Vyuzitie operacnej pamate na serveri procesom SQLSERVR.EXE???
Mam nasledovny problem, jedna sa o aplikaciu SQL server 2000 (desktop engine) je to ten freeware od microsoftu...ide o nasledovny problem: vo firme sa pouziva uctovnicky soft, v ktorom ked sa daju preratavat mzdy (cez 2000 poloziek) tak vyuzitie pamate tymto procesom stupa "do nekonecna" a po skonceni preratavania sa pamat nevyprazdni a ked sa spusti dalsie preratavanie, tak je to neskutocne pomale, pomoze len restart servera, ale to nepripada do uvahy, pre kazdym preratavanim restartovat server...skusal som len restartovat ten sql engine, ale to nepomohlo...trocha som googlil a nasiel som ako nastavit dany proces len na urcitu hodnotu alokovania operacnej pamate support.microsoft.com, este som to neskusal, ale to asi nepomoze, kedze ramka sa vysplha na danu hodnotu a potom ostane na nej, ale nevyprazdni sa...preto sa chcem spytat, ci nepouzivate nejake utilitky na vyprazdnenie ramky, take ktore mate odskusane na serverovych systemoch, alebo nejaky priamo aplikovatelny sposob ako sa s tymto procesom vysporiadat....jedna sa o server na platforme Win 2003 server s 2 GB ram....vdaka!!!
MS SQL (i MSDN) je třeba nastavit - můžeš mu nastavit horní limit RAM, který má používat. Pro ty mzdy by 512MB mělo být dostatečné.
no o tom som pisal, ze ten max. limit viem nastavit, ale pochybujem, ze sa po praci ta pamat vyprazdni, ved ten proces nepotrebuje bezat stale na 512MB, potrebujem aby sa po tom preratavani vyprazdnil...
To server nedělá. Tu max. paměť si alokuje a už ji nevrátí.
Pak je skutečně jediným způsobem restart služby.
no ten restart sluzby nepomoze...to som skusal...pomoze len restart servera, kedy ten proces ma po restarte nejakych 23K a ked to daju preratavat, tak sa pomaly plni a plni....
A co rambooster a podobne utilitky na uvolnovanie ram?
aj ja poznam rozne utility, napr. memory optimizer, ale ide o to, ci to uz niekto odskusal na serverovych platformach, nerad by som nieco odpasol....
Pokud zastavis a spustis sluzbu SQLSVR.EXE, tak se pamet uvolni.
SQL server pamat vie uvolnovat pamat, ale robi to iba, ak dostatocne klesne mnozstvo dostupnej (available) pamate v systeme (a musi klesnut dost).
1. MSDE není za žádných okolností freeware
2. MSDE můžeš použít, pokud vývojář aplikace má zakoupen MS SQL server
3. MSDE se hodí tak akorát na počítání brambor, rozhodně ne na větší databáze
4. pokud "restartuješ službu" a alokace paměti přesto nespadne, nebude to asi tato služba, která si nabrala paměť. Spíše bych to viděl na nějaký jiný program.
5. omezit paměť umí jen "velké" SQL
6. jakékoliv "nástroje" na paměť bych tedy rozhodně na server necpal. To si může dovolit nějaké BFU s rozsypanýma XP, ale server není pískoviště na hraní.
