Zpomalení počítače
Dobrý den , muj počítač se nehorázně zpomalil , dokonce některé dosové programy jdou pomalu, při nabíhání programů se z bedny ozívá takový pisklavo sičící zvuk, jakoby už toho měl dost, nevíte co by to mohlo být ? díky
Snad by bylo nejlepší ten počítač (o kterém nic nevíme) otevřít a zjistit, z čeho ten pisklavo syčící zvuk vychází.
deska: Albatron PX865 PE lite , procesor: Pentium 4 3GHz Ht, 1M cache, 2x256MB DDR 400 Goodram box , HDD 120 GB wd1200bb U-ata/100 7200rpm - do počítače jsem koukal a zvuk vychází někde kolem zvukovky
To nemusí souviset se zpomalením, ale ten zdroj zvuků se snad zjistit dá.
Žádné viry a spyware nejsou?
viry ani spyware projel jsem to už snad 5 programama.... právě že ten zvuk se moc zjistit nedá .... bednu jsem otevřel a nedá se přesně říct odkud to vychází nejvíc to upřesnim tak když řeknu že to je mezi zdrojem a zvukovkou
Já do toho počítače nevidím, takže s tímhle si budeš muset poradit sám. Pokud to není ventilátor, může to být třeba nějaká indukčnost na základní desce.
ok díky za snahu
pokud se ti počitadlo nehorázně zpomalilo, zkus ctrl+alt+del, správce úloh, záložka procesy, setřiď kliknutím na cpu od nevyšších. normálně by měly mít nevyužité procesy kolem 95%, je to u tebe jinak?
Mám to 99%
ještě přidám jeden postřeh -- zkus zkontrolovat, zda disk neběží v PIO režimu, případně přepni zpět na DMA.
Jsem laik .... prosím jak to udělám ?
http://pc.poradna.net/question/view/98169-vytizeni- procesoru-pri-paleni#re-98172
http://pc.poradna.net/question/view/117392-procesor -jede-na-100
tak neběží :( je to normal v DMA
za pisklavé zvuky může mizerný větrák nebo nějaký kablík drhnoucí o něj, moc nevěřím že by šlo slyšet pískání cívek měničů napětí na boardu.
zpomalení: potřeboval bys něčím vypsat co se ti všechno spouští automaticky po startu
napadá mě utilita starter starter , záložka startups. buď rozumný printscreen té obrazovky (redukce barev, .gif/.png), nebo menu file - save as html/txt. a výsledek kopnout sem.
pak by ses mohl přesvědčit co za svinstvo se ti zatím "samo" přiinstalovalo jako activex spyware do ie. v prohlížeči klikneš na menu nástroje - spravovat doplňky, a začít zakazovat co tam nemá být.
tady je ten screen:
Jo a ještě ... nejvíc se mi to většinou zpomalí když je na nějakym webu nějaká flashová animace nebo kdyžsi pouštim video přes flashplayer
povypínal bych polovinu věcí, nevěřím že je všechny denně potřebuješ. a všelijaké autoupdate už vůbec ne.
ale ten adobe gamma loader u tebe mě zaujal, notebuk se stupidním ovladačem intel "vga" by to asi potřeboval. aha, asi jde o spyware či jiný virus downloader. tak to dík :(
- podla coho to sudis? Co konkretne sa spomalilo, start windows alebo aky program konkretne a ako si dosiel k tomu ze sa spomalil (ako konkretne rychlo isiel predtym)? Skus poskytnut viac konkretnych informacii.
Ake su teploty (CPU apod)? Na akej frekvencii ide CPU? Skusil si nejaky benchmark, napr. sisoft sandra, CPU benchmark, memory benchmark, hdd benchmartk, atd, porovnanim s vysledkami v tabulke zodpoveda to tvojim komponentom?
Zvuk treba lokalizovat presnejsie, skus prstom zastavovat postupne vetraky ci to neprestane (o stred vetraku, nie o lopatky lebo si dosekas prsty). Je aj mozne ze odchadza doska (menice) alebo zdroj. Alebo poriadne sledovat ci ten zvuk nahodou nevychadza z HDD (skapinajuci HDD by mohol vysvetlit aj problemy so "spomalenim"). HDD sa da aj otestovat utilitou zo stranok vyrobcu HDD, prip. si mozes pozriet hodnoty smart tusim aj v speedfan-e alebo v hd-tune pod.
