RRDtool krmení databaze linux
Zdar.
Jsem v linuxu úplný začátečník
Co dělam špatně?
mam soubor kde je uložena teplota 14.7
teplota1="$(cat /dev/shm/teplota_kotel)"
rrdtool update /home/pi/databaze_teplota.rrd N:${teplota1:-NaN}:NaN
' to float not complete: tail 'a.rrd: conversion of '14.7
tak v první řadě si vypíšeš $teplota1, ne?
V druhé řadě si ověř, že RR databázi plníš správnou větou (podle toho, jaký jsi použil template; osobně nechápu vyplňování druhé položky samými NaN a už vůbec nechápu tu brace expansion, leda že by template obsahoval 4 položky - 1x datum a 3 pro hodnoty.)
#teplota1="$(cat /dev/shm/teplota_kotel)"
#teplota2="$(cat /dev/shm/teplota_voda)"
echo $teplota1
echo $teplota2
Nic to nevypíše
Když mi to vyhodilo tu chybu a za ní to 14.7 což je teplota uložena v tom souboru
Preco tam mas #teplota1="$(cat /dev/shm/teplota_kotel)" a nie teplota1="$(cat /dev/shm/teplota_kotel)"?
Už mi s toho linuxu hrabe
Jdu na suničko
teplota1="21.1"
echo $teplota1 # vypiše 21.1
a funguje to
a nefunguje
' to float not complete: tail 'a.rrd: conversion of '14.4
zjevně z toho devu taháš komplexní text, ne číslo.
sjeď si ten cat do souboru, např. cat /dev/shm/teplota_kotel >~/test.txt a koukni na to, kolik má ten soubor bajtů a jak vlastně celkově vypadá.
žadný test.txt se nevytvořil ale ten soubor teplota_kotel ma 1 KB a je v něm 14.3
www.fastimages.eu
aha, on se vytvoříl v pi
a ja ho hledal v dev/shm
Zkoušel jsem to i přes phython.
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/test", line 16, in <module>
ret = rrd_update('/home/pi/databaze_teplota.rrd', 'N:%s:%s' %(teplota1, teplota1));
rrdtool.error: /home/pi/databaze_teplota.rrd: conversion of '14.3
však to tam máš, tilda je home...
v /dev/shm běžný soubor nevytvoříš, je to virtuální souborový systém!
Navíc ten soubor má dva řádky, takže proto ti to nefunguje.
