Nastavení routeru Comtrend VR-3026e v2
Zdravím vás, chci se zeptat šlo by v nastavení routeru nějak upravit na jak dlouho se dané zařízení muže připojit? děkuji
| routery mívají omezení typu "parental control". tam jde běžně nastavit, že nějaká mac nebo ip adresa… lední brtník 21.04.2016 18:31 |
lední brtník | |
| super děkuju moc jsi mi pomohl :) a ještě mám další dotaz, mám k tý wifi přijenej další router na dr… gchpiska 24.04.2016 22:23 |
gchpiska | |
| záleží, do jakého módu instalatér-prodlužovač připojení nastavil ten druhý router:
- bridge: druhý r… lední brtník 25.04.2016 01:52 |
lední brtník | |
| Dobrý den, mám router Comtrend VR-3026e v2 od O2. Se službou od O2 fungoval v pohodě. Přešel jsem po… RostaBrno 24.05.2016 13:16 |
RostaBrno | |
| spíše uhnívá zdroj. touchwood 24.05.2016 13:22 |
touchwood | |
| To znamená hodit po psovi? Teď zrovna se nějak chytil a zatím funguje...
Doporučíte mi spolehlivý VD… RostaBrno 24.05.2016 13:33 |
RostaBrno | |
| většinou stačí vyměnit ten zdroj... touchwood 24.05.2016 18:38 |
touchwood | |
| Mám TP-LINK TL-WR542G
leda jako ap pro pokrytí garáže / sklepa / zahrady - pokud to ještě funguje. poslední lední brtník 24.05.2016 19:51 |
lední brtník |
routery mívají omezení typu "parental control". tam jde běžně nastavit, že nějaká mac nebo ip adresa se může připojit v čase od-do.
mimo ten čas uvidí jen okolní zařízení v domácí síti, ale nedostane se ven.
super děkuju moc jsi mi pomohl :) a ještě mám další dotaz, mám k tý wifi přijenej další router na druhý straně baráku, jenže ta další wifi už vysílá signál ale už bez hesla a nevím jak se dostat do nastavení toho rozšiřujícího routeru protože když podle cmd-ipcongig tak mi to vyhodí adresu toho základního routeru...věděl by jsis s tím rady? děkuju
- bridge: druhý router si sám změní lan adresu, ať není konfliktní s prvním routerem, zruší průchod wan a vypne dhcp. nevím jestli se dá zapnout i pro wifi příjem, asi ne.
- ap: přivedený kabel do lan, výstupy další lan a wifi. ip druhého routeru se ručně mění, ať není v kolizi s prvním. vše řídí 1.router. ip 2.routeru může být i mimo používanou síť
- repeater/wds: jinou lan adresu než má první router si uživatel mění sám, ip 2.routeru může být i mimo síť
(- router s wisp-client: jen pro úplnost, pouze přijímá wifi a dál šíří jen lan, ponechává nat = překlad adres mezi wan->lan, ipconfig ukáže jen adresu druhého routeru, čili to nic.)
pokud nikdo nepoznamenal ip a přístupové jméno do druhého routeru a nezůstalo to ani ve správě hesel v prohlížeči, pak bych na to nasadil nějaký ip scanner a podle mac adresy=výrobce bych viděl ip druhého routeru:
www.advanced-ip-scanner.com
netscan.html
Dobrý den, mám router Comtrend VR-3026e v2 od O2. Se službou od O2 fungoval v pohodě. Přešel jsem pod T-mobile a vypadává WLAN, tedy odpojuje se wi-fi signál. Je to chyba routeru? Je dostupný firmware, který by to vyřešil? Dá se někde dostat k návodu?
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
spíše uhnívá zdroj.
Doporučíte mi spolehlivý VDSL router? Mám TP-LINK TL-WR542G, ale ten asi nebude VDSL...
