zapojení kabelů
zdravím,
chtěl bych se zeptat.. mám MSI H170A PC MATE a za boha na ní nemůžu najít cha fan na kabel od větráku :D
jsem slepý? nebo může být označený jinak?
+ ta deska má dual chanel na ramky... jak poznám které sloty to podporujou? jsem zvyklý že jsou třeba barevně rozlišené.. ale ta deska je komplet černá :D
díky
V manuálu je určitě obojí popsané i s obrázky.
deska má manuál. jestli ho sežral pes, je ke stažení u výrobce.
tam najdeš své konektory, i párování pamětí do slotů.
papíry mám... ale jsou hrozně stručné, tak jsem mrkl na ten odkaz (za který díky) ale přesto, je tam jenom oddělat klapky a nasadit... znamená to, že na tom nezáleží a dual channel pojede ve všech? nebo že nepodporuje dual channel
edit. oukej, už jsem to našel :D
Nechcete k tomu někoho pozvat? Nebo dojít v tom manuálu dál než na stranu 16.? Například taková str. 22. a tuplem strana 25?!
Protože nebudete schopen to najít, tak ventilátory - SYSFAN1-3 (a CPUFAN1-2) a paměti: DIMM1-2 == kanál "A". DIMM3-4 == kanál "B"!
Doporučení - DIMM2 je PRVÝ, dvoukanálové dva moduly: DIMM2 a DIMM4!
Opravdu to NIKDE není, to je tedy ale maso.
asi jste nebyl schopný to najít, tak vám prozrdatím, že tam mám edit ve kterém píšu, že už jsem to našel...
každopádně děkuji :)
Být na vašem místě, tak si odpustím ironické narážky. Za vola jste tu totiž vy.
On pan ms se taky vyjadřuje jako hovado ze 4. cenové. Zjevně je mu nepříjemné někomu poradit, ale asi je masochista, když to tu furt zkouší.
Je to na straně 25 ENG návodu. Rozmístění kam dát jednu,dvě nebo čtyři.
https://cz.msi.com/Motherboard/support/H170A-PC-MA TE.html#down-manual
děkuji :)
