Samonavíjecí kabel síťový, ne síťový
V rámci miniaturizace příslušenství k notebooku sháním samonavíjecí (Jojo) síťový (23OV) kabel ke zdroji s takovou osmičkovou koncovkou, myslím že se jí říká magnetofonová.
Ten Jojo kabel už mám telefonní, síťový (net), USB, ale ten elektrický najít nemohu. V Googlu mi to vyhazuje samé vysavače....
Neviděl někdo z vás něco takového?
Mám pocit, že jsem to kdysi viděl jako obrovský hit v Horním Bachu (Hornbachu). Takovej šlauch s nádorem. Když se za konce toho šlauchu tahalo, vylejzal drát z toho nádoru. Když se to pustilo, tak se to pérem zdrclo dovnitř a obsluhu bacila zástrčka do čenichu. Zkus se poptat v Elektowordu nebo Datartu, tam takové fíčuriny mívají. Na Černý most do Horního Bachu nejezdi, předělávají ho. Včera jsem tam byl a vůbec nenašel, co jsem potřeboval protože: a) Jsem blbej, že neumím hledat, b) Zboží zrovna přesunovali z bodu A do bodu B na valníku, tudíž neprodejeschopné c) Měli to ve stanu venku, kam jsem už vzteky nešel.
A ten bazmek, jak byl velkej ?
já si skoro myslím, že navíjecí mechanismus s 220v šňůrou musí být větší než samotná třeba naplocho smotaná originální dvojlinka od adaptéru.
Pokud ale ten kabel nějak přizpůsobí? Třeba Jojo síťový (net) kabel je vysloveně placatej....
I když si myslím, že ten elektrický bude muset splňovat nějaké nároky z hlediska hodnot izolace.
Nojo, ale to je dráteček, proud 0.0 prd a když se poškodí, nikoho to nezabije. Napájecí kabel pro univerzální použití (nedodaný spolu s přístrojem) 230V musí snést 10A a tudíž průřez vodiče 2.5mm**2. To * 3 vodiče + isolace a vyjde z toho docela hadice.
na rozvodnou síť 230v musí mít kabel dvojitou izolaci, stačí samozřejmě dvojlinka pokud je to zařízení v plastu nebo taky s dvojitou izolací.
dvojlinková šňůra, podobná jak k holicímu strojku nebo běžné domácí elektronice, má plochou zástrčku s tenkými kolíky, dimenzovaná na 2.5A.
do výrazně tenčích kabelů (průřez drátů nebo tloušťka izolace) bych nešel - nejdřív si ten jojo bazmek prohlídni, na vietnamskou nálepku "ce" radši nedej a zvaž jestli ten krám za to stojí.
Odhad, už si to moc nepamatuju: Podoba (i barva) buřtu, cca 15cm dlouhý, 5cm tlustý. Údajně tam bylo nacpáno 5 metrů síťového trojžilového káblu.
Sakra, mně by stačil dvojžilový. Takhle to bude těžší jak samotný notebook.
Na co dělají ty trojžilové ? Možná prodlužky k Temelínu, až nás s ním Rakušáci vyhodí....
Rce, jednalo se vůbec o mechanismus samonavíjecího kabelu? Ta barva, ty rozměry....
Jo, byla v tom cívka s pružinou. Něco jako na starejch stahovacích lampách do kuchyně. Pružina to navinula na nějaké vřeteno. Taháním za oba konce z toho buřtu čouhající se natahovala pružina a vytahoval se kabel. Otázka je, jak to "potáhne" - aby to nepřitáhlo noťas k zásuvce po stole - v ruce jsem to neměl. IMHO to bylo spíš k čerpadlu nebo jinému těžšímu stroji. Možná, to má mechanismus jako roleta, že se to po vytažení sekne a zůstane vytaženo. Viděl jsem to jen na propagačním obrázku, jak si do toho krásná slečna připojovala nějakej mixér. Chtělo by to mít ten blbinec v ruce a vyzkoušet.
//Edit: A co si to vyrobit? Prostě koupit tenkou dvoulinku (noťas nemá velký odběr) a namotat jí na nějaké prkno?
//Edit2: Co si vyrobit kudrnatou šňůru, jako byla k telefonům? Naviň normální kabel (dvou, třilinku), hlavně musí mít izolaci z PVC, na nějaký vhodný trn průměru kudrdlin a vlož do vody a nech povařit (nedělám si srandu!). Pak zchlaď ve studené vodě. PVC tím povařením změkne, přijme tvar kudrlin a po zchlazení tak zůstane. Při navíjení je vhodné udělat "předpětí", to jest drát navíjet a zároveň jakoby zkrucovat.
Nic si vyrábět nebudu. Už takhle trpí ekonomika přehřátím a inflační spirála se roztáčí...
Třeba bys pak pověsil svou praxi na hřebík a investoval do výroby vytahovacích kabelů a zbohatl na nich, že bys předčil i Billa...
