Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Operačná pamäť, dokúpiť alebo nie?...
ahoyte, kedže teraz išli dolu ceny RAM, tak som rozmýšlal že by som si dokúpil do scojho notebooku, jeho parametre:
Operating System: Windows XP Professional, Service Pack 2
Processor: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.60GHz
Memory: 512MB RAM
Display: VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64MB)
neviem, či je potrebné ešte niečo dodávať, ale zaujímalo by ma, aký nárast výkonu (internet, filmy, office) by som zaznamenal po kúpe napríklad ďalšej 512 RAM alebo prípadne 1024...dakujem za odpovede :)
Nárust výkonu? Internetové stránky se rychleji nenačtou, film rychleji nepoběží, pro Office neznámé…
karel 20.05.2007 15:15
no samozrejme myslím spúšťanie aplikácií, štart systému, prípadne občas nejaká hra (nijaké 3D bomby,…
Danvari 20.05.2007 15:17
Danvari
Nevím, zda je ti to jasný, proto to radši napíšu: v noťasu se používá jiná paměť než ve stolním, SO-…
Pavel 20.05.2007 15:18
Pavel
díky, takúto nejakú odpoveď som čakal, nie niečo ako hore od "karla"... Takže podľa Sandry je to as…
Danvari 20.05.2007 15:21
Danvari
Ptáš se na nárust výkonu a čekáš odpověď na to, jak zjistit typ pamětí? Bože…
karel 20.05.2007 15:24
dobre díky, nauč sa čítať..a odpovedaj len keď máš záujem pomôcť...
Danvari 20.05.2007 15:25
Danvari
Danvari, zbytečně Karla "okřikuješ", on odpovídal na tebou položenej dotaz; na jeho odpovědi nic div…
Pavel 20.05.2007 15:27
Pavel
heh tak sorry, ale všimol som si vo viacerých príspevkoch "office neznameho typu" a pod...tak som ra…
Danvari 20.05.2007 15:30
Danvari
všimol som si vo viacerých príspevkoch "office neznameho typu" a pod...tak som radšej hneď napísal t…
Pavel 20.05.2007 15:33
Pavel
neeee, karel narážal na to, že som neuviedol verziu office...a potom hovoril, že ja neviem aký typ p…
Danvari 20.05.2007 15:35
Danvari
Hm, ale to ta Sandra nevyplivne přesný označení modulu paměti? To je mi nějaký divný, ještě to projd…
Pavel 20.05.2007 15:26
Pavel
myslíš toto? Memory Module 1 Type : 512MB DDR2-SDRAM SO-DIMM Technology : 8x(64Mx8) Speed : PC2-430…
Danvari 20.05.2007 15:28
Danvari
Tohle už je rozumný info, ale bylo by dobrý (ne nutný) zjistit i výrobce paměti a konkrétní model. A…
Pavel 20.05.2007 15:35
Pavel
okay, dík moc :) ešte malá otázka, pokial by sa mi aj podarilo nájsť pamäť od rovnakého výrobcu, vo…
Danvari 20.05.2007 15:43
Danvari
To záleží na tom, co hodláš dělat. Rozhodně nebude počítač "dvakrát rychlejší". Záleží na pevným dis…
Pavel 20.05.2007 16:02
Pavel
klidně bych dokoupil ještě jeden 512mb modul, pro celodenní práci nebo surfování na netu s xp, když…
lední brtník 20.05.2007 17:24
Ahoj, mam notas se podobnymi parametry (Asus A6Rp) a grafika mi navic uzira na pevno 128 MB (Ati Xpr…
Vasek 21.05.2007 14:54
Vasek
Staci mi rezidentne spusteny maly program Cacheman XP nebo Freeram XP Pro apod. a ten uz se v Tebou… poslední
Pavel 21.05.2007 17:51
Pavel
Narust vykonu je velmi "mlzny" pojem. Usetris disk (swapovani), resp. zvednes rychlost. I, Office, "…
mif 21.05.2007 15:16
no samozrejme myslím spúšťanie aplikácií, štart systému, prípadne občas nejaká hra (nijaké 3D bomby, ale napr. football manager 07)...btw office je 07...
proste vo všeobecnosti či poznám na XPčkach ("známé verze s SP2) že som tú pamäť ("známy" typ DDR2) dokúpil...
Nevím, zda je ti to jasný, proto to radši napíšu: v noťasu se používá jiná paměť než ve stolním, SO-DIMM tomu říkají, takže pozor, až to budeš kupovat, musí to bejt paměť do noťasu.
No a spusť si nějakej program co detekuje HW: Sandra, Everest Home atd. a nech si vypsat označení paměti a taky si zjisti přesný označení noťasu, ať nekoupíš blbost.
