TV karta se zakousává
Po dlouhé době jsem koukal na TV prostřednictvím externí karty DBV-T (nějaký hybridní Audiovox od MSI). Počítač mám typu barebone od MSI s Celeronem 2,9 GHz, 1GB paměti a nějakou standardní grafickou kartou, která bude asi přivařená k MB.
Na PC mám nastavený odkládací soubor (zkoušel jsem jak nastavený systémem, tak i předimenzovaný vlastní), vypnuté všechny zbytečné programy i antivir, zakázanou síť, takže mám asi 750 MB paměti volných a přesto se to při přehrávání TV kouše. Z počátku spuštění programu jen trošku, ale po chvíli to je už v hodnotách vteřin, někdy se přeruší i zvuk. SW byl dodán k té kartě.
Koukat jak Achilleus morduje Trójany na zasekávaném počítači není nic moc a tudíž duchovně strádám.
Teď je otázkou, zda to bude problém grafické karty, což by znamenalo si ji dokoupit, anebo to prostě ten PC neutáhne. Jako barebone by však měl být k těmhle multimediálním účelům primárně určen.
Další otázkou je, zda není lepší si koupit externí set-top-box s HDD a na celou televizní kartu se (však vy víte co).
Doporučuji sledovat vytížení CPU ve Správci úloh. Z toho lze dost vyčíst. Pokud se zasekávání vyskytuje ve chvíli plného vytížení, je třeba se podívat, která aplikace "krade" té kritické čas (seřadit tabulku dle CPU, správce úloh nechat zobrazovat vždy na vrchu a při současném čučení na TV to pozorovat). Rovněž můžeš zkusit - a často to u DVB aplikací zabírá - nastavit tomu "přehrávači" vyšší prioritu (stačí o úroveň výše nad normál). Možností, proč se to kouše, je samozřejmě více, ale tímto bych začal.
Na to jsem koukal a nic zvláštního se nedělo, ani v historii vytížení procesoru ani u stránkovacího souboru.
S tou prioritou je to dobrý nápad, jdu ho zkusit.
1) TV karty mají obecně daleko menší citlivost, než TV přijímače. Vyžadují proto silnější signál, nebo za tím účelem kvalitnější anténu. Někdy ruší příjem i vlastní vnitřnosti PC. U digi vysílání se nepozná zarušení různým moaré, duchy, jako u analogu ale kostičkováním nebo sekáním. Většina TV přehrávačů ukazuje (na nějakou volbu z menu) procentuální kvalitu a sílu signálu.
2) Sekání u digi je obvykle způsobeno Funkcí TimeShift (prošacuj menu, jestli nejde někde vypnout, nebo zmenšit velikost souboru). Tato funkce nahrává vše někam na HD (nebo do virtuální paměti, což je zase HD) aby jsi mohl program pozastavit a třeba za půl hodiny nechat pokračovat bez přerušení.
3) Zkus program free programy ProgDVB nebo DVB Dream, někdy podávají lepší výsledky, než programy k TV kartě přibalené.
4) Je určitě lepší koupit externí set-top-box s HDD a na celou televizní kartu se (však víme co).
//Edit: Sekání dle bodu 2 by odpovídalo i to, že se to s časem zhoršuje.
Já tu TV kartu využiji tak jednou za rok (když jsem slaměný vdovec a líný chodit celých 200 m domů), takže abych se hrabal v nějakých zas*aných funkcích nějakého zas*aného programu by se mi eklovalo. To si raději stáhnu ty Tebou doporučované programy (doufám, že nejsou větší jak 50 kb a jsou "portable".
Pozor, oba programy také mají Time Shift
! To patří k základním (a žádaným) vlastnostem digi vysílání. ProgDVB má 2,78MB + 38KB čeština a DVB Dream ná 4.42MB. Kdyby jsi to nemohl nikde najít, tak ti to můžu šoupnout na můj web. Chodí to s docela dost kartama, ovladače musíš mít nainstalované.
Jako slamákovi spíš doporučuji než čučení na Troju návštěvu jistého podniku s ochotnými dívčinami. Nebudeš se vztekat. Též je lepší si koupit za tři litry nějakou malou televizi + settopbox. Já takováto zařízení, která do PC nepatří moc nemám rád. Ono si to stejně funguje jak chce. Počítač je na práci, Televizor na koukání, mobil na telefonování a foťák na focení a nemá se to křížit dohromady.
Ten TimeShift se dá jen spustit a uzavřít, takže v pozadí nechodí.
Jsou věci, které musíš jako multifunkční používat (vzpomeň si na svůj nejoblíbenější orgán). Když si ale představím Tvůj věk, tak Ti musím dát za pravdu. Ano, nemá to cenu křížit.....
Někdy bývá nastavení Digi karty dost svízelné. Někde se volí též kodeky a video/audio rendery, tady se musí vyloženě zkoušet.
Můj nejoblíbenější orgán je už jedině žaludek, neboť za příkladnou péči se odměňuje kulacením břicha. Ano, je multifunkční - jednak lze naplnit pevnou hmotou druhak kvalitním pivem. Nekvalitní věci vrací k reklamaci.
nebo nějakou dvacetiletou zrzku v lahvi.![:-p](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
