Procesor 2x více zatížený jak normálně
Dobrej, jednoho dne jsem se přihlásil na počítač a pustil jsem si stream na twitchi. Asi za 2 minuty mi spadl celý systěm. Asi přetížený disk. Pak po zapnutí jel už 2x hůř. Tím myslím, že co třeba zatěžovalo procesor na 10% nyní zatěžuje na 20%.Nevíte, v čem by mohl bát problém? Díky /Kategorii jsem dal do softwere, protože sakra nevím, čím to je :(( /
Neexistuje "pretizeny disk".
Co to znamena "spadl"? Co ti zatezovalo procesor na 10% a teraz na 20%?
Já nevím. Tím "spadl" jsem myslel, že systém prostě vyjel a pak to zobrazilo nějakou hlášku. Už nevím jakou - je to už nějaký pátek. Např. google chrome, když se koukám na video. Všechny věci jsou 2x náročnější.
ty windows nemají správce úloh? neumí zobrazit procesy (dole: všech uživatelů) - a seřídit je podle %cpu ?
pokud je to klikání pro uživatele nepochopitelné, dá se stáhnout a spustit: process explorer
Nerozumím otázce. Windows správce úkloh má, ale jak říkám. Všechny věci jsou 2x náročnější.
jaké konkrétně "všechny věci"?
zatížení jde vyčíst ve správci úloh (procesy).
nastavit zobrazení sloupců: pid, příkazového řádku (nebo cesty k programu), roztáhnout ať to jde přečíst, zatrhnout procesy všech uživatelů, setřídit podle %cpu.
mě to ani nebaví vypisovat a uživatel je stejně líný či neschopný to naklikat - proto ta druhá možnost: ms process explorer.
Spust si CPU-Z a skontroluj si na jakej frekvencii bezi CPU v zatazi.
Preistotu si ten PC odvir.
A asi musis byt nejaky kuzelnik ked vies kolko ma zrat zrobvna nejaka stranka v chrome, ono to zatazenie CPU od chorme zavisi vyhradne od obsahu webstranky.
zkus test na malware
TO myslíte pomocí antiviru? S windows defener jsem to zkoušel ale ...
ne to ne.. stáhni si nějaký anti-malware
Co ti běží v msconfig - karta Po spuštění? Stáhni si přílohu - dej sem pak vypis.txt
A k čemu to bude?
Budu pak vědět, jestli jsi to spustil nebo ne.
Hele, jestli opravdu chceš poradit, musíš projevit trochu iniciativy, tady odsud je totiž na Tvůj monitor špatně vidět. Představ si, že voláš do servisu: "Nejede mi auto, co mám dělat?" - taky Ti toho asi moc neporadí, dokud jim nesdělíš nějaký další informace, co budou potřebovat.
Pro začátek - ke kontrole na malware použij specializované programy AdwCleaner a MBAM. Vše, co najdou, smaž.
