Pc hibernace se Pc vypne po chvilce místo uspání....
Zdravím mám na Pc naistalovaný W10 vše Ok akorát když dám uspat tak se to po chvilce komplet vypne,v nastavení mám u HDD nevypínat a vše nastavený jak má bejt,v BIOSu jsem u after power failure bios nastavení vypnul,ale pořád se to komplet vypíná.Někde ještě něco nastavit? Jenom mě to zajímá ta MB má podporu poslední Vista ,ale W7 tam to fachalo správně naopak v Ubuntu vůbec.Deska Intel Mount Washington BLKD525MWV - Intel NM10 .
Nějak nechápu problém.
Suspend to disk = Hiberance = současný stav se uloží na disk a počítač se vypne.
Já ho chci jenom uspat ne kompletně vypnout úplně což udělá po krátký době....
On je trochu zmatek v názvosloví, některé OS říkají hibernaci uspat. Tak nedávej uspat ale dej "úsporný režim".
jj večer zkusím...
To robia tie "zmätky" v pomenovaniach. Niekde je "Uspať", alebo "Úsporný režim" - čo je situácia Suspend to RAM, v inom prípade sa "Uspať" považuje v situácii Suspend to disk (teda stav, ktorý má teraz). V iných prípadoch sa ale objaví "Dlhodobý spánok", alebo "Hibernácia". Ak by sa použil jednotný preklad (jazyková mutácia OS) - ľahko by na to prišiel - takto má v tom guláš
Tak nic v nastaveni tlacitka spanku je ,nedelat nic,vypnout,hibernace,zkousel jsem co se dalo,ale po zmacknuti tlacitka spanku se to pokazdy vypne,,,,,,
No veď ti to bolo vysvetlené!
V prípade "Nedělat nic" - tam by mal stav zostať nezmenený. V prípade "Vypnout" - ukončí všetky aplikácie/programy a VYPNE sa - NIČ neuloží. Po štarte začínaš od začiatku - t.z. znova spustiť programy, načítať súbory.
V prípade "Hibernace" - ULOŹÍ aktuálny stav na HDD, vrátane otvorených programov a načítaných súborov, nastavení parametrov a VYPNE sa!!!!!!!!! To, čo bolo potrebné, je USCHOVANÉ na HDD!. Po zapnutí PC sa spustí OS v stave, v akom sa ukončoval pri hibernácii - t.z. automaticky sa spustia aplikácie a načítajú otvorené súbory v takom stave, v akom sa ukončili.....
Jenze ja to chtel jenom uspat klikem na tlaitko, coz pod W10 proste neslo teda ani pod tim Linuxem ,na W7 a ted W XP to funguje jak ma......
Jděte do Ovládací panely - Možnosti napájení - Nastavení režimu spánku - Změnit pokročilé nastavení napájení - karta Upřesnit nastavení - rozbalit strom nabídky Režim spánku - rozbalit Režim hibernace za: a nastavit delší čas. Zkontrolovat v tom samém panelu rozbalovací nabídku Režim spánku, jestli tam nemáte povolené Umožnit hybridní režim spánku. A nezapomenout vše uložit.
Vypínání jsem nepořešíl,ale nakonec jem tam nainstaloval W XP,kde i to uspání funguje jak má, s těma W10 to sice jelo,ale HW dostával komplet celkem záhul takže pro tuhle MB asi nic moc vhodnýho.
