Divné lagy ve hrách a nevyrenderované čáry v monitoru při hraní
Dobrý den, mam problém s hardware nárokama na většině hrách, hardware nároky plně splňuju takže očekávam že by mi hra měla jít na max, bohužel tomu tak neni, těžce mi jede na low, přitom kdy jsem se někoho ptal co má za pc a jak mu to jede, tak mi odpověděl že mu to jede na maximální a přitom měl věci v pc horší, dam příklad hry Battleborn, její doporučený hardware nároky jsou nasledovný:
RECOMMENDED:
OS: Windows® 7 x64-bit or Later
Processor: Intel i5-750 / AMD Phenom IIx4 945
Memory: 6 GB RAM
Graphics: AMD HD 7850/ NVIDIA GeForce GTX 660 or better, PhysX support
DirectX: Version 11
Storage: 50 GB available space
Můj pc je takovýto:
Grafická karta: GeForce GTX 750 Ti
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
Paměť: 8 GB RAM (7,96GB použitelných)
Monitor: LG Flatron E2442TC
Rozlišení: 1920x1080, 60Hz
Windows 10
Zdroj přesně nevim ale je to myslim 500W (kdyby bylo třeba zjistim přesně)
Zakladní desku taky přesně nevim: MSi B150 PC MATE (kdyby bylo třeba zjistim přesně)
Takže nechápu v čem je chyba, dokupoval jsem další harddisk jestli to náhodou neni chyba v tom že bych měl starej harddisk pomalý, ale ne že by to nějak pomohlo, taky mam problem v tom že monitor mi někdy dělá takové nevyrenderované čáry ve hře, zkoušel jsem hledat na různý lagy monitoru (Input, Display) ale ani jeden nepopisoval ten můj problém s ním, byl bych rád za každou radu.
Windows a ovladace instaloval kto? Hlavne tie ovladace mas blbo.
Alebo aj to mas zavirene, to zas musis vediet ty ci si tam instalujes viry z ulozto.
Když už něco stahuju tak jen seriály v kterých vim že viry nejsou, a jaké ovladače bych měl přesně nainstalovat ?
Ku vsetkemu co je na doske od chipsetu az po audio, a ku grafike. Vsetky pre Win10 z webov vyrobcov.
Takze mas hry vsetky legalne a ziadne kreky? Aj tak tam mozes mat vir odniekial napr. z USB stickov apod. Prescanuj to aspon s MBAM v nudzovom rezime Win
Teď jsem projel pc a vir v něm žádný nemám, ovladače mám na všem nainstalované
Ked si ich neinstaloval ty rucne, tak nemas.
Grafické ovladače ručně nainstalované mám, stačí mi teda už jen stáhnout všechno toto ?(vyhledal jsem si moji základní desku) b4r4gh
Tak skus zacni tym poslednycm (chipset) a potom ostatne odvrchu. Onboard VGA neinstaluj, to nemas.
Skontroluj si aj ctrl-alt-del spravca procesov jake mas vytazenie CPU ked nic nerobis, a antiviry a plny scan v nudzaku.
Pre tu grafiku si instaloval co odkial? Z nvidia.com spravny pre W10 neviemkolkobit?
P.S. a nezabudni ten pokus10 po instalacii restartovat. On ten dementny pokus10 to naplanoval totiz az na zajtra.
Vytížení CPU když nic nedělam je 1-3%, ovladače nvidie jsem stáhnul z nvidia.com a pro Win 10 64-bit
a co že je ten pokus10 ? :D
To je ten OS co tam mas nainstaleny :) Ale aj s nim to musi ist normalne rychlo tie hry.
V BIOSe mas defaults? CPU-Z a GPU-Z by som skusil a pri zatazi ze jake su frekvencie atd ci to ide spravne na max freq.
Když zapínam pc tak tam mam BIOS Setup a pak Boot Menu, mam zapnout BIOS setup ? a nebo je pro to jiná klávesa ?
Pokud jsi zadne neinstaloval, tak vsechny. Zacni zakladni deskou a pak na GPU. Na zakladovku by melo stacit to co u toho bylo na CD, grafiku si stahni z netu.
A tie poziadavky ledva splnas, mas stejnu resp o tik slabsiu grafiku jak GTX660
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-750-Ti-vs-GeFo rce-GTX-660
... ale kedze to je reccommended a nie minimal, tak by hra mala fungovat normalne
No právě, týpek co mi říkal pc věci co má on, tak ten měl GTX 660 a hra mu jela na maximální, mě sotva na low což mam u většiny her
