D-Sub nefunguje
Ahojte. Prosim Vas mam taky problem, ze mi nejde D-Sub na monitore. Doteraz islo vsetko v poriadku aj HDMI aj D-SUB ale dnes ked som napojil D-SUB na monitore na PC tak mam len ciernu oibrazovku. Ked dam HDMI kabel tak ide vsetko ako ma ale cez D-Sub nie. V com moze byt chyba? Mam monitor Samsung LS24E390HL\N. Prosim poradte. Dakujem
Chyba může být v nastavení monitoru (z nějakého důvodu nepřepne na vstup D-Sub), ale také v konektorech, v kabelu, v grafické kartě, popř. vadný monitor samotný. Všechno musíš zkusit, popř. vyloučit na místě a víc ti tady nikdo asi neporadí.
počítač musí vidět dva monitory, v nastavení rozlišení obrazovky. vidí?
nevidi a pritom kable su zapojene aaj hdmi aj d-sub. jak moze nieco ist a potom nie
HDMI kabel odpoj (vytiahni kabel z PC), a nastav si spravny vystup vo windows.
Ale ked vytiahnem kabel z C tak neuvidim nic ako to nastavim? Predtym vsetko islo v poriadku
Odpoj to a nabehne to samo na VGA, ked nie tak potom vo Win bud zmacknut Win-P alebo nudzak
odojil som hdmi ale zostala mi cierna obrazovka vypisalo mi ze analog a potom ze mam pripojit HDMI, ja nechapem predtym to islo
Prepni si monitor v menu na VGA (analog) a potom zapni pocitac. Nesachuj s tym za jazdy.
Ja uz som zufaly z toho. Potrebujem to spojazdnit. Doteraz som mal PS3 cez HDMI k monitoru pripojeny a PC cez D-Sub ale to mi uz nejde. Aj ked vypnem pc a vytiahnem hdmi a necham tam len d-sub tak mi nereaguje nato a zostane cierna obrazovka a furt mi vypisuje ze nechyta signal HDMI. Co mam skusit este. Ja uz nemam sajnu. Dakujem moc za rady
prosim poradte mi
já už z toho guláše vůbec nechápu, co všechno ti nejde.
ps3 nefunguje s čím vším?
u pc nefunguje co?
monítory mají jaké vstupy?
a prosím stručně a k věci, bez nadbytečných slohovek a tvých dojmů.
NO ked monitor napojim na PC cez HDMI tak vsetko ide ako ma ale ked napojim cez D-SUB tak mi monitor nejde ostane cierny a vypisuje nenajdenie HDMI signalu. Predtym vsetko islo aj cez D-SUB.
A monitor nemá tlačítko na přepínání vstupů?
ma jasne ze ma ale ked zvolim analog tak sa mi zcerna obrayovka vsak oto ide
Analog mas zvolit pred zapnutim PC a pozerat sa ci vidis BIOS po zapnuti PC.
nech zapojený jenom vga kabel, žádný jiný. monitor vypni a zapni.
ani tak se sám nepřepne na d-sub vstup?
Mas ten monitor prepnuty na VGA? Asi ne, ked ti pise cosi o HDMI.
