,7V na článek a články jsou po dvou par…
mia 03.04.2016 10:07
mia
Mockrát děkuji
Ringlo 03.04.2016 10:13
Ringlo
Pánové, radit podle kapacity baterek je nesmysl. Jediná možnost, jak poradit správnou powerbanku je…
touchwood 03.04.2016 11:26
Toto + třeba toto, a je to.
ms 03.04.2016 12:27
ms
Jenom na ukázku i když mají Li-pol vyšší kapacitu, stejně si lze asi představit, jaký "zázrak" je ta věc z toho vašeho odkazu. A jak bylo zmíněno, napětí na vstupu notebůůů musí být přesné, takže ta věc musí mít nějaký měnič, co to zreguluje na správné napětí. Jo, a podle popisu se to potom nabíjí 26 hodin,
Jelikož jsou v notebooku stabilizátory a step-down měniče, tak napětí nemusí být úplně totožné s napájecím. Když mu dáš místo 19V třeba 20V, tak mu to vadit nebude. Problém by nastal třeba při použití o hodně vyššího napětí třeba od 30V výše nebo naopak nižšího napětí. Kdysi jsem provozoval notebook, který měl vstup 19V na 24,5V a bylo mu to úplně jedno.
Výstupní napětí/proud 1: 12V 5A (MAX)
Výstupní napětí/proud 2: 16V 3.75A (MAX)
Výstupní napětí/proud 3: 19V 3.15A (MAX)
USB výstupní proud 1: 5V 2.1A
USB výstupní proud 2: 5V 1A
Což je cca polovina toho, co dává nabíjecí adaptér. Takže se u té poerbanky v lepším případě zabere nějaká ochrana proti přetížení a vypne ji, v horším případě se zničí.
Samozřejmě pokud na tom nehraje a má zapnutí nějaký úsporný režim, tak to nebude žrát tolik jako třeba při tom hraní. Podle mě by na úsporný režim těch 3,15A stačilo, navíc každá powerbanka by měla mít nějakou proudovou ochranu, ovšem víme jak to dneska je s cenou a kvalitou komponentů ...
Teoreticky připadají v úvahu 4 možnosti:
1. všechny články sériově (22.2V při 3.7v/článek)
2. dvě trojice sériově zapojených článků paralelně (11.1V při 3.7v/článek)
3. tři dvojice sériově zapojených článků paralelně (7.4V při 3.7v/článek)
4. všechny články paralelně 3.7V
Pak stačí vydělit kapacitu ve Wh tím napětím a vynásobit 1000. Tím získáš kapacitu v mAh, která je jako samostatný údaj bez toho napětí zcela nanic.
1. 5405mAh
2. 10810mAh
3. 16216mAh
4. 32432mAh
Jinak ty články budou s nejvyšší pravděpodobnosí zapojeny dle varinty č. 2.
U té předpoládané powerbanky si taky musíš zjistit, pro jaké napětí je ta kapacita v mAh uvedena a přepočítat to na Wh.
šestičlánková baterie bude mít napětí 11,1V, pokud počítáme 3,7V na článek a články jsou po dvou paralelně, tři dvojice v sérii. To znamená 120Wh / 11,1 = 10,810Ah, což je 10810mAh. Na baterce by to bylo zaokrouhleně napsané jako 10800mAh. Stačí takhle?
Jediná možnost, jak poradit správnou powerbanku je pohled na originální napájecí adapter notebooku a dorovnání výstupního napětí (to musí sedět) i proudu (ten může být i větší) powerbankou. Powerbanka totiž bude suplovat napájecí adaptér a je úplně jedno, jaké napětí či organizaci článků má integrovaná baterie! Vše totiž řeší napájecí a nabíjecí logika desky počítače.
edit:Navíc powerbanka bude muset dávat přesné napětí, tj. např. (typických) 19V ve všech případech (např. i těsně před vybitím), jinak hrozí poškození nabíjecích obvodů notebooku.
edit2: A tohle je opět krásný příklad zcela dementního dotazu, kdy tazatel namísto aby popsal pravý problém, tak řeší dotaz na své stupidní a naprosto nesmyslné "řešení".
