Doporučte LCD monitor
Dobrý den, prosím Vás pěkně o radu.Chtěl bych si pořídit větší LCD monitor.Mám Acer Al 1715 a ohledně zraku musím mít bohužel nastaveno rozlišení 800x600, což je ve všech směrech jinak nevýhodné.Rád bych využil větší rozlišení tak, aby byla písmena ale pro mě dostatečně čitelná a nebyly to zase mrňky-to bych si nepomohl.Monitor využívám hlavně na serfování, fotografie a občasné přehrání filmů-hry nehraji !!!
Nevím zda si koupit rozměr klasický, či širokoúhlý a jakou velikost za rozumnou cenu.
Všem za předání zkušenosti s tímto problémem a doporučení předem děkuji !!!
Problém je v tom, že 600x800 bude na každém LCD monitoru trochu neostré. LCD monitor lze rozumně používat jenom v jednom, tzv. nativním rozlišení.
Něco 1600*1200 (v obou směrech přesně dvojnásobek)
Při nastavení rozlišení 800*600 bude mít velikost jednoho "800*600" pixelu "rozměr" 2*2 obrazovkových bodů. Nic se nebude přepočítávat.
To je fakt, ale kupovat 20" LCD a pak na tom používat takové rozlišení je dost kontraproduktivní. Vhodné snad pro někoho s 15 dioptriemi...
Doporučil bych k přečtení tento článek: AR.asp
Co se týče monitoru, pokud má být vgyužit k práci s fotografiemi, tam jde o věrnost barev, byl by tedy vhodný LCD s technologií PVA, ne levnější TN, který je zas díky rychlé odezvě vhodný pro hráče.
Na internetu je hodně testů, viz například tyto servery:
branch.jsp
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=blogcategory&id=31&Itemid=47
Širokoúhlé obrazovky jsou docela v módě, i když mě stačí klasická - filmy moc nesleduji. Velikost určitě 19" nebo vyšší, nižší se nevyplatí.
Díky moc!!! Všechny odkazy v poslední odpovědi jsem už kdysi před dotazem pročítal, ba i jiné.Po pravdě, byl jsem z toho nakonec jelen.Laicky jsem si myslel, že když vezmu větší monitor a použiji i větší rozlišení, bude výsledek zhruba stejný jako teď, když mám 17" a rozlišení 800x600.Jenže právě ty některé články to vyvracejí.Proto jsem zde učinil dotaz, prosil o konkrétní zkušenost, případné vysvětlení a doporučení.
ja si koupil 19" LCD, ma 1280x1024 a kdyz si zkusim v OS jeste zvetsit velikost fontu, tak to zustane pekne ostre a velikost by nejspis vyhovela...?
Obávám se, že ekvivalentní poměr velikost_obrazovky/rozlišení k tomu, co provozujete nyní, budete v nativním režimu hledat jen těžko. Je to skoro nemožné. A provozovat LCD mimo doporučené rozlišení je opravdu bída. Pouvažujte spíše o použitém 21" CRT monitoru (doporučuji Eizo), který budete používat řekněme při 1024x768. Pak byste neměl mít s velikostí objektů na obrazovce problém. Ale asi bude problém s velikostí samotného monitoru.
Souhlas, souhlas a ještě jednou souhlas. Co se týká kvality obrazu, LCD je v jakémkoliv jiném než nativním rozlišení pěkně hnusné. Obraz CRT bude vždy vypadat dobře při jakémkoliv rozlišení. A pokud si to člověk dobře nastaví (obnovovací frekvence, rozměry, geometrie, jas, kontrast), tahá to oči daleko míň než LCD.
Laicky si si myslel v podstate dobre. Pre toto odporucam ludom radsej 19" lcd ako 17". Dovod je, ze pouzivaju oba rovnake nativne rozlisenie s tym, ze 19 ma predsa len vacsiu plochu.
Takze podla mna ked skusis 19" v rozliseni 1024x768 budes mat rovnake moznosti ako pri starej 17 800x600. Tak az take rovnake to teda nebude...bude to lepsie lebo minimalne na web by si mal chodit s min rozlisenim 1024 kvoli optimalizacii web stranok.
