nejde spustit pc , monitor nereaguje.
Ahojte, prosím poradte mi s pocitacem ktery nejde spustit.
¨Vetrak na zdroji jede, na procesoru jede, disk jede. Monitor se vubec nerozsvítí, graficka karta v poradku.Monitor funkcni na jinem PC. Disk chvilku hrabe a pak dal nic se nedeje. Reset CMOS -zadna zmena. Zadne pipani desky jako pri eroru. Vyndal jsem RAM a Baterii. Naprosto stejny start a pak nic. Vse se toci ale PC nejde vypnout, monitor cerny.
Co by to mohlo byt ? Deska nebo baterie?
deska MSI P4MAM, winxp
Tak jestli mate nejaky tip tak prosim poradte.
Díky
Změřil bych Volty ze zdroje, jestli je ok tak je to buď deska nebo procesor.
Tvoje znalosti o zdrojích jsou stejně neobratné, jako tvoje vyjadřování ("Změřil bych Volty ze zdroje" - z toho by dostal jeden vyrážku). Změřit napětí v drtivé většině případů nepomůže, protože neodhalí nejčastější závadu zdrojů - velké zvlnění výstupního napětí způsobené ztrátou kapacity filtračních kondenzátorů (známé jako nafouknutí).
Kolega může prohlédnout desku, jestli nejsou (byť jen trošku) nafouknuté kondenzátory, zbytek se ale dá vyzkoušet buď v jiném stroji, nebo výměnou za jiný díl. Bohužel, jinak to těžko půjde.
Ten počítač fungoval bez problémů? A pak ze dne na den "umřel"?
to že je na desce +5 a +12v a točí se větrák neznamená nic
-stačí špatný kontakt ram (vyndat modul, pro jistotu ogumovat kontakty do lesku, dát zpět)
-špatně zaražená grafika ve slotu
-teoreticky i prohnutý board v levné blbě udělané skříni může někde způsobit špatný kontakt (zkusit rozjet board s grafikou na stole)
-vadný signál reset ze zdroje (vyzkoušet board s jiným zdrojem)
pípák na desce by měl při normálním startu aspoň jednou pípnout - jinak to nebootuje něco máš mrtvé
přeměřovat napětí na vývodech smd švábů radši nedoporučuju, to už spíš servis.
