Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem ze streamovanim
Caute mam takovej problem chtel bych zacit streamovat a vcera jsem to zkousel poprve pres program OBS a stream se vysila na twitch.tv streamoval jsem csgo, nastavil jsem obs podle napovedy v twitchu rozliseni streamu 1280x720 tusim 60 fps bitrate jsem zkousel od 1800 az po 3500 protoze mam kvalitni internet nejakych 200/20 upload filtrovani textur bilinearni da se rict ze celkove to nejnizsi nastaveni obs na kvalitu streamu , pri streamovani to v obs jede v pohode , i ve hre , hru mam nastavenou na rozliseni 4:3 1280x720 vsecko na low detaily a vyhlazovani msaa 4x a to druhe taky 4x , fps max 300-250 , ve hre to taky jede dobre , a monitor 144 hz ,1ms . Problem je sle v tom ze kdyz si pustim na notasu stream z meho ziveho vysilani tak se to cely na twitchi seka a kvalita je taky nic moc . Moje pc sestava : i5 4690k 3,5 ghz , asusZ97 pro gamer , crucial ballistix cl9 2x4gb ,disk 1tb blue , zotac gtx 970 4 gb , chladic procaku scythe mugen max , dekuji za rady a pomoc .
Poradi nekdo prosim ? Diky v pripade nedostatku informaci zaslu vecer z pc screeny nastaveni obs
toddi 19.04.2016 16:58
toddi
Prosim...
toddi 19.04.2016 20:31
toddi
Uploadni třeba na imgur.com screeny z nastavení OBS. A nastav FPS na 30, i5 není procesor, který by…
Eessencia 20.04.2016 05:31
Eessencia
JMdME1R W4w9qsC KVZPBSt mmqBgC8
toddi 20.04.2016 08:52
toddi
5264552821
toddi 20.04.2016 09:00
toddi
V Kódování odškrtni Povolit CBR odsazení to nechceš mít zaplé při streamování CSka. V Pokročilé zašk…
Eessencia 20.04.2016 09:02
Eessencia
ok,dekuji vyzkousim a reknu jestli to jde v pohode
toddi 20.04.2016 09:26
toddi
Tak zda se to byt mnohem lepsi akorat mam problem ze zkuvek pokud streamuju monitor poustim treba ne…
toddi 20.04.2016 10:18
toddi
Chtel bych se jeste zeptat jake komponenty do pc koupit na zkvalitneni streamu na full hd 60 fps , p…
toddi 20.04.2016 14:58
toddi
Na Full HD stream budeš potřebovat hlavně partnerský program s Twitchem, bez toho se to bude většine…
Eessencia 20.04.2016 16:14
Eessencia
Takze kdybych koupil i7 plus zvysil ramky na 16 gb tak by to pc na fullhd utahlo ? A prosimte nevede…
toddi 20.04.2016 16:41
toddi
Ano, FullHD bys už s tou i7 zvládl, ale bez partnerského programu s Twitchem to nemá smysl, většině…
Eessencia 21.04.2016 08:55
Eessencia
Eessencia prosimte zkousel jsem poladit ten zvuk jak jsi my radil ale porad to je stejne , nemuzes s…
toddi 23.04.2016 01:12
toddi
mám celkem nahovno sluchatka ale myslim ze to neni tim , prijde mi jako kdybych slyšel grafiku v pc…
toddi 23.04.2016 01:13
toddi
Caau, to bude asi tim.. ze mas pri streamovani zaplej i mikrofon.. ten ti v tom videu muze hucet...
Cannaboy 23.04.2016 08:47
Cannaboy
Tak kdyz streamuju a u hry potrebuju mluvit i u streamu , tak ten mikrofon zaplej mit musim ne ?:D
toddi 23.04.2016 11:45
toddi
Je to šum mikrofonu, v nastavení OBS by měla být i "Noise redukce", tam si nastav mikrofon tak, aby… poslední
Eessencia 23.04.2016 13:22
Eessencia
V Pokročilé zaškrtni Vlastní nastavení x264 kodéru a připiš tam
threads=4 aq-mode=2
Jinak už to máš nastavené víceméně v pohodě a neměl by být větší problém.
Pokud se záznam sem tam sekne nebo bufferuje na stránce Twitch.tv, aktualizuj párkrát prohlížeč, Twitch by tě měl přehodit na jiný, třeba méně zatížený server.
Taky doporučuji mrknout na můj článek, kde je pár rad jak minimalizovat bufferování na Twitch.tv
twitch
Tak zda se to byt mnohem lepsi akorat mam problem ze zkuvek pokud streamuju monitor poustim treba neco na youtube atd.. tak je zvuk v pohode ale jak zapnu a zacnu streamovat csgo , tak slysim zvuk ale zatim zvukem cska je slyset chrceni-šum , zkousim to tady nejak poladit ...ale porad nic , nevis nejakou radu ohledne tohodle ? díky