Vliv na "internet" to podle mýho mít nebude; na filmy (přehrávání) asi taky ne, u office snad při spouštění více aplikací a zpracování velkejch dokumentů. Celková práce se systémem ale bude svižnější.
Pavel
Takže podľa Sandry je to asi takto:
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank 1 - S1 : DIMM Synchronous DRAM 512MB/64 @ 400Mt/s
Bank 2 - S2 : Empty
takže mal by som mať voľný slot... :) malo by to byť DDR2
všimol som si vo viacerých príspevkoch "office neznameho typu" a pod...tak som radšej hneď napísal typ pamäti
Nějak ti přestávám rozumět... Jak souvisí to, že neuvedeš verzi Office (na jejíž běh se ptáš v souvislosti se zvýšením paměti) a tvoje odpověď, jakou paměť máš? Tohle mi fakticky uniká...
Pavel
Hm, ale to ta Sandra nevyplivne přesný označení modulu paměti? To je mi nějaký divný, ještě to projdi; příp. vyzkoušej jinej SW. Máš-li k noťasu papírovej/PDF manuál, možná je to v něm uvedený.
Jo, zdá se, že jeden modul je obsazenej a jeden volnej. Můžou-li běžet ty paměti jako dual-channel, rozhodně toho využij (s tím už ti já ale neporadím...).
Pavel
myslíš toto?
Memory Module 1
Speed : PC2-4300U
Standard Timings : 4.0-4-4-11 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Set Timing @ 267MHz : 5.0-4-4-11 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 267MHz : 4.0-4-4-11 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
neviem, tu toho ja moc nevyčítam...tak ale určite "neprohlopím" keď ju dokúpim, chápem dobre? :)
To záleží na tom, co hodláš dělat. Rozhodně nebude počítač "dvakrát rychlejší". Záleží na pevným disku a jeho fragmentaci, frekvenci procesoru a pamětí a spoustě dalších věcí.
Možná bude drobátko rychlejší start Win (ale drobátko) a celkově bude práce o něco svižnější. Pokud bys dělal něco náročnýho na spotřebu paměti, pak to poznáš, jinak moc ne. Na to se prostě nedá odpovědět.
Pavel
klidně bych dokoupil ještě jeden 512mb modul, pro celodenní práci nebo surfování na netu s xp, když se nechceš nechat zdržovat swapem, je to ideální a skoro jediný možný upgrade notebooku.
nárůstem výkonu se nezabývej, bude po startu minimální. jde o to že ti notebuk poběží i po 6 hodinách bez odkládání aplikací na disk. nebo si otevřeš pár desítek tabů ve firefoxu, to si taky vezme kus ram...
v příručce/.pdf k notebuku nebo zespodu nějakým symbolem bude naznačené jak se dostat k mini-dimm ram modulům. aspoň uvidíš jak vypadají. jsou dražší než běžné ramky.
Ahoj, mam notas se podobnymi parametry (Asus A6Rp) a grafika mi navic uzira na pevno 128 MB (Ati Xpress 200M)! Takze mam efektivne jen 384 MB RAM.
Staci mi rezidentne spusteny maly program Cacheman XP nebo Freeram XP Pro apod. a ten uz se v Tebou nastavenych casovych intervalech postara o uklid pripadne nevyuzivane RAM pameti a minimalni pouzivani swapu na HDD.
Grafiku si prepni (asi v Biosu) tak, aby brala z hlavni pameti co nejmene (pokud nehrajes zrovna hru), na bezne kancl aplikac to bohate staci.
Vypni rovnez zarizeni a sluzby, ktere nepouzivas (infraport, sit.karty, wi-fi) ci Synchronizace casu s Windows serverem apod., at se ty ovladace a sluzby nenatahuji do pameti vubec.
Na 512 MB RAM se daji bezne XP provozovat i bez swapu na hdd. V nejhorsim swap proste omez na rekneme 128 MB na hdd a mas klid.
Placebo... nebo chcupe, jak kdo chce. Takže ten SW nejprve uvolnní paměť tím, že odswapuje (zapojením disku se to celý zpomalí) načež aplikace potřebuje kód co není v paměti, takže se to zase znovu načte do RAM (znovu se do hry zapojí disk), na což zase zareaguje ten SW co se mu zdá, že volné paměti je málo, zase odswappuje... aneb: hrajeme si na slepou bábu.
Tyhle udělátka nemá smysl používat ve WinXP. Buď rád, že to nečetl Vladimir, ten by...
Pavel
Narust vykonu je velmi "mlzny" pojem. Usetris disk (swapovani), resp. zvednes rychlost. I, Office, "kancelarina", bezi docela dobre i na minimu. Prehravani filmu taktez (pozor! nemluvim o lamani a masteringu!). RAMku klidne zvedni. Ceny tomu preji...
