padanie systemu
Mam PC z CPU DURON 1300 socket A, doska matsonic MS 8137C, RAM 2x 256 MB 266Mhz, HDD 40GB, VGA Inno3D FX5700, zdroj Fortron 350W. Takto je system uplne stabilny. Skusal som PC vylepsit silnejsim CPU, konkretne Athlon 2200+. FSB som prepol zo 100 na 133, ale system zacal padat, mozno kazdu hodinu. Nevie mi niekto poradit v com je problem ? dakujem.
Máš správně nastavené frekvence (děličku), nejsou např. přetaktované paměti?
pamäte niesu pretaktovane a v BIOSE mam nastavene FSB 266.
A ten nový procesor je v pořádku, dříve běžel stabilně?
Jak se to padání projevuje? Restart, BSOD, zatuhnutí nebo nějak jinak?
Zkus procesor podtaktovat, jestli se něco změní k lepšímu.
Prave to ci je v poriadku CPU neviem, kupil som ho cez inzerat. Da sa to niejako zistit ci je OK ?
Padanie sa prejavuje tym, ze najskor sa mi na sekundu strati obraz/cierna obrazovka/ a potom but obraz naskoci, alebo sa pc restartuje. Podtaktovanie nepomaha.
Jestli je procesor v pořádku se zjišťuje dost těžko.
Ještě bych jej zkusil znovu vyndat a zasunout do patice, taky zkontroluj, jestli na něm dobře sedí chladič - jakou hlásí CPU teplotu? Teplovodivou pastu beru jako samozřejmost.
to som uz vyskusal, teplota cpu je max 47 stupnov. Nemoze byt niejaka nekompatibilita CPU a RAM alebo CPU a VGA ?
O takové nekompatibilitě jsem ještě neslyšel.
Ještě můžeš zkusit clear CMOS a znovu nastavit správně všechny hodnoty.
Vydim, ze sa vyznas, ale presne som uz takto postupoval ako mi radis a stale nic. Spozoroval som este jednu vec, vzdy ked to spadne disk prave nacitava mnozstvo udajov.
Už mě bohužel nic dalšího k vyzkoušení nenapadá, jedině otestovat procesor v jiné desce - což většinou nebývá v možnostech uživatele...
asi to naozaj bude posledna moznost, resp. vymena zakl. dosky. dakujem za tvoje napady.
nevím, radši se ptám: máš doinstalovaný ovladač k chipsetu - via 4in1 pro tvůj typ?
google našel člověka postiženého podobným shitem (pardon, boardem): http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=351903& Main=3
tady je link přímo od výrobce hnojných produktů: http://www.matsonic.com/mb/downloaddata/driver_vs47 8a.htm#ms8137c
a nemůže být problém ve větším odběru ze zdroje?
matsonic je taky srot ze sa divim ze ti to vobec nabehlo.
Podobne je na tom s tym smejdom asi kazdy napr. trochu historickejsi thread u konkurencie http://www.zive.sk/poradna/SubChild.asp?Qst=133262& Main=3
Ak chces novsi CPU asi urobis lepsie ak ho budes zhanat vcetne motherboardu. Mozes skusit aktualizovat BIOS http://www.matsonic.com/mb/downloaddata/bios_vs478a .htm#ms8137c+ po tom ako sa uistis ze mas ms8137c a nie ms8137c+, ale samozrejme ze to nejde stiahnut, ako je u webu matsonicu zvykom, takze ten board rovno vyhod usetris si aspon zbytocne flashovanie BIOSu.