Používat 19" LCD v rozlišení 1024x768 nedoporučuju - jak už bylo mnohokrát řečeno, je to na úkor kvality (ostrosti) obrazu. Když LCD, tak v nativním rozlišení. V operačním systému i např. webovém prohlížeči lze pohodlně změnit velikost písma, takže proč snižovat rozlišení obrazovky?
Ja s tebou sice suhlasim ale videl som x ludi ako pracovali na 17 a 19 v rozliseni 1024 a nestazovali sa. Je to vzdy lepsie ako 800x600.
Pokial sa uzivatel nevyzna v pc najjednoduchsia a najrychlejsia cesta je zmenit rozlisenie.
Inak ja osobne co sa stretavam tak najcastejsia chyba co robia ludia ze maju stare 17" crt na 60Hz co mne okamzite zacne tahat oci.
Ako uz pisal fleg, kupit radsej 19" namiesto 17", ptz. mavaju rovnake fyzicke rozlisenie a teda u 19" budes mat vsetko vacsie.
Je omnoho lepsie nenastavovat 800x600, ale nastavit nativne rozlisenie displaya (zavisi od toho aky kupis - nativne rozlisenie bude napisane na krabici) a ak potrebujes vacsie pismo tak pravy klik na plochu - vlastnosti, a tusim na 3karte zmenit windows-standard napr. na windows-velke, alebo extra velke apod.
Vyhodu to ma v tom ze nebudes mat velke stvorcove "pixely" ale pismo bude uhladenejsie, hrany pisma budu jemnejsie a ostrejsie atd.
A napr. v internetovom prehliadaci si mozes menit velkost pisma tak ze drzis stlacenu klavesu Ctrl a tocis koleckom mysi.
Pre extremne pripady windows maju aj "lupu", start-programy-prislusenstvo-pomocky alebo ako to tam je - obrazovkova lupa (mozes si aj vytiahnut zastupcu na plochu), po spusteni je na vrchu obrazovky zvacseny vyrez miesta okolo kurzoru.
já jen ohledně značek: u samsungu si snad vybere každý, já nechtěl stříbrný rámečk a sáhl po hp - never more!
má ho taky, ale hlavně: naprosto ubohé osd menu, nemá nic jako gammu a musí spoléhat na nastavení grafické karty.
ačkoli pva typ, pro grafiku (fotografie) se naprosto nehodí.
s tvými požadavky na nízké rozlišení - nejdřív to na nějaké 19-20" lcd vyzkoušej, jestli ta aproximace bude použitelná.
při cenách levných tn 19" dnes kupovat 17" lcd je skoro nesmysl.
anebo pokud máš místo, podívat se po 20-21"/30kg/100watt crt monitorech - tam můžeš rozlišení měnit plynule.
No, bol som na tom tak ako vy, 17 LCD Benq a skončil som na 800x600. Takisto som prečítal všetky tie uvedené články a - keďže zároveň používam aj Dos-ový text. editor MAT (v niečom je lepší ako čokoľvek iné) 640x480 - tak som si vybral 19 Fujitsu Siemens H19-1. Zároveň má aj pre mňa dôležité priame prepínanie vstupov - používam zároveň dva PC a mechanický prepínač, to bolo o hubu. Do toho dôležitejšieho PC som dal grafickú kartu s DVI výstupom. Teraz idem na natívnom rozlíšení 1280x1024; je to väčšie a kukateľné, som úplne spokojný. Prajem veľa zdaru pri výbere.
V čem?
No, môžem mať otvorených zároveň 8 okien, 8 textov a prepínať medzi nimi myšou a presúvať, kopírovať bloky textu. Vieš mi odporúčať nejaký iný, ktorý to vie?
zeby kazdy textovy editor napr. pre Windows? Alebo to musi byt DOS program?
nie, nemusel by to byť Dos. Ale nezdôraznil som slovo rýchle, medzi dvoma oknami napr. prepínam jedným klikom myši - R tlač. Kto nevyskúša neuverí, ako je Word voči tomu MATu ťažkopádny; no mastodont.
