Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po vypnutí PC myš stále svieti
Dobry den,
takze k PC som dostal mys so svetlom a to svieti aj ked je pocitac vypnuty. Tym padom je treba mys odpojit aby to zhaslo.
- na mysi nie je ziaden gombik na vypnutie svetla
- tato tema tu uz velakrat bola ako som si vsimol http://pc.poradna.net/q/view/933736-mys-sviti-pri- vyplem-ntb
Najskor sa to da vypnut v biose. Cast power management ci co. Potom nejaka moznost "power up" a ine napisy. Na nete som nasiel par navodov lenze na mojom biose som take moznosti nenasiel.
Do tychto komplikovanejsich casti pocitacov sa nerozumiem tak pisem ci niekto neporadi.
Mam presne tento ASUS BIOS, ktory je v tomto linku:
http://www.anandtech.com/show/6516/z77-mitx-roundu p-five-of-the-best-msi-zotac-asrock-evga-and-asus/ 15
Jak už bylo mnohokráte zde na fóru probíráno, jsou v zásadě tři možnosti. Některé desky to umí přepn…
jirka44 21.05.2016 08:33
jirka44
Zavisi to od konkretnej dosky (presny model). Moze to byt nazvane rozne, niektore starsie mali na to…
MM.. 21.05.2016 08:45
Ak mas tu dosku ASUS P8Z77-I, tak a) skus mys zapojit do USB2.0 portov, to su tie 4 vedla HDMI konek…
MM.. 21.05.2016 08:58
Dodám opatrně, pokud vypne usb, tak potom nefunguje usb klavesnice. (osobní zkušenost pomohl rezet n…
jezekhifi 21.05.2016 09:16
jezekhifi
Vypinanie USB portov/controllera tomu nepomoze (nevypina to napatie), a samozrejme ze potom ten vypn…
MM.. 21.05.2016 09:19
Pokud selžou všechny možnosti, hoď přes myš černý hadr a je to.
mia 21.05.2016 15:59
mia
A nebo myš bez světel:-D
jezekhifi 21.05.2016 16:07
jezekhifi
• Na nekterych deskach stacil prohodit konik PS2_USB_PWR1, jiny USB port jsi zkousel ? Zkus zda-li j…
XoXoChanel 21.05.2016 16:11
XoXoChanel
Skusal som vsetky moznosti A,B,C lenze mys stale svietila. Prehodenie USB nepomohlo. Moznost ErP som…
Wenomcik 22.05.2016 04:34
Wenomcik
Nemusi to byt vobec nic. Jedine co je musi, je ze pes sa musi vysrat. Tie veci keby si robil spravne…
MM.. 22.05.2016 08:57
Najprv vypni vo Windows rychle spusteni a v spravci zariadeni moznost prebudenia, az potom testuj ti…
MM.. 22.05.2016 09:02
Nic v zlom, ale nevies co hovoris. Ako vies ako som to skusal? Nevies. Vyskusal som vsetko spravne v…
Wenomcik 22.05.2016 09:30
Wenomcik
A ovladace instaloval do Windows kto a ktore presne odkial? Jake mas Windows? Vseobecne ak povolis E…
MM.. 22.05.2016 10:05
Ked to ErP povolis tak save and exit a nabootuj Win a daj to vypnut, a over si este raz ze mas deakt…
MM.. 22.05.2016 10:07
A vysvetli co to znamena "mys so svetlom"
MM.. 22.05.2016 10:09
"mys so svetlom" asi to má kromě té diody co svítí na podložku ještě jednu, co svítí dopředu, bohuž…
jirka44 22.05.2016 13:48
jirka44
Já v takových případech doporučuji jednoduše odpojovat počítač (a s ním monitor a případné další zál…
Pytlík 22.05.2016 10:14
Pytlík
Na to mám takové udělátko, když vypnu PC, automaticky se odpojí od sítě, nejen že to šetří elektřinu…
wakar 22.05.2016 13:36
wakar
Jo pokud bydlíš v paneláku jako já, tak ti stačí tzv jemná přepěťová ochrana.
