Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejdou některé internetové stránky
Ahoj, prosím Vás nejdou mi některé internetové stránky. Nevíte, co bych mohla zkusit udělat?
Antivir jsem vyplat, zkusila jsme i zkontrolvoat antivirem kaspersky našlo to nějáké viry, ale po odstranění nepomohlo.
Vždy po zapnutí PC to funguje, jen pak později to začne blbnout...
Jiný prohlížeč to dělá taky ? Pokud ne, smazat jeho profil a zkusit znovu.
111 19.05.2016 20:33
111
jj ve všech. A po zapnutí fo funguje normálně.
Lenkaaa 19.05.2016 20:35
Lenkaaa
Mě to dělá taky poslední 4 dny. Zapnu pc, dám vyhledat, funguje to, ale po chvilce to nejde, píše to…
Hanka 67 20.05.2016 09:28
Hanka 67
Co s tím mám dělat? Celá tahle stránka se tím zabývá. Co z uvedených rad jsi už zkusila?
IQ37 20.05.2016 10:14
Jakého máš poskytovatele? Dnes byl v Praze a středních Čechách velký výpadek O2. Poté, co u nás inte…
adalkadaar 19.05.2016 21:08
adalkadaar
mám UPC
Lenkaaa 19.05.2016 21:23
Lenkaaa
Skus aj adwcleaner. Ked mas v PC viry, tak sa nediv ze to nefunguje, mohli rozvrtat cokolvek vo Win…
MM.. 19.05.2016 21:11
na jednom PC to funguje...t\akžw to asi routerem nebude? a nebo jak zkontroluji router?
Lenkaaa
dns adresy na wan vstupu routeru musí být na tvého providera (upc), nebo na tebou úmyslně změněné le…
lední brtník 19.05.2016 22:30
a nevymažu s tím něco, co nechci? nevím, jak se vyznat v tom, co to našlo
Lenkaaa 19.05.2016 23:43
Lenkaaa
nemělo to najít nic, prázdný log obsahuje jen nadpisy - a sw na to upozorní, že je čisto. musíš si…
lední brtník 20.05.2016 01:03
Tak jsme to smazala, ale bylo tma toho dost...co to konkrétěn vyhledává a jak to funguje? Kaspersky…
Lenkaaa 20.05.2016 13:49
Lenkaaa
antiviry ničemu dnešnímu nerozumí a ani úmyslně nechcou roumět (bo soudní pře a prachy.) je v tom st…
lední brtník 20.05.2016 20:29
po zapnutí PC to funguje, jen pak později to začne blbnout V tom tajném prohlížeči vymaž cache a co…
IQ37 20.05.2016 09:03
to už jsem udělala dávno a tak to nepomohlo, zase to nefunguje :( ani andwcleaner
Lenkaaa 20.05.2016 14:38
Lenkaaa
Které konkrétní stránky nefungují? Zkus změnit DNS na síťové kartě na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 Prohlížeč je…
IQ37 20.05.2016 14:43
nepsala jsem, že to to stejný dělá ve všech prohlížečích? Když to začne blbnout, tak skoro všechny k…
Lenkaaa 20.05.2016 14:49
Lenkaaa
Uz som ti pisal ze viry mohli rozvrtat cokolvek. Obnov si Win zo zalohy alebo z bodu obnovenia alebo…
MM.. 20.05.2016 17:41
A skontroluj si ze mas v tych Win vpravo dole spravny datum (hlavne rok)
MM.. 20.05.2016 17:43
Je li to přes wifi, tak restartuj hardverově router.
jezekhifi 20.05.2016 18:17
jezekhifi
tak tedka se mi to zkazilo úplně :)) - nenačte se mi vůbec IP adresa, dělá to jako by to bylo odpoje…
Lenkaaa 21.05.2016 22:18
Lenkaaa
Výborně, základní diagnostika je spuštění jiného os. Takže na fungujícím počítači stáhnout jakoukoli…
ms 21.05.2016 22:27
ms
v příkazovém řádku (cmd.exe): ipconfig /renew ipconfig /all poslední
lední brtník 21.05.2016 22:27
Mě to dělá taky poslední 4 dny. Zapnu pc, dám vyhledat, funguje to, ale po chvilce to nejde, píše to, že spojení je přerušeno. Dělají to všechny 3 prohlížeče. Používám nejvíce Mozillu, zkusila jsem to odinstalovat a zase nainstalovat, šlo to jeden den a zase to nejde. Po restartu pc to funguje zase jen chvíli. Mám UPC. Co s tím mám dělat? Poraďte prosím. Děkuji.
Co s tím mám dělat?
musíš si vybrat:
- pokud je log krátký s pár záznamy, můžeš v jednotlivých záložkách řešit co nechat, když víš o co jde.
- jestli ti tebou doinstalovaný adware a spyware přirostl k srdci, nechceš se s ním rozloučit a stýskalo by se ti po něm, program prostě ukončíš.
- když neoblibuješ malware nebo je log moc dlouhý, klikneš prostě na clean a neřešíš to, však si další svinstvo časem zas doinstaluješ.
taky jde log zkopírovat sem, ale příliš dlouhý nemá cenu, tam platí 3.možnost.
V tom tajném prohlížeči vymaž cache a cookies. Pokud uchováváš příliš dlouhou Historii, tak smázni i tu.
Rada o AdwCleaneru samozřejmě platí.
Uz som ti pisal ze viry mohli rozvrtat cokolvek. Obnov si Win zo zalohy alebo z bodu obnovenia alebo na vyrobny stav alebo na cokolvek co bolo funkcne.
DNS si mozes nastavit aky chces, centrum sieti, adapter - vlastnosti - IPv4, DNS neni tvoja IP adresa mozes si tam nastavit co chces, a nezavisi to od providera.
tak tedka se mi to zkazilo úplně :)) - nenačte se mi vůbec IP adresa, dělá to jako by to bylo odpojený.
Jednou se mi toto stalo už...ale smazala jsem připojení a ono se opět obnovilo...ale tedka mi to smazat nejde, nevíte jak ho vymazat?
