Jaký kabel - jednosměrnost
Ahoj, potřebuju kabel od desktopu (výstupy DVI a VGA) k monitoru Dell U2415 (HDMI, D-port) - viz https://www.alza.cz/24-dell-u2415-ultrasharp-d2220 796.htm?o=1 . V popiscích některých kabelů je zmíněná jednosměrnost a tak nevím, jakou kombinaci vybrat (jestli DVI->HDMI nebo DVI->D-port) a jaký konkrétní kabel. Jde mi jen o přenos obrazu, zvuk není potřeba. Můžete prosím poradit jaký kabel třeba z Alzy?
Díky moc
A pc nemá výstup z grafické karty na HDMI?
Bohužel nemá, to bych jinak neřešil.
Jsem to nedopsal, redukce DVI-HDMI obvykle nefunguje. Moje zkušenost. Takže jedině DVI-DP, ale jestli to bude fungovat nevím.
Edit ptal jsem se na HDMI proto, že neexistuje grafika co by tohle rozhraní neměla. Takže jedině zastaralý pc a k tomu dáváš monitor 1920x1200???
Není důvod, proč by redukce DVI-HDMI neměla fungovat. V obojím běhá stejnej signál, jen je tam jinej konektor.
Tak mě vysvětli, proč mě kabel DVI-HDMI doma nefunguje, at ho připojím k čemu koli, a furt nic. Když propojím DVI-DVI, nebo HDMI-HDMI, DVI-dsub. Vše funguje, až na ten kabel DVI-HDMI. Už jsem tady psal který.
A navíc tazatel připojuje 1920x1200 monitor k staré šunce, protože každá grafika na trhu má HDMI.
Edit dodám, že jsem přes něj zahlédl post, nic víc.
Netuším, proč to TOBĚ nefunguje.
DVI a HDMI neni jedno a to same, redukce funguje pouze tehdy pokud to dany monitor umi (= umi zobrazit DVI, byt pres HDMI vstup). Ciste signalove to proste neni 100% identicke.
No asi tak. Já to zkušel na PC (DVI-HDMI, HDMI-DVI) a nic. Dále na Popcorn hour a-110 (HDMI-DVI) a také nic, na dvou tv+monitor všechny mají HDMI i DVI.
Redukce DVI -> HDMI musí fungovat vždy, signál je naprosto totožný. Opačná redukce fungovat nemusí, plete se do toho totiž ještě zvuk, se kterým si připojené zařízení nemusí umět poradit.
Neřekl bych, protože v nastavení monitoru v Crimsonu, je při DVI-DVI méně voleb, než když jede přes HDMI-HDMI.
A nesouvisí to ze zvukem.
To je spíš záležitost firmwaru, než aby to byl skutečný důvod. Podle specifikací musí být signál totožný, pokud není, jde o jejich porušení.
Tak ted jsem vyhrabal redukci HDMI-DVI+ kabel DVI-DVI a fungule. A obráceně taktéž. Takže asi ano, u kabelu DVI-HDMI se jedná o vadu. Jinak ta redukce je dodaná k mé předchozí grafice (GTX 275). Takže pro tazatele, ano kup redukci DVI-HDMI (HDMI samice), ale ZNAČKOVOU!! A k tomu kabel HDMI-HDMI.
https://www.alza.cz/roline-hdmi-af-dvi-d-m-d222179 5.htm?catid=18849602
https://www.alza.cz/alzapremiumcord-gold-hdmi-high -speed-propojovaci-1m-d2923839.htm?catid=18852098
Ja teda nikdy s DVI->HDMI redukci problem nemel. Ale to byla redukce + cisty hdmi-hdmi kabel a ne hdmi-dvi kabel. Nebo je treba moznost, ze ten kabel co mas dome ja vadny.
Vadný?... Když ho detekuje pc i notas, a viděl jsem přes něj post, tak fakt nevím.
špatný nápad, to nefunguje. bez problému jde jen dp -> hdmi.
1) koupis sis blbý monitor. ostatně kupovat monitor s jediným vstupem je blbý nápad vždy.
2) nebo potřebuješ grafiku s výstupem dp - aha, špatně, neumím číst.
takové hlouposti raději nečti.
když si někdo koupí redukci za 70kč a nefunkčnost vydává za svou celoživotní zkušenost, vypadá jako osel.
edit:
to hdmi jsem přehlíd: takže potřebuješ funkční redukci dvi-hdmi.
viz i ježurova zkušenost, ne každý kus musí fungovat. ale jde to.