jezekhifi 22.05.2016 13:42
jezekhifi
Tomu nerozumím, to funguje jak? Děkuji za vysvětlení. :beer:
wakar 22.05.2016 19:58
wakar
A čemu nerozumíš? Jestli nerozumíš té "jemné ochraně", tak jednoduše kup prodlužovačku s přepěťovou…
Pytlík 22.05.2016 21:13
Pytlík
Podobný kabel mám, ale upravený aby se po vypnutí PC úplně odpojil od sítě.
wakar 22.05.2016 21:22
wakar
Rozhodně nemáš, ten v odkazu má v sobě přepětovou chranu (tzv jemná) a ta odpojuje sama při přepětí…
jezekhifi 22.05.2016 21:26
jezekhifi
Ten ne, ale podobnej, ale to je jedno, původní téma byla svítící myš. Na to jsem reagoval :-) poslední
wakar 22.05.2016 22:16
wakar
Jak už bylo mnohokráte zde na fóru probíráno, jsou v zásadě tři možnosti. Některé desky to umí přepnout v BIOSu, některé mají jumpery a u některých to prostě nelze (sám jsem to kdysi na své desce udělal tak, že se přeruší spoj na desce a USB sloty se místo k +5VSTB připojí k +5V). A v BIOSU se to opravdu může jmenovat různě (slyšel jsem dokonce něco o funkci TurboCharger...)
a) skus mys zapojit do USB2.0 portov, to su tie 4 vedla HDMI konektora. Tie podla manualu nemaju charger funkciu. Ked to nepomoze tak
b) Chod do advanced - APM, a daj "ErP" na enabled. A skus vsetku USB porty. Ked to nepomoze tak to daj zas na Disabled, a
c) chod do onboard devices a daj ASMedia charging support na Disabled, a skus pouzit ASMedia USB porty, to su tie pod LAN konektorom.
Este na to moze mat vplyv aj Windows, chod do spravcu zariadeni a najdi si tam mys a deaktivuj prebudzanie tym zariadenim. A ked mas Win8 alebo novsi, tak si mozes v ovl.panely-energia-tlacitka vypnut "rychle spusteni", ptz ked je to zapnute tak sa PC vobec nevypina len sleepuje.
• Na nekterych deskach stacil prohodit konik PS2_USB_PWR1, jiny USB port jsi zkousel ? Zkus zda-li je v 2.0(cerny)ho hodit do 3.0(modry)
• Do BIOSU se dostanes, nebo jsi jen v zakladnim obrazkovem nastaveni ? /viz BIOS UEFI
Nemusi to byt vobec nic. Jedine co je musi, je ze pes sa musi vysrat. Tie veci keby si robil spravne, vcetne toho vo Windows a vypnuti rychleho spusteni, tak by si to najskor uz mal tak jak chces. Necitas pozorne. (alebo cinan vsetky porty dal natvrdo na standby vetvu, o com ale pochybujem)
Já v takových případech doporučuji jednoduše odpojovat počítač (a s ním monitor a případné další záležitosti, jako např. reproduktory) od napájení, např. pomocí prodlužovačky s vypínačem. Je to dobré nejen kvůli případnému svícení myši, ale i kvůli bezpečnosti, trvanlivosti (některé - ne všechny - zdroje trpí, stojí-li dlouho pod napětím) a možná tak trochu i spotřebě elektřiny. Nastaví-li se navíc, aby se počítač zapnul hned po přivedení napětí...
Na to mám takové udělátko, když vypnu PC, automaticky se odpojí od sítě, nejen že to šetří elektřinu a nic nesvítí, ale ochrání to PC od případného přepětí v síti např. při bouřce. Pro rejpálky. samozřejmě vím že přímý zásah blesku PC neochrání nic. :-)
